О каком соотношении речь?разница в выпуске 13 месяцев!может провод поменяли,электрическая добротность изменилась,за ней полная,магниты различной мощности,бумага другая!ваще 75гдн-ы-вещь непредсказуемая,и такой разброс для них не новость.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
2-Odissey010 Имелось ввиду 2 одинаковых головы! Вам известно значение слова "одинаковые"?
Это значит одинаковая индукция, одинаковый диффузор плотность жесткость вес, гибкость подвижки и т.д., и при таких условиях чтоб параметры сильно разнились между ними!
То что у 75 много разных деталей и под одной фамилией они все разные я знаю но речь не о том сейчас!
Я себя не уважаю! А вы?!
Ну извините.на вид всё 75гдн-1-4 одинаковые.однако это не значит что параметры также одинаковы.всё они РАЗНЫЕ!а вот насколько-измерения покажут.
П.С.а о чем сейчас речь?
У первого вес 68 у второго 52, а отдача разная на 3.9 дб?! Это выглядит бредом если дополнительные 16 грамм "10" голове убьют отдачу более чем в 2 раза!
Приведите пожалуйста полные ТС обоих экземпляров, я по процентному соотношению посчитаю реально ли этому быть!
Я вот об этом
извиняюсь, но вроде вопрос в тему. хочу "культурно" построить саб, загнал данные в программу, исходя из графика надо понимать что данная головка в данном корпусе лучше всего воспроизведет частоты 49.7-54.5 Гц (верхушки жёлтого графика)жёлтый-ФИ-авто;красный-просто ФИ;зелёный-ЗЯ. я правильно понимаю ?
и еще вопрос: там в вехнем правом углу графика рисунок авто, это как я понял ставить галочку если мы делаем саб в авто ? и выходит что в ЗЯ частота ниже ?
зы. данные головки я не мерил, они из паспорта.кроме хода диффузора - его я приблизительно померил.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Желтенькая ето график ФИ кастом, зеленый оптиум,значек добавляет усредненую ачх салона авто.Красный график больше похож на фи только малого обьема.Я б понизил частоту ФИ чтобы горбик на АЧХ подрастянуть ну и смотреть за ГВЗ(если делается для звука ,а не SPL).
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
что такое ГВЗ :rolleyes: ? саб делаю для себя ,что бы слушать :) . это только примерные размеры ящика обклею его внутри, потом точно буду мерить.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
ГВЗ груповое время задержки-по простому на сколько будет тупить твой саб в быстрых партиях,в спикершопе подписан как croup delay чем он меньше тем лутше и чем плавнее график ,самый хороший получается у зя ,но можно и фи толково зделать, но твой дин не совсем сабовый с Fрезв47гц он больше похож на мид бас или фри ейр .Ну и так посмотри чет графики мне не оч нравятся горбик четкий есть даже на графике.
Посмотри мне кажется его тогда лутше в ЗЯ,и размером побольше (зделать продать и купить норм динамик)
Только при покупке нового обязательно:
1. Пластиковый.
2. Автомобильный.
3. Маленький магнит.
4. И самое главное чтоб он был красивый, и название марки было написано кругом, даже на клемнике и диффузоре, тогда это настоящий зоофильский дин :rolleyes:
ГВЗ определяет насколько трудно будет совместить саб с сателитами,на звук влияния почти не оказывает по крайней мере субъективно не воспринимается как искажение (банально просто потому ,что это естественно в природе сначало действие потом звук,не редко низкие частоты отстают от более высоких)мозг к этому привык .Всплески АЧХ,THD очень заметны и воспринимаются как искажения, неестественность звучания
Параметры нужно измерить после разминки возможно Фрез будет 30-35гц соотношение по паспорту Fs\Qts~85 не плохо ,тока с учётом производителя и предназначения дина может оказаться в районе 50 тогда он точно кроме синусоиды ничего воспроизвести не сможет
здраствуйте! Купил сегодня динамик для сабвуфера. кто сталкивался с таким динамиком, подскажите как он звучит и какой объём ящика для негонужен. Динамик Philips CSP1000 41bad0883f077512442a0263eaa9f1c3.jpg
Изменено пользователем dimcha
Жизнь коротка, искусство вечно.
красивый! чтобы сделать хороший ящик, неплохо было бы его обмерить! а сколько стоит такой?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Ну да, померять не мешало бы... я в белоруси купил за 60у.е...
здравствуйте! буду клеить ящик в салон седана, есть такой динамик: Fusion RE-SW120. Планирую заднюю стенку из стекломата с полиэфиркой, перед - может из фанеры, может тоже из стекломата. пока не решился.
усилитель такой: Calcell BST 1000.1.
хочу наверное сделать с фазоинвертором. если расчитать объем корпуса я могу, то с расчетом фазика у меня проблема. помогите, кто в курсе как считаются фазоинверторы? буду премного благодарен!
я вот тут в JBL примерно посчитал, объем короба должен быть 43,75л.(в исполнении с фазоинвертором)ну и плюс сам динамик пару литров съест. итого 45,75л. какого диаметра и длинны надо фазоинв-ор?
Изменено пользователем axmed777
axmed777/ http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/080-fusion.htm
А на какую частоту настройку собираешься делать? Если низко, то трубу лучше брать бОльшего диаметра. Например 100 мм внутреннего.
Всем привет! можно ли обойтись без дополнительных брусков если использовать фанеру 20мм? мощность дина не более 250Вт, внутри буду обшивать синтепоном, саб будет с ФИ.
Если на конфирматы хорошенько стянуть с клеем не нужны бруски! Клей ПВА если материал НЕ ламинированный, и жидкие гвозди если ламинированное!
Что за голова?
Изменено пользователем ruslan-prikol
Что за голова?
Спасибо! что такое конфирматы?
фанера похожа на ламинированную. у меня есть силиконывый герметик, пойдет наверное. Саморезы по дереву есть любого размера.
Soundstatus SH10. не знаю что получится из него.
Конфирматы это такие мощные мебельные винты диаметром около 6 мм.имхо если для себя,лучше на бруски.и морду в два слоя.как видно динам мощный,но наверняка низкочувствительный,информации по нему никакой,отпиши параметры если таковые имеются.
генератор,монетки по 10 рублей и тестер-да и мерил бы на здоровье.или на комп прогу генератора и через усилитель.смотрите,гуделка выйдет.если только не ЗЯ
Изменено пользователем Andrey 69
