Помогите! Подскажите! Help!
admin
не включается калькулятор- разобрал, очистил плату, клавиатуру. работает от двух батареек lr44 (т.е. 3В)
измеряю напряжение на контактах кнопки включения - 0.2В . В чем может быть проблема?
Питание в норме?
А так... может клякса испортилась или обрыв где-то...
под кляксой микросхема, по типу перепаять не предусмотрено?) а может быть , что кондеры нерабочие?
Нет. Только если расколоты пополам.
Нужно проследить питание 3В до самой "кляксы".
И еще проверить не оборваны ли в месте припайки конденсаторы.
Я о ключах Q2 и Q3. Если индикатор на 8 вольт, а на резисторах упадёт 200*0,02=4 Вольта, то ключи должны выдать все 12 Вольт, а не 8.
А сколько они будут выдавать?
Нашел тут статью как раз для расчета токоограничивающих резисторов:
http://aterlux.ru/in...art=avr_cc56-12
Формула для расчета такая:
R = (U0 – ULED) / ILED, где
U0 - напряжение на линии питания светодиодов.
ULED - прямое напряжение, рассчитанное для светодиодов (можно взять в спецификации на индикатор).
ILED - расчётный ток для светодиода.
Получается судя по схеме для 7 сегментных индикаторов R = 12-8/0,02 = 200 Ом.
А для 16-сегментых с параллельным включением сегментов R = 12-4/0.04 = 200 Ом.
Выходит что токоограничивающие резисторы останутся такими же.
Добрый день. такой вопрос
На материнке возле сокета вздулось три конденсатора (из четырёх)
там стоят 3300мкф, у меня таких нет, но есть на 4700мкф. можно их туда поставить? (места хватает)
а то в нашем магазине тоже таких нет, платить за пересылку четырёх конденсаторов тоже не охота...
Конечно можно. Только нужно жало, чтобы обязательно очень аккуратно прогревать обе ножки одновременно, чтобы не оторвать дорожки под конденсатором и не повредить многослойную плату.
maxxxims, а то, что туда надо ставить низкоимпедансные конденсаторы (Low ESR) Вы знаете?
а если там твердотелки стоят?
Хотя в принципе некоторое время там любые проработают. Лучше конечно с другой материнки живые отковырять, там хоть в качестве уверен
Лучше несколько меньшей емкости, чем один большей. Но если других нет, то покатят и эти.
... но рассеиваемая ими мощность возрастет в 4 раза.
Ну да 0,32Вт, прийдется ставить резисторы на 0,5 Вт...
Может тогда их запитать от 5 Вольт? Тогда нужно пересчитывать обвязку транзисторов.
Гость сверхновичок
хочу сделать телескоп и вебку к нему шоб юпитер показывать в скайпе что мне для этого понадобиться кроме линз и синей изоленты?
Обвязку полюбому пришлось бы пересчитывать.
По схеме разрядные ключи выдают или 5 или 12 В.
От 5 В семисегментный индикатор не горит, а 16 гореть будет.
Если питать от 5В действительно решатся две проблемы сразу.
Разве что току транзисторам добавить. Посмотрите усиление этих транзисторов и сами определите хватит 4,7 кОма или нет.
Если Юпитер, то синяя изолента не подойдет. Нужна красная.
Гость сверхновичок
есть два дверных глазка если в каждый из них посмотреть на оборот то увеличивает но не чотко помагите сделать из этого говна пульку штоп к вебке прикрутить и юпитер был чоткий красная изолента в магазине есть завтра куплю
Транзистор 2SC945P hFE=200~400 при токе коллектора 1мА и напряжении коллектор-эмиттер 6В. И как посчитать?
Тут еще вопрос как он будет работать если все семь сегментов будут гореть, ведь максимальный ток коллектора 100мА по даташиту.
приветствую.
у жены только что накрылась фигня для маникюра. подозреваю бп, т.к. вроде чушню какую то кажет на мультиметре. на бп выход 3,5В 1200мА. у меня есть бп от внешнего сидюка - там выход 5В 2000 мА. Подскажите, если я понижу напряжение до 3,5 - тот факт, что ток указан выше не повлияет в худшую сторону, если я попытаюсь запустить этот моторчик? В последствии хотелось бы с обычного компьютерного бп сделать что то вроде тестилки с реостатом что бы изменять напряжение с 12В до 1,5В там тот же вопрос про ток - будет ли критично, если подключаемый девайс будет иметь меньшие параметры тока чем будет выдавать компьютерный бп? И последний лошарский вопрос. Недавно перепаивал кондеры на PoE коммутаторе (3 х 16В 470 мкФ), 2 у меня были в наличии, а за третьим пришлось в город ехать, а там оказался самый малый 25В 470 мкФ. Сказали, что вольтаж не имеет значения. Я перепаял и действительно девайс заработал. Я только понять не могу - почему ж вольтаж не играет роли?
У Вас ток не постоянный, а импульсный.
Возьмите усиление 100 с запасом тогда резистор с коллектора должен давать ток в 100 раз меньше чем импульсный ток всех сегментов.
На глаз надо бы килоома 3 поставить. Но если усиление 200, то 6 можно. Значит 4,7 пойдет.
Понял.
А еще вопрос для чего служит резистор в цепи коллектор-база? На что он влияет и как рассчитывается?
Да и на самом транзисторе ведь тоже будет падение напряжение? Не будет же оно равное как на коллекторе так и на эмиттере?
Изменено пользователем ravencrow
Если Вам дают зарплату со скоростью больше денег в месяц, чем реально нужно для жизни, ничего же от этого не портится. Просто остаётся запас на другие нужды и даже на заначку. Так же и с током источника питания и потребителя. Хватает - и ладно,, есть запас - ещё лучше. По вольтажу конденсаторов тоже должен быть запас, но и ставить в роутер киловольтный конденсатор не обязательно, да и не влезет по габаритам.
Т.е. если комп. БП выдает 12В / 5В / 3.3В 3А, подключаю к нему девайс на на 5В 100мА - девайс не вымрет?
Просто я не пойму связь, чем можно заменить в случае чего. Например, конденсатор на 16В 470 мкФ как я понял можно поменять на 25В 470 мкФ, но, например, есть в наличии на 16В но емкость меньше и больше - какой из них можно использовать? или наоборот, есть на 470 мкФ но на 12В например - он уже не подойдет?
