Дисплей Для Самоделки
Vit@lik
Буду учиться. Было бы не плохо если бы кто-то дал еще ссылки на нужные материалы.
Мне не весь алфавит надо а только некоторые надписи сделать там "км / ч" "об / мин".
Тогда можно просто графические картинки с нужным текстом нужного размера в EEPROM закатать в том формате, в котором их наиболее удобно на дисплей передавать. Или изучить библиотеки по этой части (библиотеки не юзал, поэтому не могу сказать, есть ли там что по этому поводу...) А в шрифтах только цифры оставить для того чтобы числовые данные отображать.
*Вообщем то тут много способов придумать, как это организовать и вывести - всё в Ваших руках. Есть матрица, где Вы можете повлиять на каждую точку, есть память контроллера и собственно сам контроллер. Что ещё нужно?) Методику попробуйте сами разработать.
Изменено пользователем tcoder
как здесь выводится одна цифра сразу на две строки (на первом фото сверху)? Можете подробно об этом написать
http://cxem.net/izmer/izmer128.php
Да это скорее всего собственный алгоритм автора. Т.к. определённые знакоместа выступают в роли сегмента для цифры. Сама цифра построена из символов, выглядящих как разной высоты квадратики.
Дополнение:
Этот подход можно назвать термином "псевдографика"
А чего писать-то? Обычные user-defined символы на дисплее. Стандартная возможность дисплея.
Причём только 3 символа. Полностью закрашенное знакоместо - стандартный знак с кодом 255 (по-моему).
Этих описаний полно - например, http://electromost.com/news/sozdanie_sobstvennykh_simvolov_na_zhki/2012-01-09-52
Экспериментировал с экраном, и кое что заметил, что некоторые символы при выводе заменяет на другие
на фото видно
а именно символы "|", "{" "}" на цифры "10" "12" "15"
причем в одном знакоместе (уменьшенным шрифтом)
Почему так? Можно так любые символы или цифры выводить таким размером?
Вот код:
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("~`{[]}|;:'*Я");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("!@#$%^&*()_+№;:?");
на счет "putsf" и "putchar" ничего не скажу, Но вы вывели в точности соответствие кодов ASCII и вашего знакогенератора. Сверьте коды. На сколько я понимаю в таблице вашего дисплея нет фигурных скобок, на их месте (опять же в соответствии с кодом ASCII) находятся 10 и 15, ну а также тильда ~ по ASCII находится там, где у вашего знакогенератора значек "Enter".
Отсутствие каких-либо знаков в таблице знакогенератора решается "руками"
В поисках работы..
Looking for job
я хочу программу написать которая считает обороты кулера (за желтым проводом) и выводит на экран, и для этого решил инкрементирувать переменую int а как вывести на экран не знаю
Вот пример кода на си:
  int a,b;
  scanf("%s", &a);
  while(a>0)
   b=a%10;
   printf("%d ",;
   a/=10;
Вместо printf напишешь свою функцию вывода на экран
А какой экран? Имени меня?
int i=5;
char buffer[10];
sprintf ( buffer, "%d", i );
lcdPuts ( 0, 0, buffer); // Вставишь своё имя функции вывода строки на дисплей и её аргументы
Изменено пользователем hd44780
Дисплей HD44780
Вот нашел такой примитивный способ вывода цифр:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/tahometr-na-attinyprodolzhaem-znakomstvo-s--avr.html
Как ты будешь отслеживать один оборот?
Да я хотел бы для начала хотя бы посчитать сколько импульсов будет выдавать в секунду желтый провод.
Только вот еще не разобрался как програмировать таймер и прерывания от него и прерывания внешние.
Кстати можете еще подсказать как измерить уровень звука на атмега8.
я для начала повторил этот проект
http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-15
но оно нормально под звук не работает.
Порой все светодиоды немного гаснут
звук подавал через конденсатор и диод (чтобы только положительная полуволна шла)
