Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
да нет просто пришлось всё проверять, ещё с транзистором небольшая проблемка там два резистора по два кило ома (лень перепаять) на 5551 вместе, но работают и так просто нагрузка на мк побольше
не важно теперь уже всё работает прекрасно не считая того что гдето между сорока и пятидесяти (может эта и причина всплесков в резисторах на управление 9540 ) не помню точно всплески были вроде. Пока больше некогда играться летом попробуем в деле как там работает.
Всплески из-за прошивки , но они не влияют на качество сварки (длительность всего лишь 10 мс.).Начиная с версии 2.2 (по моему, точно уже не помню) эта проблема устранена . И вообще с версии 2.х перепилено много чего.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
ясно а-то я уже на что только не думал может фьюзы, резисторы вообще с фьюзами проблема не пойму я шил tl886 не пойму как выставить там галку надо ставить запрограммирован или или наоборот лень обычный програмер вытащить (я им проверяю защитой ставлю все галки программирую потом на авр 910 если не видит значить зашились ) логика почти женская но работает :crazy:
в ТЛ866 - все просто .
У меня такой же. галка стоит - вьюз запрограммирован , то есть в ноль.
Здравствуйте artos5.
На первой странице в сообщении №2 присутствует ссылка на даташит супервайзера.
Хотелось бы взглянуть на эту вырезку, но ссылка битая.
Если не трудно, обновите её, пожалуйста, или выложите новую.
Ещё несколько вопросов.
На странице http://cxem.net/house/1-279.php в схеме используется дисплей LM016L. Можно ли вместо него применить WH1602?
Есть транзисторы MMBT5551LT в корпусе SOT-23. Можно ли ими заменить 2N5551 и BC550?
Вместо диодов FR207 применить 1N4007, есть энное количество этих "зверьков".
И последний вопрос: можно ли применить фрагмент схемы питания на KIA7805 и детектора перехода через ноль из http://cxem.net/house/1-269.php в схеме ...1-279 ?
Здравствуйте!
1) Вот полный даташит на супервизор: http://www.onsemi.co...l/MC34064-D.PDF
2) WH1602 - можно использовать , у него контроллер идентичный.
3) вместо 5551 допускается применение ВС550/850 , но желательно использовать именно 5551 , так как у этих транзисторов просто огромное напряжение коллектор эмиттер !
4) Вместо FR207 можно применить 1N4007 , работать будет . Но запас по надежности будет меньше. ( у меня дурная привычка делать все с десятикратным запасом :) ).
5) Не можно применить фрагмент схемы - а нужно.
Выкладываю для вашего внимания сборку из двух схем (1-269, 1-279). В составе сборки плата в lay6, схема и экспорт из платы в формате bmp.
Возможно есть косяки, учту все замечания. Плата уже спаяна и готова к настройке.
p_avt_2015.rar
Приветствую artos.
Нашёл некоторое несоответствие схем 1-269 и 1-279.
Может это и не принципиально, но, всё таки, какое включение выбрать?
Простите... Только увидел вопрос . Лучше конечно вьібрать первую схему.
если не сложно дайте ответ дилетанту :
1. сложно найти у нас atmega16-16p, можно ли его заменить на ATMega16A-PU?
2. прошивку какую заливали и чем?
3. на схеме есть +5v, куда уходит?
4. какой дисплей используете?
5. зачем с3, с4?
6 тиристорами какими пользуетесь?
1. Не обращайте внимание на обозначение atmega16-16p, это название макроса в Schemagee. Нужно именно atmega16А-PU в DIP корпусе. Плата сделана под неё.
2. Любую из любезно предложенных Artos5, это его детище. Я использую полную - вариант №4 v 1.0.
3. +5, это порт, который обозначает источник напряжения с потенциалом +5в. Служит для обозначения и привязки отдельных схемных групп, дабы не загромождать схему линиями соединений.
4. WH1602A или аналогичный, с соответствующим контроллером.
5. Затем же, что и С2, С6, С8, L1 и L2, - для фильтрации переменной составляющей в цепи питания МК. Это к artos5, он разработчик схемы.
6. Любые, которые способны пропустить через себя ток, достаточный для выполнения сварочного процесса. Думается от Т160 и выше...
собрал печатку вами выложеную, при тестовом включении порвало vd1-vd5. Заметил что на схеме, фото, печатки везде разная полярность vd1-vd5(сразу не заметил). какая правильная полярность? (включал без атмеги, диоды fr207)
Изменено пользователем Starichok
Приветствую fanat_k.
Полярность правильная, видимо я по запарке неверно расположил диоды VD1-VD5 на шелкографии. Прошу прощения за вашу невнимательность. :unknw:
При распайке компонентов на плату нужно всё тщательно проверять. У меня на плате всё распаяно, как в схеме. Я ещё не запускал свою, времени не хватает.... Удачи!
Обращаю внимание тех, кто загрузил файл p_avt_2015.rar из поста № 1310: на шелкографии неверно расположены диоды VD1-VD5.
Нужно так:
Изменено пользователем t56
третий раз замены диодов дорожки не выдержали, поставил 1n5408(3А) диоды(какие были)- результат тот же, дроссель L1-L2 заменил перемычками(думал проблема в них), L3 47 мкГн, C1- 4700*25. R15-R16- не устанавливал
fanat_k, внимательно проверьте печатную плату.
Ни каких косяков в блоке питания нет. Специально выбрал время и подключил трансформатор 12,2в переменки к клемнику AC12v. До 7805 - 15в DC.
Диоды VD1-VD5 1N4007. Ни каких эксцессов не наблюдается. Напряжение питания 5в после 7805 присутствует в соответствующих цепях.
Какая то мистика, fanat_k, ни один диод не помер.
