Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
минздрав, и вам спасибо - польза от ваших сообщений только в том что моя тема в ТОПе весит! :D
Изменено пользователем Anatolii83
Польза в Вашем понимании - точное указания неисправной детальки? Я как раз считаю это вредом, а теперь это уже и невозможно.
Чтобы что то отремонтировать, нужно учиться, долго учиться. Именно поэтому я хожу к дантисту, а не сам себе зубы лечу.
Сравнение некорректно - лампочки в люстре сам меняю, краны из той же категории. Просят "посмотреть" холодильник или стиралку - отказываюсь, хотя казалось бы тоже в розетку вставляются. Такие вот дела...
"...нет бы знаниями своими поделиться..." - знания - ХЛЕБ ... им не разбрасываются - ГРЕХ это, а вот учиться - учись - кто тебе мшает, но ты же НА БЛЮДЕ требуешь, а этого - НЕ БУДЕТ ...
Есть такая пословица :
- "Если Вам дали высшее образование
то это не значит что вы его получили"
Так же и знания - ими поделиться (вставить кому-то в голову) невозможно.
Знания - это собственный труд, и опыт многих лет.
А рекомендации "померяй это - припаяй то"...
Радиоэлектроника немного не та област, что бы вот так просто...
Много нюансов возникает.
нет, не верно - хотя не скрою было бы хорошо :D , но правильно вы подметили что это больше вред чем польза.
Ваше пост
Можно, конечно.
Можно мне услышать в Вашем понимании что означает столь содержащий пост? - Я знаю но не скажу?
Можно было просто написать типа "обрати внимание на эту часть цепи или на этот узел , так как просто так унч не горит. "
Так нет же, Самоутвердиться, показать что " Я знаю а ты нет"......
Вот вы Руслан - книгу выпустили - для чего - это грех получаеться, нет книга ваша помагает будушим мастерам, новеньким в вашем деле - не ужели вас это не радует?
Давайте тему закроем, ибо вас мне не понять. Мне не когда не было жалко объяснить не понимающиму человеку тот или иной момент в работе, вас же я смотрю такие обращения напрягают. Зачем вы на форуме регистрируетесь - для того чтоб самоутвердиться?
Заранее прошу прощения если кого обидел......не хотел.
"...вы Руслан - книгу выпустили - для чего - это грех получаеться..." - книга для тех, кто ее читает ... а ты ее не прочел или невнимательно прочел - там была причина ЭТОГО, насколько помню ... да и в поиске по шасси ВСЕ описано про это на Мониторе.
"...новеньким в вашем деле ..." - купившим только ее и паяльник она не поможет ... там есть и недосказанное или читаемое между строк, которое и так понятно мастерам или не дается "на блюде" как раз для исключения халявщиков. Некоторые неисправности расписаны довольно подробно, но выполнены могут быть только подготовленным мастером, опущена работа в СМ, для которого нужно брать "скрепки" с Монитора и вникать, обходя "Ловушки". Некоторые моменты УМЫШЛЕННО недописаны, поскольку Мастер и так при замене указанного элемента обратит внимание на ПРИЧИНУ по которой он сгорел и проверит ДОПОЛНИТЕЛЬНО то, что нужно и заменит и его ...
Это опыт последсвий издания в свое время книги "1001 секрет телемастера", которая делалась без ведома тех, кто сбрасывал подробные секреты ремонта, а "кто-то" их потом просто издал ... и стала эта книга на несколько лет незаменимым "рубщиком баППла" для халявщиков от ремонта ...
"...Мне не когда не было жалко объяснить не понимающиму человеку тот или иной момент в работе, вас же я смотрю такие обращения напрягают. ..." - нет, я давно с первого поста вижу КТО передо мной ... соответсвенно и строю стиль общения и оцениваю объем информации, которую можно и нужно дать ... ЛЕНЬ и ЛАМЕРСТВО я НИ РАЗУ не поощпрял в нете все эти годы ...
Делай выводы ... УЧИТЬСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ОСОЗНАННО РЕМОНТУ и одноразово полезть сделать свой ТВ - две большие разницы ...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
