В Днепропетровске 3 магазина, где можно его купить. Глубокий и четкий бас обеспечен, но желательно купить\сделать усь на подобие этого Hypex
А в каких магазинах? Дай пожалуйста адреса Изменено пользователем wase
Все относительно.....
http://www.sound.zp.ua/ раздел "дилеры"
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
А еще советую тебе зайти к ним в магазин и послушать все агрегаты от САУНД САУНД, они то и собирают для ПИРЛЕС и других динов ящики! Луче раз услышать самому!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Сегодня сделал ращеты для своего первого сабвуфера. Вот параметры:
Fs = 38 Hz
Qms = 6,66
Qes = 1,305
Qts = 1,09
Динамик 35ГДН-1-8 Скажите ето нормальные параметры или может гденибуть ошибку в расчетах сделал???
Изменено пользователем gunya
Забанен за рекламу
Спасибо тебе за совет! Как побываю у них, отпишусь.
Fs = 38 Hz
Qms = 6,66
Qes = 1,305
Qts = 1,09
такие параметры возможны...сколько раз ты проводил измерения?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Думается мне,что нужно произвести измерения на частотах выше 80Гц до минимально возможного напряжения,до того момента,когда оно опять начнёт подниматься.Вот до этого момента и надо б произвести измерения,результат должен быть точнее.Ну а если будет всё то же самое,то значит,ИМХО,дин не для саба.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Динамик от советских колонок Вега. Стоял в корпусе по размерам чуть меньше чем у S-90 и басовал хорошо
Измерения проводил на высокой табуретке так как подвешать небыло возможности. Кстати на динамике нет пылезащитного колпака
Щас приклею колпак и проведу все измерения заново измерять буду от 1 до 200 Гц (ради интереса :rolleyes: ) и потом заново график нарисую и сделаю все ращеты
Вот фото с колпаком:
Забанен за рекламу
Да,кстати,если дин имеет сквозное отверстие в магнитной системе,не закрывайте его,показания изменятся.
Этот динамик 25ГД-26 если с кобальтовым магнитом, 25ГД-26Б(35ГДН-хх) если с ферритовым магнитом. пылезащитный колпак не родной. Заводской колпак чуть больше 60 миллиметров. Отверстий в керне этих динамиков отродясь небыло. Если только кто-то не просверлил.
Батянькой этих динамиков был 10ГД-30Е.
Изменено пользователем Meshin
Да в динамике дествительно нет отверстий. Динамик 35ГДН-1-8 с феритовым магнитом и резиновым подвесом. Диаметр дифузора 160мм колпачек диаметром 95мм у нас на базаре продаются!
Теперь собственно о результатах измерений которые меня очень разочеровали :( :
Измерения проводил после наклейки колпака и нескольких минут прослушивания музыки на средней мощности. Теперь резонансная частота упала на 2 герца (с 38 до 36Гц) и самое главное я никак немогу достичь значения Umin тоесть сколько я не повышаю частоту напряжение очень медленно затухает! Разности напряжений я записывал аж до 114 Гц и вышло при Us = 2,15 V Umin = 0,42 V
(Fmin = 114 Hz). Дальше поднимая частоту я перестал записывать значения напряжений так как значения сильно прыгали +-0,005 В, так я поднял частоту аж до 500 Гц а напряжение не поднималось а медленно падало (на частоте 500 Гц примерно 0,25 В). Незнаю что делать думаю спаять "коробочку" и попробывать снять параметры на ней
Щас пользуюсь данной методой:
Генератор от ноутбука громкость на максимуме усил от колонки свен на лмке громкость тоже на максимуме резистор на 300 Ом сопр динамика - 8 Ом
Мультиметр фирменный такшо с ним проблем недолжно быть
Забанен за рекламу
Н-да...Лично у меня проблем с замером до Umin не было.На определённой частоте U переставало падать,показания оставались стабильными, и начиная с какой-то частоты напряжение начинало возрастать.Где-то примерно с 250Гц.
Изменено пользователем sulphur
я Umin брал с того самого момента как напряжение начинало подыматся.
