Сдуру можно и через каждый сантиметр лепить, и шоб наверняка, полистиролом. И убеждать себя и других, что это чему-то помогает. Это не ВЧ техника. Всему свое место. Тоже, бывает, перестраховываюсь поставив на всякий случай но делаю это хотя бы, без фанатизма.
Человек написал, что результат его устраивает.
А Вы, хотите убедить его в обратном. Он же не спрашивал, что надо изменить, чтобы стало лучше.
Хорошего времени суток всем . Автору огромное спасибо за Вашу конструкцию. Собрал и был приятно удивлен работой этого простого программатора.
Здесь уже подымался вопрос о возможности замены ATmega8 и ATmega88 на ATmega328.
Но к моему сожалению все три варианта прошивок для ATmega88 , которые я заливал в ATmega328Р не заработали.
FUSE биты для ATmega328Р я выставил такие - L /0 FF / , H / 0 D9 / , E / 0 FF / , LB / 0 FF / .
Возможно что то не так ?
Но программа упорно не видела контроллера ATmega328Р.
Хочу немного добавить от своего небольшого опыта по использованию данного программатора , что если сигнатура чипа не определяется или неверно отображается в программе , то почти 100% процессор уже неисправный и его нужно просто выбросить в мусор.
Проблемы разные с ними , а именно : FUSE биты или частично или совсем не программируются ; контроллер невозможно стереть или записать ; прошивается с ошибками ; прошивается и стирается полностью кроме FUSE бит.
Это то что мне попалось с двумя ATmega8 и ATmega8А .
Причем ATmega8А стояла в Китайском программаторе usbasp , не так давно купленном на AliExpress , и эта ATmega8А стала рассыпаться через два месяца. Просто перестал определяться программатор usbasp .
Фото программатора могу добавить если необходимо.
Да еще FT232 USB UART Board и USB-UART конвертер на чипе CH340G - работают отлично , быстро , я различий не заметил в работе.
Товарищи столкнулся с такой-же проблемой, у меня Onkyo Integra DX-7911 - модель аналогичная Onkyo Integra C-729 только для европейского рынка, работал нормально но в один прекрасный момент лазер тупо перестал двигаться по салазкам, стоит на месте и все, если двигать его пальцем, считывает порядка 10сек. на диске и останавливается... Для меня этот проигрователь очень дорог так имеется к нему топовый усилитель Onkyo Integra А-9911 и я уже давно пытаюсь решить эту проблему. В сервис мануале ничего подобного о решении данной проблемы не нашел. Буду Вам очень признателен если подскажите как победить эту поломку?
