Заказывать по инету нет жилания, так как нет гарантиии о том что оно будет работать!
Вы не правы. В проверенных интернет-магазинах можно заказывать не опасаясь за качество продукции. Интернет-магазины в основном и созданы для тех, кто не может купить необходимое в своем городе.
Мой блог
Что за ерунда такая!? сделал саб как мне тут ранее советовали. Так он играет тише компьютерного саба, который под столом. Сабвуфер стоит возле стены. Если сесть на диван, который напротив саба, то бас конечно лучше, "мясистей". Но это ж не дело! Хочется и за компьютером наслаждаться звуком, а не тупо лёжа на диване! В чем проблема?
Ход не на максимум, я насиловать динамик не собирался. На половину только прокачиваю. Фильтр сделан по ссылке в начале сайта. Статья называлась "высоко качественный авто усилитель". Там Ланзара использовался.
Работаю на студии звукозаписи. Стоят у нас мониторы Фокал, на 50 вт. Всем доволен, но не хватает низких частот, из за чего при сведении иногда промахиваюсь... Поставил саб от Филипс, ватт на 10 - не хватает - при громком звучании начинаются сильные искажения... И вот, попивая как то чай у знакомого, обнаружил у него в кладовке 2 динамика 35 гдн (широкие) и я решил сделать из них активный сабвуфер. Думаю, по мощности мне как раз хватит, а по деньгам будет гораздо дешевле (рекомендуемый производителем саб для моей мониторной системы стоит 50 (!!!) тысяч). И вот возник у меня вопрос по расчетам - не могли бы знающие подсказать, с чего начать, ибо ни разу АС не собирал. Усилитель планирую собрать на TDA 7293 - благо всё есть для этого дела. И еще, скажите, пожалуйста, по схеме фильтра для саба на вход усилителя...
Изменено пользователем KROSSLOVE
На другом не пробовал. Да и нет другого. Проверить фильтр и усилитель на другом сабе?
Да!
KROSSLOVE Начинать надо со съёма параметров T/S. Хотя саб на 35гдн для мониторной системы... Ну не знаю. Разве что если ЭМОС сделать.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
KROSSLOVE Параметры снимаются мультиметром, как конкретно, найдёшь в интернете. Можно через бассбокс снимать, там всё просто.
ЭМОС - Электро-Механическая Обратная Связь. Вот тема про ЭМОС, там найдёшь все ответы.
DJ_DыM Для дома ещё с натяжкой такой совет подойдёт, для студии звукозаписи нет.
когда то я выкладывал схему spl датчика для замера давления http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125068&hl=
В общем дело в усилителе, а точнее в ФНЧ. Подключил саб (самодельный) к компьютерному сабу и появился нормальный басс. Не могу понять, почему ФНЧ так уменьшает басс, т.к. усилитель (тот что у меня Д класа) без фильтра играет громко, а с фильтром такое чувство что вообще не играет. хм....
смотри косяк в обвязки оу фнч, может резистор в обратной связи не тот впаял тем самым уменьшил ку усилителя в фнч
Всё, разобрался! Проблема была в новом китайском "3,5mm jack to RCA" шнуре. Прозвонил его, оказался в одном канале обрыв. Всем спасибо за отзывчивость! Кстати, вот и он:
Осталось обтянуть его чем нибудь!
Тот человек, который мне нарезал материал "неофициально" на работе это делает, поэтому, как говорится: и на этом спасибо ему :thank_you2:
Я думаю для первого раза более чем сойдет. Я ж не собираюсь останавливаться на достигнутом!
Это я образно имелл ввиду "не останавливаться на достигнутом" :)
А с этим сабом я практически закончил, нужно только обтянуть его. Думаю карпетом это сделать.
Лучше плёнкой под дерево, если нет возможности шпоном отделать. Или покрасить под рояльный лак. Просто карпет домой, как-то... никак вобще.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
