Трабл С Lm1875
Andreiy
Добрый вечер.
Собрал схемку http://cxem.net/sound/amps/amp166.php
Звук есть, но оч. сильно греется микруха, вода шипит(а по идеи не должна) транзики и все остальное холодное. Звук есть.
После прогонки на полную, один канал стал репеть-подозреваю что микруха сгорела.
Так вот хочу, спросить, что не так? Почему у меня греется так сильно микруха, а транзики холодные( 2SA1943 и 2SC5200)??? Собрал два канала, одна и таже проблема.
детали вроде как по схеме, только конденсаторы другие поставил:
Конденсатор металлопленочный 0,22 мкФ,10%,630V (CL-21)
Конденсатор металлополипропиленовый 0,33 мкФ,10%,~280V (SX)
Микросхема LM1875T (NSC)----может подделка?, так как покупал в три раза дешевле чем на космодроме и других сайтах.
А резисторы (5%) и электролиты как по схеме, без изменений.
Звук, какой-то не такой, какой должен быть.
Что может быть не так???
(БП - ТП60-14, двуполярное+/-28)
А с отключенными транзисторами греется? Они вообще правильно подключены? Не помешало бы фото запаяной платы
Изменено пользователем BARS_
Питание многовато. Конечно, если только динамики 8 Ом - то тогда другое дело. А вот если 4 Ом, то микрухе может поплохеть.
В схеме автора указано напряжение +/-25В, в даташите LM1875 раб.диапазон 16-60V(4-8Ом)
Мне кажеться проблемма в чем то другом, не понимаю в чем.
Он сам не понимает. МС на таких верёвках может будиться, а транзисторы совсем не работают, раз без охлаждения и холодные. Это только одно предположение. Афтор, без измерений можно дальше продолжать.
В идеале - осциллографом посмотреть, но тут хватит температуру у них пощупать, если работают - будут греться...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
не, ну сказать, что они вооще холодные-НЕТ.Ккогда на всю громкость включаю, после пяти секунд, они теплые, а микруха аж шипит, при питании +/-28В, нагрузка 4Ом(15Вт)
Тогда остается осцилл - искать причину её бунта... На нормальной плате...
> Правила форума <
дело в том, что данная ситуация на двух каналах. Я думаю. ну не мог я собрать что б все работало так. Я новичек-первая плата. Должно либо не заработать либо заработать. А тут два канала работают одинаково-непонятно.
Однозначно - для начала нужно смотреть осциллографом....
И ещё одно... Какова реальная площадь радиатора микросхемы?
Ну так на обоих каналах одинаково кривая плата, отсюда и результат. И обычно не бывает заработало или не заработало. Чаще всего как раз заработало, но плохо.
Таки да, правильно BARS сказал, чаще всего результат - частично работает, начиная от "считай не работает" до "почти отлично", но точно где то между "работает" и "не работает" :crazy:
> Правила форума <
я распечатывал и травил ПП согласно предложенной автором. Когда стал собирать заметил, что микруха и транзики не влазят, вот и пришлось делать выводы.
Не исключено, что из за этого и проблемы. Варианта два - посмотреть осциллом в текущем виде и понять, что вообще происходит, либо попробовать заведомо нормальную микру на нормальной плате в надежде, что причина именно в монтаже...
> Правила форума <
А масштаб правильный? Не влезли абсолютно все детали, а не только микра и транзисторы.
увеличить в 1,5-2а раза
Геометрические размеры компонентов тоже увеличить в 1.5-2 раза? :crazy:
> Правила форума <
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
