Нужны замеры напряжения на Тлки тока. R-1к от омного 033-на землю. Светодиод не должен гореть.(КЗ не делать!!!!) Приходящие напряжения регулировки тока 0-500мЛ. Проблема с узлом ограничения тока. Нужно разбираться. Ищите где то ошибка. ПО измерителю писал судя по схеме.
По шунту если это медная проволока маловато. нужен манганит. Диаметр нужен не меньше 2мм. Найдите в нете таблицу сопротивления проводников и подберите. Лучше толстый нехром. Все зависит от выходных токов. Найдите готовые шунты на нужный ток.
Спец. вникать и зан.расч. не хочу(древний) это к Владимиру.
Шунты
Изменено пользователем primax11
нее шунт это нихромовая проволока диаметром 1мм, на нем я меряю падение напряжение через операционик с которого уже подаю усиленное напряжение на второй вход контролера. там на плате видно и контролер и операционник 358 помоему воткнул вместо 2904(какой уж валялся)
поясните есче принцип ограничения тока? получается мне нужно при эмитерном сопротивлении 0,33 ом изменять напряжение на последней Тлки от 0 до 0,5в? при эмитерном сопротивлении 0,1ома и токе скажем 1,5а приходящее напряжение при регулировке будет 0,15в из за этого получаются такие большие сопротивления в делителе третей TL 431?
я правильно понимаю работу этого узла? по сути ограничением тока я могу убрать все напряжение с нагрузки не зависимо от его величины?(ставлю ограничение тока на 0 и напряжение соответствено тоже становится нулю.)
Первый вопрос решен. 2904 даже лучше. Шунт можно подогнать потом по длине по точности измерения показаний по всей шкале. (омметра нет)(методом тыка)
Убрать все напряжения на выходе вы не сможете. а только ограничить их рост. Убрать их сможет узел триггерной защиты. Слово ограничения тока отвечает за ограничения.
Урааааа!!!! :dance2: нашел косяк. пока настраивал и подключал силовую часть каким то образом спалил TL ку. сейчас точно подобрал сопротивления согласно расчета, и заменил TL на новую и о чудо светик мигнул при старте и потух после чего загорелся светодиод по напряжению. регулировка работает, могу теперь потушить лампочку уменьшением тока. при этом четко срабатывает красный светодиод. Красотища... осталось теперь термозащиту подключить и настроить.
1) Вопрос меня волнует, места в корпусе мало и разместить фильтрующие конденсаторы негде, если я их во внутрь тороидального трансформатора спрячу? а также запихну туда же схему переключения обмотками на что это может повлиять? (конечно же постараюсь не создавать короткозамкнутых витков вокруг транса.)
2) можете мне помочь со схемой переключения обмоток? на показометре есть выводы управляющие внешней нагрузкой. Их можно настроить на срабатывание при определенном превышении напряжения. как подключить транзисторный ключ и реле к нему что бы оно переключалась между 2 обмотками. там выходная обмотка разделена на 2 одинаковые секции по 17в,
Полученные расчеты номиналов деталей делителей тока и напряжения по таблице, совпадают с реальными значениями в железе?
Да совпадают +/-копейки.
Напряжение прям тютилька в тютильку выставилась. А ток нормально регулируется от ноля ампер. Единственное максимальный ток не проверял, транзисторов нет мощных.
можно похвастаюсь? посмотрите покритикуйте мож чего подскажете по компоновке.
Изменено пользователем Marksheider
В общем у меня проблема с мощными составными транзисторами, самый мощный это Tip122. Зато полевиков из бесперебойников как грязи. подключил вроде как по схеме с полевиками только с одним для проверки и настройки, и все приплыли. регулируется только до 14вольт. при подключении нагрузки напряжение тупо пропадает.
посмотрите может я че не так подключил?
полевик.rar
В архиве схема в диптрейсе. Та что на фото.
И на сколько нужно увеличить сопротивление?
Все заменил стабилитрон на 5 вольтовый и все заработало без изменений сопротивлений.
зачем в управляющей цепи транзистора нужен стабилитрон? какую функцию выполняет?
