масткра расчетов помогите... я скачал пару прог для расчета саба вбил данные и нечего толком не понял показал график красивый подъем в 30-40 герцах а после 60 спад небольшой.... вот данные Fs, Гц 31,4 Vas, л 69,3 Qts 0,793, не подскажете размер литрах ЗЯ и Фи и размеры ФИ плиз лутше щелевой с трубой вазни много... саб xtant a1244a
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Здравствуйте!
Решил я собрать сабвуфер на головке ALPHARD RW-120B81 http://www.alphard.ru/catalog/559-7428.html
Посчитал всё в jbl ss и получил следуюшие результаты:
объём - 41.75 литров
Фазоинвертор(2 шт):
площадь отверстия - 35 см2
длинна - 31.6 см
Не мог бы кто нибудь проверить правильность моих расчётов?
post-97716-097779800 1286785995_thumb.jpg post-97716-049746800 1286786006_thumb.jpg post-97716-026252100 1286786018_thumb.jpg post-97716-008162000 1286786024_thumb.jpg
Параметры измерял или взял с потолка?в смысле заводские?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Я считал эту конструкцию без принятой для бэндпассов полки на АЧХ, с учётом усреднённой характеристики салона. Поэтому на 40-50Гц ожидается горбик дБ в 2,5-3. Если делать с полкой, то горб будет выше, до 5-6дБ. Это не айс, учитывая угол заднего стекла хэтчбеков - саб подгуживал бы.
В салонах типа 2108-09, 2112 должен работать от 35 до 80-85Гц. С 85 ожидается спад АЧХ. Ниже 30Гц нужно резать сабсоником.
ФИ литров 35-40 имел бы чувствительность на 3дБ ниже, но работал бы практически от 20-25 Гц. И естественно был бы побыстрее бэндпасса.
Еще раз хочу поблагодарить за помощь.
Не могли-бы ответить еще на пару вопросов:
1. Можно заставить мой дин в БП играть с таким-же диапазоном как ФИ ?
2. Может БП 6 будет играть так-же низко ?
(Прошу прощения что не выкладываю инфу по измерению ТС моего дина, в отпуске я,сижу на модеме это сообшение еле отправил :(
Изменено пользователем vadim_98
Мастер не тот кто чинит - а тот кто не ломает.
я конечно не Black-мур ну:
1,может,зависет от настройки фазиков
2,если под словом ниже имеется ввиду круче то да,т.к КПД бп больше чем фи,ну многим такой бас не нравится по ушам ток бьёт отбойный молоток и т.д и т.п не такой задушевний как фи или зя)
подскажите пожалуйста! на какую частоту лучше всего настроить саб для ваз2104.я хочу его собрать чисто для баса.а не что бы на грудак довило :rolleyes: .поправьте если что не правильно.заранее спасибо :rolleyes:
50-75гц
Jlёха это Вы говорите о правильной настройке, а не что бы в грудак...
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
а разве это не зависит от мощности саба?я так думаю что если саб мощный то хоть за настраивайся всё ровно будет пробирать до кишков,если только делать громкость по тише....поправте меня если я не прав
В моем случае идеальный БП играющий скажем от ~20 Гц до 60 Гц с КПД не ниже ФИ, а объем корпуса не имеет особого значения.
Jlёха Настроив на 50-75гц получим горб т.е. в грудак будет давить, ну и подгуживать может, это как повезет в авто. Там итак есть подъем баса за счет салона. В любом случае, если не понравится настройка, то фи можно перенастроить по лучше т.е. правильнее, но это нужно измерять как минимум импеданс.
Конечно мощность главное, но для этого нужен и мощный дин. У меня саб фильтром режется до ~40гц со спадом 12дб\окт. На заднем сидении у людей кишки выворачивает, но в грудь не бьет, потому что на саб не идут, так сказать, эти самые "бьющие" частоты.
Кто нибудь использовал такие дины или им подобные? Интересует использование неодимовой магнитной системы, как они звучат? Стоит ли приобретать? Спасибо
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
а вам их для каких целей собственно хочется?
