Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Номинальное напряжение поднимите до 30В, уберите обмотку размагничивания
И сравните расчет в форварде с практикой. Е70 с витками 18х6 прекрасно работает в схеме ПА№3 на частоте 33кгц и сколько покажет форвард
7 часов назад, МПВ сказал:
Величина 0,5÷1,5 ампера нормально, выше не страшно, но и бесполезно
Это зависит от индуктивности. Индуктивность зависит от зазора. Зазор в сердечнике необходим во избежание . Большая индуктивность -зло. Оптимальный ток намагничивания в косом около 3 ампера. Это зазор по 0.1 под каждый керн
для Е70 программа получается врет на 2 витка 1198766110_2024-02-28220225.jpg.2efad6f88c61cc51a2927563481d4fa9.jpgПростите но я так и не понял как мотать трансформатор. Следить что бы ток намагничивания не был больше 3А и что бы индуктивность была не большая? Тоесть вторичку можно мотать как программа говорит, а с первичкой экспериментировать?  58839402_2024-02-28221549.jpg.9db48141cc8a943ee579a4f8f04f1d75.jpgвот тут я повысил частоту до 45кГц и зазор увеличил до 0.18мм. Индуктивность по расчетам 1.166 мГн и ток намагничивания 2А. Тут все нормально?
Или мне нужно изменять зазор и частоту что бы в итоге ток намагничивания был 3ампера, а индуктивность примерно 1200 мГн?
3 часа назад, OlegOleg сказал:
Поясните, пожалуйста, в чем конкретно это зло?
Вся величина тока намагничивания вычитается из полезного тока ключа и не может быть передана в нагрузку. Допустим ток нам. 5 ампер, Ктр силового транса 3:1. Значит 5 х3 =15 ампер мы не дополучим тока во вторичке.... Ещё есть другие причины для снижения тока нам.
Всем привет! Все запустилось и импульсы как по мне хорошие. Вот фотографии: Если что это без оптодрайверов. Единственное что они не регулируются потенциометром. Может ли это быть из-за того что не подключен шунт?1615368391_WhatsApp2024-03-0313_52.00_10e43a5f.thumb.jpg.d4fb8640af464362fca1d2afaaa3526b.jpg1334350118_WhatsApp2024-03-0313_52.00_b05c9557.thumb.jpg.b6ae2d32dce39e04212ec89da5b1b8c5.jpg
Ширина импульсов меняется при подключении шунта и балласта на выходе в виде нихромовой спирали 0,15 Ом или при наличии дуги на электроде. То есть при обратной связи с выхода.
В начале ветки видел таблицу сопротивлений балласта в зависимости от тока
только смысла в ней никакого.
Купил емкости на снаберы на транзисторы и диоды керамика. А если поднести паяльнтик  к ним емкость уплывает на 1000 пик в низ. Что специалисты скажут? Искать пленку?
1 час назад, karpyxa сказал:
Искать пленку?
полипропиленовую... или кераму на 5кВ. она больше вар рассеивает из-за меньшего еесэр и большей площади и весу
mkp sbb-81
слабоумие и отвага
Я сейчас решил посчитать проницаемость сердечника и получилось следующее: сердечник Е65 при 10 витках индуктивность была 0.49 миллигенри. Проницаемость вышла около 1120. Подскажите пожалуйста что это за сердечник такой?349611883_2024-03-04140803.jpg.0a2b4f4961676d24782e5522df29941e.jpg
Упс! Пардон! сейчас еще раз измерил и уже пишет проницаемость 1990. Видимо под кернами были какие то частички мусора
Изменено пользователем benus
Вторичка 7 витков будет лучше. Что за ключи забивали 0,2Ом? Внизу пишет циферку большеи7 вольт. Такое будет падение при максимальном рабочем токе, читай минимальном напряжении, которое лучше бы поменьше задать. Помножим 7 на ток получим сколько тепла в ключах минусуя заполнение.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
 benus , у вас по даташиту на транзисторы напряжение насышение по максимуму 4вольта ( а типовое вообще 3.5). Два транзистора в парралель это 2вольта .И тогда мощность рассеивания на один транзистор не привысит 30вт. Конечно я не очень знаю насколько это буде тяжело, но по крайне мере не 80вт. И еще у ваших транзисторов вредно понижение частоты- они слабеют, это на случай если захотите понизить частоту.
Изменено пользователем karpyxa
В 29.02.2024 в 03:03, OlegOleg сказал:
16 часов назад, benus сказал:
Нет ли тут ошиб
Поставь минимальное питание 250 вольт.
А что максимальный ток будет всего 120 ампер?
14 часов назад, benus сказал:
ключи k30n60hs по 2
Эти ключи стоят в ресантах до 180 ампер и работают при частоте 60 кГц.
тока 120 ампер мне хватит. Да и запас по мощности будет. Сейчас перечитываю весь форум и там Олег рекомендует мотать на Е65 18/6. А прога мне сейчас говорит 20/6. Почему у Олега меньше?
benus, по форуму для Е65 видел данные 25\8, 24\8, 21\7.,
15\5.И олег1ма не парится из за каждой цыфирки. Похоже он изходит из материала для намотки транса имеющегося в наличаи. То что понял я ключевые моменты- Ктрансформации 1\3. Первичка должна влесть в 1 ряд( второй ряд только параллельный для умощнения сечения) Это тоже касается и вторички.
у меня трансформатор (по данные с интернета)  12\4.
4 минуты назад, benus сказал:
данные
Разница может быть в этих четырёх данных. U-напряжение на электролитах в рабочем режиме 260÷330 вольт, dt-длительность импульса (зависит от частоты и коэффициента заполнения), S-сечение сердечника из даташит, Br-индукция насыщения из даташит на сердечник или измерение опытным путём.
Меняя эти данные в разумных пределах можно получить разные результаты.
Попробуй сам подставить сюда свои данные и посчитай.
Вот прога для расчета сечения , работает через Enter. дробное диаметр через точку. Кольчество жил строго целое число.
Сечение проводов.exe
5 минут назад, karpyxa сказал:
олег1ма не парится
Олег 1ма не париться, а рассчитывает трансформатор под конкретный аппарат и сердечник. Главное чтобы сердечник не влетел в насыщение. Про один слой тоже верно.
