Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
один не видел, другой видел... кто прав, кто виновать хбз))
слабоумие и отвага
Замерьте напряжение на шунте при ваших 60А. далее экстраполяция с калькулятором в руках. Шунт должен быть на 100а 75мВ
Ваш шунт на 60А должен показать 45мВ
Так же можете просчитать сопротивление шунта по закону Ома
Изменено пользователем OlegOleg
По осцилкам фазировка правильная.
1) фото- щуп на эмиттере верхнего транзистора
крокодил на коллекторе нижнего
2) фото щуп нааноде прямого диода
крокодилна аноде обратного диода.
Или все таки не правильная???
Изменено пользователем karpyxa
Вроде как на диодах  правильная.
Покажите на К-Э нижнего транзистора. Осцилка должна быть инвертирована относительно сигнала на диодах. Смотрите третью страницу ветки
:) на напряжение 391В не смотрим-может осцил врет
Так оно и есть, показывал картинку когда был разговор про скол по бармалею.
Нет осцил не врет просто включено через лампу 60ватт.  И картинка вылезает за экран. Да и ограничение по наряжению 400в имеется.
4 часа назад, karpyxa сказал:
осцил не врет
устами осцилла глаголлет истина)) я ж говорил, что в таких мостках размах на первичке трансформера 2Vpwr. лампадка просадила до +200, вот прибор и кажет 0,4кВ. всё правильно. только вот я не понимаю почему у него наклонён передний фронт, а не задний. на заднем работает размагничивание. у меня всё с точностью наоборот. вот с питаньем мостка 63vdc
Спойлер
оба ключа резко открылись на на первичке амплитуда +Vpwr, а на заднем плавное размагничивание и кувырок до -Vpwr...
слабоумие и отвага
А вот такое объснение не подойдет ? Индуктивность тормозит наростание тока, а напряжение и ток связаны прямопропорциональной зависимостью. Поэтому идет задержка наростания напряжения, а на спаде размагничивающие диоды все быстренько растаскивают по своим шинам. Это предположение.
37 минут назад, karpyxa сказал:
наростание
наростания
Кровь из глаз. Плотит, ростит...:angry: Нарост это шишмак на дереве. А процесс - нарАстание:rtfm:
11 часов назад, ummagumma сказал:
переполюсовал щупы ))
 Vslz, с вами согласен абсолютно, чесал репу но так и не вспомнил правило раст рост, а в интернет поглядеть поленился. Может администрация сайта найдет возможность запехнуть в текстовый редактор проверку правописания, я делаю много ощибок, есть еще товарищи вообще из русских букв сложить умудряются слова не русские.
F
3 часа назад, Vslz сказал:
два раза подряд:blink: я больше склоняюсь, что у него инверсия в канале включена, а он об этом даже не подорзевает:crazy:
связаны
а вот такой вариант: V=100500, I=0? сильно связаны?:shok:
слабоумие и отвага
А может у вас инверсия включена?
22 минуты назад, ummagumma сказал:
Вы возмите и свяжите , если религия позволяет.
короче хбз мистика. вот что спэйс вещает: сиреневый вторична, зёлёный первична, жёлтый нижний ключ к-э, красный ток в первичне, бирюзовый з-э нижнего ключига...
Спойлер
слабоумие и отвага
OlegOleg, с перемыканием  шунта ничего не получилось.Изменеий в сторону увеличения тока не произошло .Все это при отключенной об связи , 4 вольта на 15 ноге ТЛ 494, Все проверил  остался трансформатор.
По осцилкам на 3 странице на кол.-эмит. сигнал такой же.Сигнал на диоде я не понял как он мериет. А у меня сигналы на первичке и вторичке.
17 минут назад, karpyxa сказал:
Понимаете, здесь принцип регулировки такой-при протекании тока100А через шунт, на нем будет падение напряжения 75мв, которые через обратную связь подаются на 15 ногу  шим. А вы все поотключали.
19 минут назад, karpyxa сказал:
Смотрите сигнал на выходных клеммах, так проще обьяснить.
21 минуту назад, karpyxa сказал:
Это напряжение на резисторе ДО 15 ноги, смотрите внимательно схему
OlegOleg, извините,   но это вы не понимаете принцип
регулирования.При отключенной обратной связи аппарат идет в разнос.Это у нормального аппарата, а мой чем то болен.
По осцилкам где будет щуп и где крокодил, если не затруднит, сейчас и покажу картинку.
https://imageup.ru/img100/4761576/2024-03-11_144346.png
10 минут назад, karpyxa сказал:
регулирования
согласен. Посетите страничку автора-там есть краткое описание работы. https://leeon23.narod.ru/
Убавил частоту до 47кгц и увеличил заполнение до 45%не помогло.Ведет себя также. Кто то не хочет работать  трансформатор или транзисторы?
Трансформатор какую индуктивность имеет? И он точно с косого был снят?
В управе ошибок нет?
Транзисторы тут нипричем-открылись и закрылись. При испытании На балласте должно меняться заполнение шим. Балласт должен быть о,15 ом.
Управа как сделана? Сами разводили? Лайку сюда тогда и фото платы с двух сторон
TL494 не убитая?
 OlegOleg, огромное спасибо.Вы пытаетесь помочь ищите зацепки что бы понять что не так.На все ваши вопросы я отвечал, но могу и повторить.Индуктивность транса 380мкг, дросселя 22мкг. И дроссель и трансформатор с косова моста. Из за них и начал заниматься Липиным. Про ошибки точно нет - осциллограммы тому доказательства.
Про изменение  заполнение - обратная связь отсутствует.Баласт- нихром пружина 50 витков общее сопротивление 0.5 ома.Медным ножом могу выбрать любое сопротивление от 0ом до 0.5 ома.
Все печатки сргуппированы кусками от печаток с этой ветки , тк сам слабоват в этом деле.Подогнано под размер ящика и имеющегося текстолита.И то ошибся с высотой радиаторов.
ТЛка не может быть убитой осцилки тому доказательство, но ее тоже на всякий случай поменял. Вот единственный момент который не озвучивал аппарат донор имел не осторожность падать .  Не раскололся ли сердечник.И транзисторы левак 100%.
34 минуты назад, karpyxa сказал:
Ну сколько можно говорить-этот сварочник берет напряжение шунта для регулировки тока. Без обратной связи тока не будет.  Это не чистый бармалей с трансформатором тока.
Проверяйте доходит ли сигнал из точки А к 15 ноге шим. И от процессора с 9 ноги до конденсатора С3 и 15 ноги шим. https://imageup.ru/img153/4761784/2024-03-11_194518.png
https://imageup.ru/img156/4761788/2024-03-11_194320.png
