Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
На каком токе посоветуете погонять сварочник с силовыми транзисторами IRF840 (ключи дорогие, потому пока так)?
IRF840 с такими ключиками сварочник только проверяют на предмет правильного монтажа, снимают осцилки , проверяют частоту, проверяют работу защит, смотрят работу СТ. Нагружать выход не стоит
5 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
я думаю подать небольшую нагрузку ампер 10-15 на выход.
Зачем? Проверить осцилограммы ключей при нагрузке?  Что вам это даст? Цель эксперимента?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Подойдут любые из этих
FGH40N60 , IRG4PC50W, RGH60F5, BT40T60
и еще много других IGBT на 600В и 40-60А с частотой не ниже 30кГц
В аппарате 2 транзистора, FGH40N60 стоят 2,5$
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
А как проверить работу защит с ними?
Просто:
Отключаем термо-ШИМ должен полностью схлопнуться
В других сварочниках (Бармалей, АВТ200, ММА Юрия)-там другие проверки
Да проводите. Что вам это даст? Искру увидите? А бахнет-так опять не поймете, от чего.
Проверять нужно на балласте. Балласт приготовили?
  1. У тролейбусников или у крановщиков поисщите Пускотормозные реостаты на 0,1Ом-0,2Ом
  2. electrooborudovanie-tramvaev-i-troleybus
  3. Или мотайте из нихрома, можно тонкого , расчитать по мощности и в ведро с водой, для охлаждения
Они у них шо, как расходники?
Немного погонял на балласте слабеньком через лампу на 150Вт по входу. Выходной ток получил около 30А. Это мне врет амперметр или так и есть? Сила намотана 18Вит. первичка, 6Вит. вторичка.
4 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Нуда, нуда. Остается в Аргументах и фактах узнать остальные подробности
Зачем? Лампа зачем? Обьясните своими словами
Лампа шоб сразу ключи не выбить. Дроссель 15вит. диаметр провода первички 2 по 1.5мм. Вторичка 15 квадаратов. Напряжение ХХ-53В. Под нагрузкой-11.6В.
Ну и ладно
5 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Можно ссылочку на проект?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Подал я на выход 5А. Секунды 3 ничего не бахнуло, потом начал перегреваться балласт. Не подскажите на каком токе следует погонять схему на ключах TSA20N60?
22 часа назад, Starichok сказал:
16.11.2020 в 14:39, ummagumma сказал:
то Ipri m < 280*G[mm]/Npri[T] = 280*0.1/18 = 1.55
ты в знаменателе потерял мю нулевое.
вот как бэ оно тут не при делах, получается... во всяком случае, у меня не было насыщения и без деления на u0=1,257e-03uH/mm... EE65/32/27 #87 G100um 18T:7T 60kHz 45% это с полной нагрузкой 17в130а. наклон фронта тока из-за намагничения выходного дрочеля. вот его полезное действо
Скрытый текст
а это походу вообче с отключенным выпрямителем и разомкнутой пётлёй оос шарашит с максимальным заполненьем
Скрытый текст
Скрытый текст
а вот как свичеркад видит похожую ситуацию, только там выход 180а
Скрытый текст
279701893_.thumb.png.ed6fa6901da2e5771cde5ad4fdc30cd7.png1013748185__2.thumb.png.dd3be5faff8ad828f1c4e7692611a422.png
слабоумие и отвага
если трансформатор и питание одно и тот же...
слабоумие и отвага
В общем, гонял я сварочник на балласте при токе около 15а, затем решил поискрить (через балласт ) и тут произошел бах. Нагрузку держал хорошо. При этом бах по звуку напомнил мне не выстрел как обычно, а звук сварочной дуги... Причина опять в СТ?
Ключ при этом не разлетелся, не могу найти место разрыва, однако радиатор подкоптился.
Ваш сарказм как всегда к месту... Жаль что мне не до шуток. Когда был бракованный сердечник то ключи со взрывом отправлялись в мир иной, теперь сердечник нормальный, и ключ вместо того чтоб взорваться как-бы зажег дугу возле себя и от тока в ней сгорел. Пробой на лицо, но вот что могло стать его причиной-ума не приложу.
Что-бы Вам ответить нужно знать суть того, что у Вас там происходит. Вы не даёте этой информации потому нет и ответов. Искрение, это самый тяжолый режим, как для ключей так и для шим преобразователя.
Изменено пользователем Alekseiu
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
