А не всё ли равно, если с корректором? Программа выдала оптимальный объём, далее вы АЧХ корректируете. Какие тут вопросы могут быть по изменению объёма?
Помогите мне пожалусто расчитать параметры корпуса - динамиk:
bassx bw500x 12''
500w max
200w nominal
4Om
28hz-1500hz
88Db
магнит 40oz
ПП-Меибранна
Сабвуфер хочу для дома
Изменено пользователем radiotehnik35ac-201
Radiotehnik35ac-201, выложи параметры TS, рассчитаю. Кода я просил помощи мне никто так и не помог, пришлось доперать самому. А вам в какой ящик, закрытый или фазер?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
У меня нет желания саб собирать домой-я просто немного переделал Радиотехнику S 90,затолкал башку саба Pioneer 800вт 30см в диаметре и вот что получилось
http://img0.content.foto.mail.ru/mail/evgen-starshoy/11/p-16.jpg
Правда у меня раскачивает их рессивер Sony http://img1.content.foto.mail.ru/mail/evgen-starshoy/11/p-17.jpg по 100вт на канал.
Изменено пользователем evgenblack
Evgenblack, а имя у него есть? И к тому же ссылки не работают, перезалей.
А я свой TS-W308F хочу запихать в 146 литровый корпус, но пока лень пилить.
Имя рессивера Sony STR-DE400
Имя головы Pioneer TS-W301R
В этом то и проблема - я незнаю как вычислит и чтотакое ts - а так скачивал програмки - посмотрел кроме мощности головки в ватах и децибелах ничего не знаю
- ящик хочу сделать бандпасс
Почитайте http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php, должно просветить. Зацени за одно http://cxem.net/izmer/izmer50.php. И почему именно бандпасс? С ним много возни и довольно трудная настройка. Я бы так не советовал.
По моему мнению от рода прослушиваемой музыки зависит и исполнение. Например для рока закрытый, для рэпа фазер. Но это только я так думаю.
Выложи всю инфу с картинками, если можно.
Люди помогите пожалуста
вобщем решил собрать сабвуфер (я новичек в этом). схему решил взять отсюда http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/audio/avto/sub1.pdf
но есть вопросы: 1)не знаю кокой динамик взять...посоветуйте что подойдет к этому усилителю но не дорогой не больше 1200руб
2)начет питания: нужет блок питания на 12в 5А?
и 3) саб делать буду для дома, и так понял что вход MUTE, транзисторы T1 и T2,резисторы R4,R5,R6,R7 можно исключить из схемы или нельзя?
Начинать надо в другом порядке.
1)Купи динамик, хоть даже 75гдн.
2)Выбери тип оформления (ЗЯ, фИ, и т.д.)
3)Рассчитай и сколоти ящик.
4)Подбери усь и БП.
5)Спаяй фильтр.
6)Наслаждайся звуком.
начет "4)Подбери усь"в этом то вся проблема, в схемах я не очень шарю и собрать сам усилитель не смогу,также как и подобрать к нему БП
Изменено пользователем Keyn
Делай пошагово. Я и не предлагал делать столь мощный усилитель самому.
Предлагаю вот этотдинамик. У меня стоит этой же серии, но 12' - прекрасное соотношение цена-качество.
Усилы у них тоже неплохие, на мосфетах (из недорогих) этот и этот.
Для начала купи дин, пока сделаешь ящик - подкопишь на усил.
Я люблю людей (с) Dolphin
ORIS ASW-1040 дороговат, да и мощность в 200 ватт мне не к чему,Диапазон воспроизводимых частот-36 это высоко,мне нужно восновном для фильмов и игр а не для музыки, я читал что для этих целей нужно хотябы с 25 Гц,да и усилитель не буду покупать дорогой и мне самому хочется собрать)))так скачать на себе почувствовать все прелести
Купи 75гдн, как раз по цене, о нем хорошие отзывы и мощности хватет. Кто не собирал, всем нравилось. Чтобы воспроизвести столь низкие частоты, нужен динамик с большим диффузором, а это зависит от мощности. Если хочешь себе низа, купи как я TS-W308F, там резонанс на 23.
Ваял я себе сначала на 75ГДН ФИ, в итоге подарил его брату... не понравилось, ща стоит Oris ASW 1240 опять же в ФИ- большего не нужно...
Вот тут я не понял... мастекит?
MArkel77, ну давайте нахваливать каждый свой дин. У меня TS-W308F, в десяти литровом корпусе. Звучит ужасно, но динамика прослушивается. Собираюсь запихнуть в 140 литровый ЗЯ. Так что все собирайте на нем, другие покупать не разрешаю...
А мне больше нравится ЗЯ, с ним звуковое давление больше.
эээ...что такое мастекит?
еше вопрос: если я куплю динамик предположим на 100 ватт,а усилитель у меня на 25 это как-то скажется на звуке? или он вообще работать не будет?
Масте кит-это http://www.masterkit.ru/
Если подать на стоваттный динамик 25 ватт, будешь наслаждаться 25 ваттами, не боясь спалить дин. А сам усь может перегреться, за этим надо следить.
Авто-субы пластиковые домой  :blink:, ребята вы никогда невидели проф-динамики, с бумажным диффузором и большой отдачей?
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Я видел и слушал. Но в Иерусалиме есть только два магазина торгующие автодинамиками. А также один концертной акустикой, но отдавать 4000 шекелей за 300 ватт не хочется.
Вы хотя бы читали то что написали?
HElp собрал саб для дома на этой голове SONY L121P5 в ящик обьемом 92 литра и фазиком диаметром 5см и длиной в 30см, на слух чето очень плохо играет и гудит, проверил на синусе на 48герц гул просто ужасный аж уши режет и слушать невозможно. В чем может быть проблема? Нижние частоты хорошо отыгрывает с 25 до 35 вообще супер а вот дальше ужас. Жду советов и заранее благодарю
Я его пересчитал, и у меня вышло 45-56 литров с фазером, легкой набивкой и резонансом 27,3.
Для закрытого и без набивки-20.
Укажи размеры фазика.