если для сабвуфера то порекомендую поискать с мягким полиуретановым подвесом.
Я скока не экспериментировал с жёсткими подвесами на НЧ (особенно инфро нч), пришёл к выводу что кроме относительной "быстроты" (имеется в виду сдвиг фазы сигнала) больше плюсов нет.
если хотите его как НЧ секцию организовать 50,,300гц то можно.
Лично моё мнение что бы получить отличный бас надо иметь 2 полосы 1 полоса это "медленный" динаик с мягким подвесом и большим ходом с Fs 18-25гц 12"-18" мидбасс 70 и выше гц скажем до 300,,,400гц можно использовать 8" "быструю" головку с малым весом подвижки и жёстким подвесом .. как пример BG20 можно пустить аж до 3000,,,4000гц.
Теперь к теме
P.Audio E15-350N/8
судя по параметрам ТС этот зверёк будет нуждлаться в корпусе литров 120..да ещё и ФИ... ИМХО решайте сами бас будет...будет и гудеть слегка...я бы оценил в 6 из 10.
Для сравнения свои YD300Red с полиуретановым подвесом выбранные из горы их собратьев, в 160л ЗЯ оцениваю в 7,5 из 10.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Глубокоуважаемые Те Кто Собаку Съел На Этом Деле! (деле определения парам-ов ТС).
Начитался тут про ARTу, коробочку и пр. высокую технику и понял, что всё это очень клёво. Но и несколько затратно :).
Короче, как вы оцениваете возможность использования вот этой схемки опред-ия парам-ов ТС и насколько падёт точность по сравнению с выше приведённой методой. Можно ли использовать её (схемку) для измерений, так скажем, начального или среднего уровня.
Спасибо.
старый добрый дедовский способ)просто с коробочкой вообщет проще и по быстрей,все расчёты делает комп(актуально если будешь замерять не один дин) а тут в ручную,на пояльнике есть подробное описание замеров точность зависит от того как подойдёшь к этому делу если серьёзно то всё будет точно)
Этот способ дает весьма приблизительные данные, а то и вовсе ошибочные. Первое - это измерение на малых токах, когда ДГ в оформлении работает при гораздо более высоких значениях, что приводит к изменениям параметров. Второе - это измерительное оборудование. Вольтметры с гарантированным частотным диапазоном измерений от 20 Гц - это весьма дорогостоящие приборы. В мультиметрах, как и других цифровых вольтметрах, нижняя граница частотного диапазона измерений зависит от времени накопления выборок от АЦП, поэтому четко оговаривается в документации на прибор. Для подавляющего большинства мультиметров нижняя граница частотного диапазона ограничена 40 Гц. Все, что ниже, рассчитывается из того, что успело накопиться. Ошибки достигают сотен процентов.
Спасибо.
А что собственно затратно? Что Вы считаете дорогим здесь?
Разница при измерении артой и старым способом(назовем его так) в том, что в арте можно увидеть импеданс в реальном режиме времени, это очень полезно, ведь по нему можно увидеть например механические дефекты динамика, они будут проявляться в неровностях импеданса, а так же посмотреть насколько он изменился при добавлении грузил(это при измерении методом добавочной массы). И что еще важно, когда приклеиваешь грузила на мембрану, то важно плотно закрепить, иначе будут изломы на импедансе и параметры будут измерены неверно. А в старом способе, Вы ничего не видите т.к. сказать, нету "живого" импеданса.
Ну не то что бы дорого, но, блин, затратно.
Всё таки: 33 магазин - блин, 6 тр :blink:
коробочка - тыща, как минимум
ну и "Вольтметры с гарантированным частотным диапазоном измерений от 20 Гц - это весьма дорогостоящие приборы" - тоже тыщ 6-8.
Я уж не говорю про остальные сопутствующие "мелочи", которые тоже должны быть рангом не ниже... Пипец... Или я где то ошибся. Надеюсь.
Может порекомендуете комплектацию, так скажем, попроще :)
А про метод добавочной массы, Вы правы, в этой схемке его нету, но ведь можно его взять из другой схемки
Изменено пользователем SpinogrыZ