поставил на 3,3 вольта работает тоже как надо. но почему то когда подключаю нагрузку (лампачку 12в) напряжение не просаживается по измерителю а наоборот на 0,1 вольта выше становится. это нормально?
Не нормально. Смотрите возбуждение схемы. Минус входа показометра должен быть подключен к точке подключения резистора регулятора напряжения к - выхода. Плюс входа к нижним по схеме эмиттерным резисторам силовых транзисторов. Смотрите как включен шунт амперметра, падение на нем может влиять на показания вольтетра.
У меня шунт включен в минусовое плечо схемы. и напряжение меряется как раз перед шунтом. иначе полярность для измерителя тока не соблюдается и он не показывает ничего.
провод перед шунтом является как бы общим для обоих измерителей.
Если верхний по схеме вывод резистора регулировки напряжения включен после шунта, то вольтметр будет завышать показания из за падения напряжения на шунте. Инвертирййте входное напряжение для амперметра ОУ и общий минусовой провод у вас будет на выходе БП
В схеме на мосфетах на затворах стоят 2 встречных стабилитрона по 15 вольт. их напряжение стабилизации специально так подобрано относительно выходного 30 в или это роли не играет? мне можно оставить так же по 15 в при выходном 40 или же поставить 2 шт по 20 вольт?
без схемы для меня это пока есче сложно. печатку сильно переделывать придется?
вот моя схема амперметра. что с чем поменять чтоб инвертировалось?
Так не работает я уже пробовал. микроконтролер отрицательные напряжение не меряет. Наверное нужно переделать на неинвертирующий усилитель тока. тогда можно будет поменять местами выводы на шунте.
как то так правильно будет?
Подскажите стабилитроны Д2-Д3 обязательно нужны или нет? на сколько их можно варьировать, на 12 вольт или 22 вольта можно поставить? или можно их вообще не ставить?
Продолжаю строительство своего агрегата. Вот так выглядит силовой блок БП.
Силовая схема на мосфетах кстати проще в построении из за меньшего количества радиокомпонентов.
Проблема в расчетах заключается в том что при подключении 4 полевых транзисторов ток регулируется только от 0,5 ампер . ниже не органичивается. что можно сделать? Расчет ниже привел.
Стабилитрон в базе и затворе силового служит для того, чтобы транзисторы надежно закрывались. Ведь на анодах тлок стабилизации напряжения 3,5 В, плюс падение на самой тлке анод- катод 2 В, получается 5,5 В. Плюс диоды или светодиоды в катоде. Вот разницу между минимальным напряжением управления с тлки и напряжением закрывания силового и компенсирует стабилитрон. Расчеты тока и напряжения от типа силового не зависят. Остаточный ток ограничения может говорить о неполном закрывании силового . Смотрите напряжения на затворе и характеристики транзистора, при каком напряжении наступает отсечка тока стока. Стабилитроны в затвор- исток- это защитные стабилитроны, от пробоя полевика выбросами напряжения на стоке.
Полные схемы нарисуйте как работает и как нет.
Смотрю в книгу (даташит) и вижу фигу. :vava: там все на английском...
я применил P65N06. можно попросить вас глянуть их даташит. мож они не подходят для этого блока?
И что это значит? транзистор должен в этой схеме работать или нет? что и где подкрутить чтоб он все таки закрывался полностью. напряжение регулируется как положено от ноля до 40 вольт. а стабилизация тока останавливается на 0,5а и напряжении 11 вольт
В даташите нарисованы встречные стабилитроны между затвором и стоком встроенные в каждый транзистор. я так думаю их должно быть достаточно.
Вы в диптрейсе сможете схему посмотреть по поводу подключения амперметра? Вот так работает показывает ток достаточно точно. если поменять местами провода идущие к шунту то показывает ноли.
разъяснения с амперметром.rar
Подключение прибора , если не напутал я, то так.
Это минимум, или максимум тока и напряжения?
В расчете Р66 должен стоять 4000 ом, в схеме стоит 3900, что на самом деле?
Р 27 + Р 28 = 19 600 ом, что на самом деле? ТЛка U6 исправная?
