Пищат Вентиляторы На Малых Оборотах
Гость Styx
Купил на радиорынке готовую схему для регулировки оборотов вентиляторов после подключения вентиляторы на низких оборотах начинают сильно пищать а на максимальных все проходит. Как можно это победить?
Вентиляторы компьютерные 12 В Ну и схема 12В 50А. очень давно на такой же схеме была та же проблема мне посоветовали поменять один конденсатор, я поменял и писк прошел, но сейчас так не получилось я поменял тот же кандер но писк не прошол
Поменяй другой конденсатор,посмотри схему кетому регулятору,виложи фотку.А то тут не битва екстрасенсов!
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Схема есть этого регулятора? Или хотябы фото внутренностей.
Вентиляторы какие? Если маломощные (компьютерные), поставь параллельно вентилятору конденсатор электролитический 1000 мкФ или больше.
file:///C:/Users/STYX/Desktop/DSC_0115.jpg вот схема творения...
https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13647524710000000221&_av=0&x-email=styx.90%40mail.ru
Вентиляторы какие?
Компьютерные 2 штуки подключены параллельно
Изменено пользователем Styx
Схему заливайте на сайт т.к. не все пользователи зарегистрированы на мейле + у вас появляется возможность быстрее получить исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Менять, то менять, но не на два порядка - же!По схеме - 0,5 мкФ, а у тебя - 4700 пФ. Сильно увеличена частота ШИМ! Попробуй уменьшить но не настолько, где - то 0,1 - 0,22 мкФ (ИМХО)
Результат не очень, писк присутствует правда стал тише но все равно слышен... Может попробовать еще уменьшить емкость?
Этот результат натолкнул на мысль что 4700пФ мне специально посоветовали что бы увеличить частоту выше предела слышимости? Может я не прав...
Ради интереса попробовал впаять 0,001мкФ писк пропал но почему то незначительно уменьшились минимальные обороты при которых крутятся вентиляторы...
R8 тоже частоту менять умеет....кроме 4700 и 0.1 есть ещё ёмкости... Начинайте в порядке убывания 0,068 :0,047:, 0,033 и тд
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Перепробовал0,15; 0,22; 0,01; 0,022; 0,0022; 0,001 и даже 0,00068 мкФ (этот почти сразу останавливает вентиляторы) все пищат кроме 0,001 мкФ и останавливает их не сразу, Может его и оставить?
0,047мкФ тоже выпадает...
Вы же путаетесь в ёмкостях...или пишите лишние нули...Если у Вас с 4700 пик уже не работает , как же тогда с 0,001мкФ (1000 пик) он работать может? Я Вам и пишу что между 0,01 и 0,1 есть ещё около пол десятка номиналов...Если Вас устраивает работа с 0,01 то зачем фигнёй страдать , оставляйте как есть, а если нет - то возможность подбора присутствует...
До этого у меня все это регулировалось простым реобасом на 0,5Вт (на малых оборотах он грелся градусов до 40-50 С. Мне сказал один знакомый типа это не правильно и так не стоит делать... Действительно неправильно или все же можно?
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
