Подбор Аналогов К Транзисторам
Не могу поймать пустую волну, если волна не занята то просто шипит, что делать?
Показывает 8.15V
Брось ты это дело.. электронику. Существует множество других, более понятных и доступных увлечений.
Изменено пользователем wwwww
Запитай от 3-5в а не от кроны 9в.
Поэтому он у тебя не работает.
Катушку сжал или растянул немного.Приёмником поищи сигнал по всему укв участку.
Раз любишь паять, неважно что - собери простенький индикатор напряженности РЧ.
Cхемы найдешь в разделе "Жучки".
http://cxem.net/indicator/indicator.php
Изменено пользователем galunko
Не должно такого быть. Две батарейки АА (ПАЛЬЧИКОВЫХ) подключи, а то Li-Ion может неправильно подключаешь.
Отключи передатчик от батареек и измерь сопротивление подключив щупы к питающим проводам передатчика.Затем поменяй местами щупы и снова замерь сопротивление.Если в обоих случаях сопротивление одинаковое и маленькое значит КЗ или пробит транзистор.
Скорее всего КЗ сидит в схеме.
Измерить надо сопротивление при отключенной батарее!!!!Одним словом прозвонить схему на наличие КЗ.
И укороти максимально выводы у керамических конденсаторов.Они у тебя как деревья торчат. :)Это надо не для красоты.
Платку вырезать конечно же поленился. :))
Вот видишь какие короткие выводы у кондёров.И ты так сделай.
Значит КЗ и скорее всего в цепи микрофона.Видимо коротит в точке подключения резистора и плюса микрофона на общую фольгу.
Отпаяй один вывод резистора питания микрофона и снова замерь сопротивление.
Сфоткай по возможности своего жука.Посмотрим по внимательнее.
Просмотри внимательно места пайки деталей.Или где то не до конца прорезал фольгу или при пайке закоротил.
Поставь тестер на прозвонку пищалку,если нет то на значёк диода.
Минусовой щуп держи на минусовой общей фольге а плюсовым касайся всех вырезанных площадок.Где запищит или покажет маленькое сопротивление-та площадка коротит на общую фольгу.
Звониться только площадка к которой подпаян микрофон, и то только в одну сторону, показывает 1450 на прозвонке.
Не получается сделать качественных фото(
Тогда прозванивай опять питание передатчика и отпаивай по одной ноге резисторы и катушку.
И ещё. прозвони транзистор,может ты его сжег когда 9в подал.
прозвонил транзисторы, KT 315 Б-Э-690 Б-К-590 s9018 Б-К-878 Б-Э-888 Є-К в обоих 1, Рабочие вроде.
Отпаял резистор 3кОм от микрофона, замерял сопротивление, в одну сторону с 30 примерно поднимается вверх до 1990 и до бесконечности, до единички, в другую один раз -270 и падает в низ 269-268-267-265... второй раз -120 и падает, третий раз ставлю щуп, начинается с -50 и в низ, примерно так.
Изменено пользователем LastHero
Какие советы, если вообще непонятно, о чём это?
Резистор или как? :crazy:
Пока микрофонный резистор не припаивай.
Микрофон прозвони,разное сопротивление в обеи стороны??
Укороти выводы у конденсаторов.
Прозвони у транзистора Э-К.Должно быть более 1ком.
