Помогите! Подскажите! Help!
admin
Мне важно понимать различия с эталонной индуктивностью на данном этапе.  На величины не претендую
Быть может активный пробник к осциллографу подобрать под мою задачу и как-то поможет?
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности
Измерить такую индуктивность практически невозможно без применения прибора, рассчитанного на такие номиналы. Главная проблема в том, что паразитная индуктивность соединительных проводов будет намного больше измеряемой.
Доброго времени суток! Помогите разъяснить один вопрос. Имеются: Лаптоп, Телевизор и колонки Logitech Z906. Хочу реализовать следующее, но не знаю будет ли оно работать. Лаптоп у меня подключен к телевизору через HDMI, то есть, я смотрю фильмы напрямую с лаптопа на телевизоре, но звук хочу вывести на колонки, минуя всякие внешние звуковые карты. Хочу звук пустить тоже через hdmi, но у колонок нет входа для него. Будет ли работать следуящая схема, если с компа пустить один hdmi, он втыкается в HDMI Аудио Декодер 5.1, из декодера идет подключение к колонкам по spdif кабелю, а также из декодера подключение к телевизору по HDMI. То есть, сможет ли подаваться картинка на телевизор и звук на колонки в синхроне или аудио декодер сможет преобразовать только звук и видео потеряет? Подскажите плиз! Если данная конструкция не будет работать, что сможете порекомендовать в таком случае, но без внешних аудио карт. Колонки имеют стандартное подключение через 3.5 джек (6 каналов), spdif, цифровой коаксиальный.  Хотелось попробовать реализовать подключение через hdmi, так как поддерживает передачу качественного цифрового  звука без сжатия. Спасибо всем за отклик и помощь!
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности. В данное время с пяток номиналов 24-68 нГн.
Имеются эталонные образцы номиналов .
Спаяйте генератор ВЧ, типа как для жучков. И заменой эталонной индуктивности на неизвестную определите по изменению показаний частотомера и пересчитайте.
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Спаять макетку с конденсатором . И измерением частоты контура проводить анализ.
...искать реальную "измерялку" на такие величины...
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 50нГ и ёмкостью 10пФ: f=1/(2Pi(LC)^0,5)= 1/(2*3,14*(50e-9*10e-12)^0,5)=225000000=225МГц.
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 25нГ и ёмкостью 10пФ: ...=318МГц.
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 70нГ и ёмкостью 10пФ: ...=190МГц
Вопросы: чем будете мерить? Если есть чем, тогда нужно очень серьёзно позаботиться об идентичности подключения образцовых индуктивностей и контролируемых, т.к.:
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
10пф слишком большая ёмкость для демонстрации невозможностей. Нужно взять 1 пф. Чтобы он точно ничего не смог измерить.
25 нГ и 47 пф частота 145 мгц. А это ёмкости вот такой схемы. Пусть сделает всё на плате и припаивает к полоскам. И всё будет работать. И точности ему вполне хватит. Главное чтобы имелся частотомер.
Можно вот с такой схемой попробовать
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qex/2004/01_02/page47/index.html
Изменено пользователем Пришёл в носках
Дико извиняюсь.. Но, можно для особо одаренных...
Макетку вытравить и спаять не проблема. Если не затруднит, раздайте пожалуйста номиналы по схеме,  типы VD1  VT1. Предпочтительно СМД.
Это не все ещё)))
Каким напряжением питания оррудовать и что на вход настройки подавать? )
По измерялкам.. Готов купить для данных целей частотомер.
Но.. В активе имеется осциллогрраф 300МГц. Быть может щуп подобающий к нему приобрести ?
Не бросайте пожалуйста плиз.. Впервые с частотами сталкиваюсь..
А вообще.. Вот чего делать хочу научится.. Купил готовые модули на этой микросхеме. И микросхем купил отдельно ещё. Перенес уже эту часть на свою плату. Все ЧИПы выпаивал эксперемента ради с готового модуля и переносил на свою плату. Всё отлично работает. Мне бы теперь для начала понимать насколько завод "дружен" с даташитом. И эксперементирова, эксперементировать,эсперементировать..image.thumb.png.55f009981031716388c37b1def6e5f7c.png
14 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Макетку вытравить и спаять не проблема. Если не затруднит, раздайте пожалуйста номиналы по схеме,  типы VD1  VT1. Предпочтительно СМД. Это не все ещё))) .. Не бросайте пожалуйста плиз..
Вот слепил по быстрому.  Последние цифры плавают конечно, но примерно можно оценить. Индикатор припаян на выход одним проводом. Частота в килогерцах.
L1 = CLH1608T-27NJ  На фото L1 припаяна к земле и к ней проводок МГТФ. В нормальном виде сделаете всё культурно, на плате, с торчащими двумя проводками для припайки индуктивности.
Спасибо огромное! Пара-тройка дней понадобится. Буду добротную плату испытательную ваять. По результатам  составлю отчет.
Посоветуйте.
Может экран имеет смысл сделать на обратной стороне платы?!
И.. Рекомендации.. Какие дороги максимально покороче. На что обратить внимание. Что-то обнести землей максимально..
Первый опыт.. Уж извините)
Изменено пользователем Пришел в кедах
Только что, Пришел в кедах сказал:
Если себе только.. :) Мне он не нужен. Успехов.
Да, на схеме забыл указать резистор 47ком с плюса на базу.
@Пришёл в носках Если L=27нГ и f=123МГц, то С=62пФ. А по схеме ~15...20пФ.
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Вот в этом и проблема... Но для сравнительной оценки, наверное, хватит точности.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Так жизнь тем и прекрасна, что полна неожиданностей.. :)
Добрый час! Есть блок питания трансформаторный  (ТП-121-4) с переключением  на 6 и 9В. Без нагрузки выдает 36В. !?
Замер на выходе трансформатора = 12В.
Так как знания мои почти "нулевые", подскажите:
1. Где диодный мост, или как переменное напряжение преобразуется в постоянное?
2. В чем может быть причина повышения напряжения в 4 раза без нагрузки?
На втором фото есть еще один конденсатор 16В 470мФ
Изменено пользователем Sas 111
Мне в общем точность сравнений в диапазоне десятков наноГенри важна, нежели точные измерения.
Закажу 2%-ные образцы .Запаяю магазин на плате . Вытравлю частоты. Буду калибровать по ним индуктивности из готовых заводскихх модулей и покупные . Думаю что достигну нужного результата . Вариант  почти тёзки)  очень нравится. За что ещё раз ему - спасибо!
Он парень неплохой. Всегда поможет при возможности.
5 минут назад, Sas 111 сказал:
Замер на выходе трансформатора = 12В.  ...выдает 36В.
трансформатор 12 в, а кто 36 выдаёт?
11 минуту назад, минздрав сказал:
на выходе источника питания  не 9В а 36В. На трансформаторе на выходе ~12В
Только что, Свят танкист сказал:
Не стягивалось.Очень хорошо сидит.
Так нужно было в духовке погреть , чтобы клейкая масса размягчилась, стукнуть молоточком и плоскогубцами вытянуть пакеты в разные стороны.
Извините. Может не по адресу. Проблема с Arduino,  Не работает. Очень огорчен.  При заливка скетча. Вот мой проект. Просто по мигать светодиодиком.   Как справиться с этим. В какую сторону копать?
Подскажите «полнокровную» схему таймера согласно этого протеусного рисунка. С правой частью понятно, не въеду, как здесь правильно запитать  PIC
5 вывод на массу, 14 - питание. /MCLR к питанию.
Ток вывода не должен превышать 25мА. Это я к выводам RA0 и RA1. Так что определитесь с индикатором.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
