Помогите! Подскажите! Help!
admin
59 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Как вы собираетесь
Если есть прошивка, то это ее проблема. Если это курсовой, то незачем.
Позволю себе встрять: это же мк. Можно как заблагорассудится. В том числе и по схеме, приведённой @taif .
Изменено пользователем солар
Проще каждую кнопку подключить к отдельному пину. Это очевидно. Заморочки по схеме, приведённой @taif, применимы при дефиците лапок. Естественно, в таком случае несколько усложняется алгоритм обработки - необходимо на момент опроса переводить лапки в режим Ввод и подтягивать к питанию, задавая "1" (что делается тоже программно).
Схема эта с " РадиоКота" устройства в теме отработаны согласно имеющихся прошивок. Я заморочился именно с подключением питания  МК, т.к все представленные там схемы в урезанном варианте в Протеусе. Ну и тупанул, не  глянув даташит. Спасибо за подсказки.
Изменено пользователем taif
37 минут назад, солар сказал:
Да, если делать паузу в динамической индикации. Но выглядит как-то кривовато.
46 минут назад, Falconist сказал:
А так можно?
Можно.
1 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
делать паузу
Великий смысел? В обработке разряда опрашивать.
2 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
как-то кривовато
Я Пикассо по сию пору не понимаю...
@солар , то, что Вы объяснили - самоочевидно. Но в данном примере я вижу только два свободных пина, которые и попытался задействовать для 4-х кнопок (как "задача из учебника").
Это мне надо для того, чтобы разобраться с разводкой универсальной платы для линейки устройств с несколько различными функциями. Чтобы МК для каждого из устройств не надо было программировать "с нуля". А именно, задать для пинов те или иные функции и в каждом конкретном случае использовать или не использовать те или иные пины. Полностью разнести функции, конечно, не удастся, но 10% различий - это не 90%. Программить будет специалист, на мне лежит интерфейс.
5 минут назад, солар сказал:
RA0, RA1 надо во время опроса отключать. 1,5 ком не перетянут ток сегмента.
3 минуты назад, Falconist сказал:
два свободных пина
+ 15, 16 и 4. Итого 5 свободных.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Возможно как в ардуине - каждый пин отдельно. Снаружи вешать уже функцию, именно для него прописанную.
Никто и ничто не мешает.
Спасибо всем. Узнал много нового и интересного. Про два свободных пина я отписался под свои задачи.
16 минут назад, солар сказал:
С чего бы КЗ, если 18-ый тоже запараметрировать как вход.
Или 17-ый.
Но тогда сегменты ABCD - отключать для опроса надо ?
Согласен, гемор. Во всяком случае я так никогда не делал, не приспичивало. Как было уже упомянуто - диоды для защиты от одновременного нажатия и всех делов. Кстати - вспомнил. У немецкой (!) ЧПУ TNC 125 (согласен, старенькая) клава не защищена такими диодами. И норм, работает.
Помогите советом. Пришел БП "народный" WX-DC2412. На ХХ показывает 24В. Подключил к паялке Т12 - задымился резистор на выходе R21 на схеме 5.6 Ом. Начал сверять со схемой, надо сказать что она не совсем для этого БП а для такого же но которого монтаж с двух сторон (у меня только с верхней). Сверившись со схемой нашел только то что не правильно запаяли этот резистор R21 и конденсатор С12(на схеме подчеркнул). Поменял местами, подключаю к паялке - теперь уходит в защиту, причем не сразу, паялка включается но через пару секунд тухнет и БП пытается запуститься и сразу защиту и так постоянно. Повесил на выход ДЦ-ДЦ конвертор и его нагрузил на 4 Ома (2 последовательно по 2 Ом на 100Вт) в разрыв мульик. После включения начинаю с нуля прибавлять, после 2.3А БП уходит в защиту. Можно ли доверять такому способу проверки. Если да, то почему может уходить в защиту так рано ведь он на 4А? Куда копать?  Дополнение, подкинул ему напрямую 4 Ом - защита...
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Нагрузил на 10 Ом - защита... Емкости по входу и выходу проверил - хорошие...
Проверьте номинал R1 0.33 (ом) - увеличен из за внутренней коррозии.
Усох электролит самозапитки ИМС (С47?).
Обрыв  R8  или плохо закреплён полевик на радиаторе ...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
