Повторитель Для Ir2153
Здраствуйте!
делаю я себе ИИП для УМЗЧ на Ir2153,мощность нужна 1Квт..
Поскольку я уже делал себе ИИП на IR 2153 то я с ней знаком,делал ИИП для питания оборудования на радиокружке,мощность была 200 ватт..Понижал с ~36 до +12,ключики были irfs630..
Только вот для мощности 1 Квт,нужны более мощные ключи,более мощными поливиками сложнее управлять,так что хочу сделать драйвер для управления поливиками,поэтому хочу сделать эмиттерный повторитель для микры..
Но есть проблемка не знаю как правильно сделать,поэтому вопрос насколько схема правильная будет?
и вообще с таким повторителем какие поливики можно качнуть?
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Схема станет правильной, когда красный провуд(с) ты подключишь до диода, а не после. Но и это не поможет тебе снять с этой схемы киловатт, с любыми "поливиками". Забудь.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
И почему же не поможет?
Микра будет питаться от обмотки самопитания,а резистор только для старта...
1. Есть специальные микросхемы драйверов полевиков. Не изобретайте велосипед.
2. На эмиттерных переходах транзисторов (в данном случае составных) упадёт не менее 1,4В. В итоге размаха не хватит для надёжного открытия полевиков, а значит имеем полевики в активном (а не в ключевом) режиме, со всеми вытекающими...
Они стоят денег,а транзисторов у меня как русских в Харбине)
Тем более у меня как у 9 классника,денег очень ограничено..
Тогда лучше сделать повторитель на маломощных полевых транзисторах?
И что вы таки хотите сказать, что при 15 вольтах на затворе полевик будет в ключевом режиме, а при 13.5 уже свалится в линейный режим? Смешно :lol2:
Выключаться из-за этих 1.4В полевики будут медленнее, а если пороговое напряжение достаточно низкое( а при нагреве оно снижается), то может и не выключиться полностью. По даташиту полевики могут при нагреве иметь всего 1В пороговое.
У 9-ти классника нет денег на драйвер, который стоит максимум 100р, но собирается собрать киловаттный усилитель, а нагрузкой усилителя утюг будет? Нормальный 100Вт динамик стоит 100 баксов, а сколько будет стоить киловатт?
У нас на кружке в подвале стоят 3-х полосные колонки на 500 ватт,каждая,это для испытаний.
А так у меня дома есть хорошие колонки на 100 ватт.
Да и вообще я поддерживаю слова "Что бы УМЗЧ качественно воспроизводил низкие частоты ему нужен хороший запас мощности",это вычитал где то на форумах..
да и в принципе с бп на 1 квт,можно сделать и 5.1 с хорошей мощью,или квадро..
Вообще главное для меня на данный момент это блок питания..
п.с. транзисторы для усилителя и остальные детали для меня не проблема,их у меня очень много...и все даром..это так на случай "да у тебя денег на усилитель не будет"...
Можно в схеме добавить цепочки из стабилитронов с конденсаторами ( как в компьютерных БП, только там диоды с резисторами ) последовательно с резисторами затворов, чтобы получить дополнительное отрицательное напряжение на затвор.
Стабилитроны 3В- 4.7В и параллельные им конденсаторы 0.47мкФ- 1мкФ. Между затворами и истоками включить резисторы 10кОм.
Изменено пользователем slava_s
Тебе одной пары полевиков никак не хватит, нужно ставить сдвоенные. В повторители не забудь запихать резисторы по коллекторам, иначе быстро сгорят от сквозных токов. Я даже мог бы нарисовать схему, печатную плату и произвести полный расчет, но вот только мой прайс минимум 10$/час :D
Ну как то так,резисторы в затворах,что бы на повторитель большого тока не было...
так норм?
С1 увеличу до 1 мкф,и шунтирую керамикой..
про затворные резисторы понял.
Резисторы в стоках не нужны.
а как по мне не помешают,потому что у транзисторов все равно есть определенный разброс..
хоть так и биполяры параллельно ставят,но насколько я знаю по теории и с полевыми желательно...
Плохо, значит, теорию знаешь. Эти резисторы не нужны. У канала полевика положительный ТКС и токи через параллельные ПТ уравновешиваются сами.
Резисторы ставят не в стоках, а в истоках для уравнивания токов в параллельных транзисторах, да и то в линейном режиме. В ключевом полевики параллелят без резисторов в истоках, но транзисторы должны иметь надёжный тепловой контакт между собой.
Зачем?
я так понимаю за этим..
Леонид:3, вам бы самое время теорию подучить, а не на вопросы отвечать, тем более адресованные не вам.
это уже делаю
Прощу прощения.
В "книге по применению" от International Rectifier есть замечание : "уравнивание температуры перехода дискретных приборов".
На сайте у них есть: "Выбор между многими дискретными приборами и мощными силовыми модулями" - DT-94-2.
О мосфетах конкретно не говорится и о режиме работы( линейный или ключевой).
В линейном точно нужно( из-за снижения порогового напряжения при нагреве).
Ну в DT-94-2 речь идёт о IGBT, а у них в большинстве с ростом температуры напряжение насыщения снижается. При этом вполне очевидно зачем приборы должны иметь одинаковую температуру. Линейный режим мы тоже оставим, ибо не о нём речь.
А применительно к данной ситуации можно услышать ответ, чем обусловлена необходимость хорошего теплового контакта спараллеленых полевых транзисторов, работающих в ключевом режиме?
Приму как словесное описание, так и ссылку на документ. :)
Изменено пользователем Seriyvolk
У меня есть этот документ. Обоснование рекомендации будет?
Там не о ИГБТ, и не о диодах написано, а о приборах в дискретных корпусах.
Обоснование в этом документе.
По логике мосфетам вроде тепловой контакт не нужен( в ключевом режиме), но по этому документу - нужен.
