Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
3 часа назад, МПВ сказал:
Олег 1ма не париться, а рассчитывает трансформатор под конкретный аппарат и сердечник.
Я и не спорю. Только осчет идет от количества витков имеюшегося провода на имеющемся сердечнике. И изходя из полученного числа витков считается все остальное ( частота,заполнение,зазор).Все подгоняется под ето число витков.И не кто не спорит что можно все рачитать прогой Старичка, а потом искать нужный материал.
Можно вообще ни чего не считать, а намотать примерно 10÷20 витков пробной обмотки и при помощи "калькулятора Лысого" подобрать необходимое количество витков именно для этого сердечника с гарантией что насыщения не будет. Останется только выбрать сечение провода, чтобы поместилось в окно сердечника.
1 минуту назад, benus сказал:
Заполнение ведь регулируется стабилизацией тока?
Заполнение начальное регулируется напряжением на 4 ноге тлки. А что с заполнением делает стабилизатор тока- в это таинство нам не заглянуть.
МПВ,А может чуть чуть не так. Сначала посмотреть сколько войдет витков ,а потом любым методом посчитать( подобрать) частоту.
Хорошо, так и сделаю. Какая емкость нужна для снабберов при частоте 40кГц? В наличии есть вот такие конденсаторы на 4000в на 4 нанофарада 556662442_WhatsApp2024-03-0514_29.27_9ea81d68.thumb.jpg.1a7c361096f66d669751b12cf9999e3e.jpgесть пленочные CBB81 на 3.3 нанофарада 1600в756506720_WhatsApp2024-03-0514_29.27_c5ce04dc.thumb.jpg.15e770bbfe9425d1e7dec1e3aa568a8b.jpgи обычные маленькие керамические на 2000вольт 6.8 нанофарад123412350_WhatsApp2024-03-0514_29.27_665a07e9.thumb.jpg.999989dfac547b9849bc84e0afa8ffe6.jpg
инверторов
Смотря где они в них стояли. Если тоже в снабберах, то можно смело ставить.
4 минуты назад, karpyxa сказал:
нагреве емкость падала на 1000пф
До какой температуры нагрева?
Да, они были в снабберах. Я сейчас тоже погрел паяльником эти конденсаторы ради интереса. мелкие потеряли как у karpyxa 1000 пикофарад, большие керамические 400 пикофарад, а вот пленка вообще почти никак не отреагировала. Нагрел я их примерно до 40 градусов, может чуть выше. Выше не хотелось. Так что буду ставить пленочные.
Изменено пользователем benus
в первичку влезло 18 витков так как мотал литцендратом, а обычного нормального провода достать мне негде. В общем нужно повысить частоту до 48 кГц. Нужно ли в таком случае что то менять в снабберах или и так будет работать?  если что резисторы там 22омные 15 Ватт, Конденсаторы CBB81 3.3 нанофарада
На ш65  на 50кгц  мотал 18/6  первичку проводом медный без эмали ф1.9  потом раздвигал витки обычным капроном и заливал эпоксидкой и обматывал  термоскотч .Вторичка медная лента  6 витков. Все влезло в притык и без труда. Делал не один такой трансформатор
На счёт провода без изоляции решение хорошее может надо бы так и сделать ато мой литцендрат пришлось укладывать струбциной и ножом сжимать витки между собой. Боюсь что бы не было межвиткового замыкания Там, где я живу, нет понятия магазина электротоваров. Купить элементарный эмальпровод невозможно. Вторичка будет намотана медной лентой. Благо, она осталась с другого сварочника
Посмотрите по индуктивности. КЗвитки убавят ее в разы.
В нашем сельпо(хозтоварах) продается кабель для электропроводки.Неужели и такого у вас нет? Гостовский ВВГ 2х2.5 решит проблему.
Изменено пользователем karpyxa
Проблема в том что я сейчас в другой стране, а тут делать что то своими руками это редкость. Тем более электроника. Тут даже нет такого понятия как радиомагазин. Поеду в местный LeroyMerlin, поищу одножильный медный провод для сетевой проводки. Думаю это тут точно есть. Постараюсь сделать как Алексей 123
5 часов назад, Алексей 123 сказал:
Сильно неоптимально. Скин-эффект сводит на нет эти 2 миллиметра диаметра. Работает примерно не больше 1/3 сечения. Если уж от безысходности и использовать провода для электропроводки, хотя бы многожильным надо мотать.
Изменено пользователем Lexter
