Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, RadioRamzes1 сказал:
У меня идентичный Вашему, только с более крутой прошивкой.
Не сомневаюсь в вашей крутизне. Может от неё и не видит колечка?
А что могло случиться с колечком?
Скорее всего ничего.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Намотайте 32 витка и измерьте индуктивность
Только что, KT117 сказал:
Советую на досуге поискать на них прошивочки, они заметно расширяют функционал, например вроде как можно добавить возможность замера частоты резонанса катушки.
Используйте, по возможности, те приборы, которые более точны.
Китай за 26р? В Чип и Дип? Всегда думал что у них качественный товар, на радиорынке ни разу брака не ловил, при том что том лет 5 закупаюсь. А тут официалы... Вот и верь теперь ценнику...
А Чип и Дип где берёт товар? У них что, свои заводы по производству?
12 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Счасливчик, мечта каждого электронщика.
Изменено пользователем Alekseiu
Мотаю я на сердечнике e65 87 как по схеме автора 18Вит. при этом индуктивность получается 250мкГн. При подключении к косому лампочка 150Вт горит тускло. Здается мне что так быть не должно. Уменьшение зазора картину не особо изменяет. Как еще кроме доматывания витков можно индуктивность поднять?
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
это колдовство! должно быть 7900е-9 * 12^2 = 2 560uH без зазора. а там черные метки №87 есть на боках феерита? если края скругленные, то это вроде китайской аналог эпкоса... а обмотка так же погано намотана, как и на прыдыдущем?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
а по факту не пашет
он разбит был раньше, может в этом дело?
может... с горелыми транзисторами, если их впаять обратно тоже пахать не будет...
слабоумие и отвага
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
тут важно отсутствие паразитных зазоров, разве нет?
капелька здравого смысла всёж осталась? а клееный сердешник это што? если у тебя удельная индухтивность Al твоего кокнутого и клеёного упала ниже дна... убери прокладки совсем и померяй катушку из N=50...100 витков и вычисли Al = L/N^2 и сравни с цельной не кокнутой 7 900нГн/виток... для каждой частоты своя... бери и считай сам... у меня 1250uH для 60кГц... и это не варистор... прочитай тему сначала... там все ответы уже по третьему кругу пошли...
слабоумие и отвага
Имеется ведь калькулятор-что так трудно открыть и просчитать? Ведь индуктивность будет зависеть от сечения сердечника, частоты,  К заполнения, к-ва витков, зазора, тока намагничивания.
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Какая индуктивность необходима для нормальной работы СТ?
Нормальная, рабочая. Считайте по программам
Изменено пользователем KT117
