Там двухслойная. Насколько это критично?
Критично ли?4-х слойная катуха вывезет больше мощи,если конечно каркас позволит.а если у него 3см и 2 слоя-то хз,может в пике и вывезет он 300 ватт кратковременной.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Всем доброго времени!
Доделал свой саб,усилитель для него правда еще не готов. Попробовал подключить его к своему слабенькому Ланзару(без блока обработки сигнала),пока не впечатлило. Ну ладно,доделаю усилитель,тогда буду делать выводы. Жду критику!
Объективная критика - меняй сателлиты! :) 50АС-106 это не серьёзно )))))
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Да распорпок там явно не хватает да и стенки жидковато как то скреплены или они на епоксидку посажены?,я б динамик сместил бы от центра к какому нить углу.
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
По поводу распорок,принято! Как доделаю усилитель,если понравится бас,распорки поставлю!
50АС-106,конечно не серьезно,но другого пока нет. :(
Стенки скреплены вот такими шурупами http://tdm-neva.ru/shurup/shurup-st-meb.htm ,естественно с герметиком.
Добрый вечер . Помогите рассчитать размеры короба jbl gt0 1202d для авто и какой более актуален короб фи или бандпасс ? C какого материала заказывать короб ?GTO_1202D2.jpgGTO_1202D1.jpg
Согласно заводским параметрам динамику лучше будет в оформление БП4.
объем закрытой камеры 58литров, объем камеры Фи 36литров.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
это называется *конфирмат*
,для сабика такой крепёж не годится,да и вообще для колонок с мощным НЧ звеном тоже.
брус 2*2см и саморезы по дереву так чтобы прошли насквозь ДСП и вышли с бруска,а между брусом и ДСП герметик силиконовый или клей ПВА,вот тогда будет хорошо держать,да и стенки лучше потолще сделать,ходя-бы переднюю 32-40мм+распорки или шпангоуты.
Для начала почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347
На картинках, которые вы привели уже есть рассчитанные объемы ящиков для машины, смысл спрашивать?
Согласно заводским параметрам динамику лучше будет в оформление БП4.объем закрытой камеры 58литров, объем камеры Фи 36литров.
Этот расчет с учетом передаточной хар-ки салона авто? Я думаю нет, хотя авто вопроса не спросил куда ему саб.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
По заводским параметрам этот динам требует порядка 130 литров объема фи с настройкой на 23гц,так получается наиболее ровная ачх(если не в авто)зя не меньше 60,но завал по низам большой выходит.отсюда следует-если в авто либо бп4 либо 6.у 4-во снижение давления в рабочей полосе относительно нуля дб -2,при тех объемах что андрей выложил выше,либо бп6 с общим объемом около 90 и подъемом ачх в рабочей полосе относительно нуля +4дб.если в хату-то фи,более ровная ачх.а вообще лучше бы измерить,чтоб не попасть пальцем в кал.очередной бюджетный выкидыш джибиэля для автосаба с эквивалентным объемом под 100 литров.х@ета.
Я не про диаметр а про высоту намотки
у меня тоже есть БЛИН(JBL GTO-1202)хорошего в нём нет,бубнелка-перделка в багажник :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
У меня тоже был, ему в машину 30-40 литров ЗЯ со средним наполнением ватина.
EBP у него под ЗЯ, не за чем ставить его в ФИ. Попытка получить глубокий бас дается слишком большим ГВЗ. У него и так Mms слишком тяжелая для динамика такого калибра, но таким способом производитель получил низкую Fs.
В любом случае я бы ставил его в ЗЯ ~40 литров в машину, финальная добротность Qtc может будет 0.7, и бас не будет такой бубнящий. Конечно следовало бы все измерить...
Естественно в авто можно и зя-если автор любитель музыки а не гавнодуделки,плюс подъём за счёт "передаточной функции салона" сделают своё дело,в общем тут на любителя.у джибиэля есть динамы и похуже.
я писал что для авто <_<
почитаеш отзывы и думаеш зачем я его купил лучше другое что нибудь выбрал бы , хотя бюджет был ограничен
очень грустно становится когда читаешь плохие отзывы о своем дине. Что поделаешь, не каждому по карману дорогие супердины. как крепить вату или синтепон? Спасибо заранее!
клей,нитка+иголка, марля и степлер в помощь :)
Сплошные страдания! Я так и не понял у кого JBL GTO 1202? Хоть и прочёл аж три страницы "в зад"! Камиказе правильно сказал от 30 до 40 литров ЗЯ. Встретился на просторах такой размерчик ФИ в 37 литров и трубой внутренним D=100 мм, и длиной 370 мм. Именно для этого динамика.
я очень хотел сделать саб на JBL GTO 1202, но не удалось найти. Потом в Казани в блюзмобиле купил Soundstatus SH10, мощность, сопротивление и размеры почти такие же как у JBL. Пока я на работе, когда приеду домой займусь сборкой своего первого сабика.