Чуть упрощю тебе технологию. И так как меряю я: сначала тупо ищю резонансную частоту начиная от 15Гц и пока напряжение не начнёт падать. момент когда напряжение найвысшее и есть Fs, заносим его в таблицу и не забываем указать напряжение при резонансной. Далее тупо повышаем частоту пока напряжение опять не начнёт расти. На частоту не обращаю внимания. Как только напряжение начинает подыматся беру пару герц ниже и заношу частоту и напряжение в таблицу. Теперь устанавливаю минимальную частоту (1Гц) и повышаю её пока напряжение Umin не совпадёт с тем что на тестере (точнее наоборот). Вносим данные в таблицу и получаем результат. Вот и всё измерение. Главный нюанс: с уселителя получить на выходе 20В
думаю на меня не обидятся если я ещё раз выложу файлик с расщётом параметров, так сказать обновлю БД Calculation_Qts.rar
Изменено пользователем zSADAMz
У меня такая проблема! Спорили тут с одним мужиком! У меня саб на 42 литра собирал прикручивая рейки изнутри саба в углах! Он говорит: "эти рейки только вносят искажения т. К. Уменьшают обьем!". Этож какие нада рейки чтоб обьем уменьшить на столько чтоб искажения вносить! Рейки я использовал скорее из соображений долговечности! Но и жесткость не на последем месте! Ответьте пожалуйста а то я уж низнаю какие аргументы приводить! Я уж и ссылки давал на статьи о сабах! Он пишет что эти статьи бред...
Don't drink and drive just smoke and fly!
Скажи мужику что он дуб ))
бруски п оуглам плохого не сделают.. хотя и размеры корпуса нада считать учитывая объем брусков...
вменьшение объема не даст искажений.. только изменит настройку корпуса в большинстве случаев уменьшит отдачу...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
мужичка в студию :lol:
с брусками или без +/- литр(max). Да какие там искажения то от них. На крайняк если уж хочется особой точности, то можно обьем брусков вычесть(Даже если разными прогами пользоваться, то они тоже по разному к примеру длинну фазика расчитывают. и какой верить?). Так что не заморачивайтесь
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
мужичка в студию
А если есть желание и возможность, можно собрать саб с двух слоев фанеры или мдф. Скрепить шурупами и клеем, и поставить распорки! Так собирали по брошурке С. БАТЬ, любители.
Это канешно хорошо, но слишком! Ящик будит тяжелый! Если канешно объем его не большой(до 100л), то это еще ладно!
Можна так же сделать ребра жесткости ис той же фанеры!
Р.s. А на чем собираеш саб?
Уолтер БЭДЖОТ
Всем привет))
хотел бы обратца к вам за помосчью.
у меня авто саб, используеца в домашних просторах, короб естесьно в карпете, спустя годы эксплуотации пришел в негодность))
так что собрался сделать новую коробку, благо есть такая возможность.
меня многие пугали тапо, да без мазы, там куча параметров надо знать что бы литры расчиать итд... умный в гору не пошел, а пашел на офф сайт JL audio и нашел там свой блин и все что мне надо, литры, размеры итд.
дальше захотелось больше... докупил еще один точно такой же блин, короб я как понимаю увеличился в двое по литрам, 99.
со всеми округлениями получилось 1050 х 500 х 500
и так вопрос первы самый глупый)
основа? что взять? где не смотрю везде пишут как собрать из ДСП итд...
ДСП ето дешовый вариант типо того? с фанерой все понятно, она расслаиваеца, и в итоге будет дребижать громче самих блинов))) Мой выбор падает на МДФ и никакого карпета, шпон, какой пока секрет)))
вопрос второй
Порты фазоинвертора, купил 2 вот таких ВР 110
реальное фото
сколько надо штук, и каково должно быть их расположение, какова длинна?
тры
проблема в том что ни на одном из 3-х ресиверов нет выхода под саб
можно ли разбить блины на левый и правый?
и пока последний,
авто блины дома ето вообще хорошо? :unsure:
ах да, вот параметры аладушков)
к чему все строится
hi fi system, JBL на ямахах
Изменено пользователем Sokes
почти неплохо, если не считать то что чуйка 87Дб и Vas 100 литров, а у тебя 2 дина...
еще раз, тока переведи на обще доступный что не так :rolleyes:
помойму я чуток ошабся в литрах)
коробка с такими пораметрами выдает где то 230 литров :blink:
что делать?(((
