Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Разбирайтесь с управой-почему ток не выдает
И ОС обязательно подключите . И шунт обязательно 100А75мВ. И резистор на 15 ногу от шунта проверьте-510 Ом
Сейчас липинских нет в наличии. Но я их делал штук семь-ни разу не было таких проблем как у вас.  Да и на ветке вроде бы то же небыло-я так быстро пролистал. Так что проблема с вашей стороны-отлавливайте косяки и сопли
Изменено пользователем OlegOleg
8 часов назад, Алексей 123 сказал:
Вот интересный вариант  схемы  есть форсаж и горячий старт
Если имеется печатка управы-скинте в личку, если не трудно
вот на такую силу АВТ -вешай любой модуль управы. Хош-бармалей, хош-липинский, хош-АВТ, а хош-и просто с форсажем :)
https://imageup.ru/img162/4765091/2024-03-14_183041.png
Спили ему крышу болгаркой, и моьай на нем дроссель  под сптленую крышу подложишь  5-6мм текстолита и стянуть немагнитными ( медь/латунь/люминь) полосками дроссель в кучку. Будет жить долго с щасливо. Тыб видел из чего только народ дросселя не крутит... видал ддаже обычную кровельную жесть нарубленую, покрашеную лаком и собраную в пакет.... и работало.
4 часа назад, benus сказал:
трансформатор от микроволновки
Болгарской разрезать его. Из него можно 5-6 штук дросселей сделать как у Олега.
Изменено пользователем МПВ
Ура! Первое испытание прошло успешно. Подал вместо сети 32 вольта с лбп и на выходе с байонетов 5.5 вольт. Уже можно попускать искринки:dance2:. Пока что ничего не греется и все работает спокойно но в сеть включать страшновато. Вот осцилки с первичной обмотки. Щуп на начало, крокодил на конец обмотки20240315_161458.thumb.jpg.59b5e88dee2dd59d11e6869291fc0ba2.jpg20240315_161430.thumb.jpg.d81838144f535ef1fd9eb93465c346c9.jpg
Обратная связь пока что не подключена
12 минут назад, benus сказал:
Покажи осциллограмму с нижнего ключа К-Э, по ней все смотрят, а не с первички.
покажы, а то земля из под ходунков уходит))
слабоумие и отвага
24 минуты назад, benus сказал:
Да чтож у вас за поветрие такое. Или это религия новая после ковида?
Будите так мучать аппарат-придет композитор и будет играть фуги
Запаяли управу, проверили . Выход работает?-Да-все в норме. Паяем силовую. Подключили управу-подали напряжение через лампу 100вт-проверили осцилки на ключах и на выходе-соттветствуют?-да-снимаем лампу, проверяем как работает на сети. Работает но ничего не регулируется?-Да-так и должно быть пока не повесите на выход балласт или не начнете варить.
5 минут назад, OlegOleg сказал:
Может авторы темы между строк молоком, как Ленин, написали что так нужно делать, а мы слепые и не заметили. :D
10 минут назад, benus сказал:
как осцилки?
Ниочем. От слова совсем. Смотрите на реальном сетевом напряжении. На вашем лабораторнике можно только фазировку посмотреть-а насыщение сердечника не увидеть. Или подаете напряжения с латра-и плавно регулируете от минимума где запускается БП и до максимума-смотря на осцилки. Или сразу подаете питание от сети через лампу. В случае катаклизма лампа выполнит роль нагрузки ограничив ток в цепи до безопасного
35 минут назад, karpyxa сказал:
пойдет в разнос
я худею дорогая редахция! пойдёт в разнос! в какой впечду разнос он пойдёт если у него петля обратной сязи на хх разорвана ибо... ибо это стабилизатор тока и на хх у него нагрузки нет! и выше 1/3 сетового у него выход не прыгнет ни прикаких абстаятесвах)))
35 минут назад, benus сказал:
как осцилки?
на клехторе нижнего у меня были таке же как щаз помню, хотя последний раз я их видал года четыре назад))
у него заполненье на хх максимальное! разнос бл! ахахаха)))
слабоумие и отвага
3 часа назад, benus сказал:
а как проверять фазировку?
Скучные вы. Смотрите третью страницу. Осцилки. На коллекторе транзистора одна осцилка-на выходе инвертная. Именно на транзисторе и именно на выходе или на обратном диоде, как говорят
Я кажется уже десятый раз упомянул третью страницу?
Ладно-не хотите в дебри истории лезть-пасмотрите что вчера выкладывали. Там осцилки с рабочего косого, и при правильной фазировке сделаны
Включил я аппарат в сеть через 2 лампочки по 30 ватт. Ничего не бахнуло и мультиметр говорит что на выходе 50вольт но он по моему не ТРУ РМС. Вот осцилка по выходу
И вот К-Э нижнего:20240315_230258.thumb.jpg.0aef4b623ca7c28d5e421a6e0ad6b5dc.jpg
не знаю как проверить настоящее напряжение на выходе потому что ослик тоже врёт. Так же когда аппарат выключается из сети то при снижении напряжения на входных конденсаторах tny264 начинает цикличесски перезапускаться и щелкать реле. Что раздражает но думаю резистор паралельно конденсаторов сможет помочь
Вообще ослик говорит что 83 вольта. Надеюсь не врёт 20240315_231538.thumb.jpg.50dc64858e13b69cb6697fac71102b16.jpg
Похоже что измерения производил с лампами по питанию. Однако все выглядит замечательно! Теперь лампу убираем и ещё раз две картинки с К-Э нижнего ключа. Одну чтобы виден был один период целиком и одну на которой растянуть фронт импульса. Это нужно сделать для того чтобы убедиться в отсутствии насыщения так как без ламп напряжение на электролитах будет больше, а по второй, с растянутом фронтом, мы узнаем реальную индуктивность рассеивания транса.
На мультиметр не обращай внимания! Осциллограф показывает Urms, этого достаточно.
Размах напряжения говорит что всё хорошо. На выходе, до дросселя, будет меньше чем на электролитах ровно на коэффициент трансформации твоего транса.
По поводу индуктивности рассеивания, я, пожалуй, поспешил спросонья. Для её вычисления ещё нужно знать ток через индуктивность, а его в этой схеме нет возможности узнать так как нет ни шунта в цепи первички ни трансформатора тока.
Возможность получить ток есть, но только во вторичке. Для этого нужно будет нагрузить аппарат и снять осцилу с щунта.
Конечно это всё делать не обязательно. Только для своего самообразования и любопытства. А аппарат и без этой информации будет работать.
