Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
чрезвычайный какуль)) неинверт. входы лучше через резик небольшой на землю.
Поддерживаю. По сути здесь у опера силовой земли нет, поэтому не так принципиально как она разведена. Хотя лучше что бы было правильно.
Изменено пользователем lus
Лус07, не хочу с Вами спорить, но дело было не в размере, а в правильности разводки. ноги кондеров должны в одну точку приходить прямо от ног ОУ. так писал Владимир в коментариях, где-то на веге. это не мои фантазии, а лишь пересказ чужих, весьма авторететных мыслей)
Я всегда пишу только то что я знаю по своем опыте и с ситуаций с которыми столкнувся и вышел победителем и поверь, что за тридцать лет чегото я научился и знаю что как должно быть и никогда никому не поверю пока не прощупаю сам. В институте был декан которого я очень уважал и он сказал что микроэлектроника никогда до конца не будет изучена и как может себя вести схема зависит от очень многих факторов, если ты найдешь выход с сложившейся ситуации и схема заработала так как ты хочешь, это будет твоя победа и ты приобрел еще больше опыта. Вот я и держусь его совета и всегда пишу только то в чем я сам убедился. Мой совет, никогда не пользуйся чужими словами, если ты не уверен, а то что кто то сказал, или я прочитал, не значит что ты знаешь что так будет лучше.
Лус07, я с Вами согласен, но и определенное доверие тоже иметь нужно, согласны?) я лично делал с смд и получал хорошие результаты в плане шума. то же самое получал и с пленкой. мне удобнее керамика,иВам пленка. Мы оба правы по своему.
Покажите мне где она есть, силовая земля у опера. Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
правильно Вячеслав)у опера нет! и быть не может! а силовая земля есть! я ее четко вижу, lus, а Вы нет? ))
у опера не бывает силовой земли....он жн маломошный) кондеры фильтра - вот ответ!)
lus извини) я сегодня в 6 утра встал и очень устал) по этому несу чушь) без обид) просто в боло...в море купался - все болит) вот и злой)
Чтобы не было таких недопониманий, иногда используется термин грязная земля. Это земля, на которую сливаются грязные токи фильтрации, стабилизации, экранировки. Она маломощная, не силовая, но тем не менее грязная. От сигнальной "чистой" её лучше отделять, как силовую.
Лучше всего сделать стабилизированное питание, а то судя по большим банкам оно не стабилизировано.
ну пусть "грязная" будет, но дела это не меняет)
Cобрал вот такой вот предварь - SOAP MKIII. На данный момент возникли несколько вопросов - можно ли перемкнуть выходную емкость (на ОМ2 на входе емкость ведь имеется). Послушав умных людей решил ставить РГ после предваря, отсюда возникает вопрос об исключении сопроток по 100К стоЯщих на выходе (РГ ведь им параллельно стоИт и если РГ менее 100К, то каков смысл в установке этих сопрот?). Что скажут уважаемые гуру по поводу замены ОРА2134 на ОРА2132 - есть ли смысл? А то у меня завалялась парачка 2132 без дела - вот и думаю сюда пристроить.
132ая в любом случае получше) хотя и не намного)
сопротивления, которые по 100к и в правду можно убрать. но я бы РГ ставил уже не 100к, а скажем 20к
и такое обилие сигнальных конденсаторов не нужно! достаточно какого либо одного. на входе преда, на выходе или на входе уся. оставить надо только один какой-то.
Изменено пользователем hjvf
Cпасибо! Мои мысли в том же направлении бродят, поэтому данные вопросы и возникли. А РГ я буду 33К ставить, если не найду 20 или 10 в ближайшие дни.
А что уважаемое сообщество может сказать по поводу такого вот РГ - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=685237, особенно учитывая, что его номинал составляет 10к - как раз именно то что рекомендует не менее уважаемый Nemo.
это не подходит для РГ в качественной системе!
я особо не вникал, но, я не вижу реле, а значит в любом случае РГ либо чисто электронный, либо дискретный набор резисторов, но коммутация тоже электронная)
такие схемки хороши для пионЭров, типо РГ на одном полевом/биполярном транзисторе. для качественного аудио это не уместно!
уж лучше китайский потонциометр...Вы же его не будите вертеть как мясорубку...)
не стоит) лучше на потенциометр потратиться)
шумов и искажений там будет в любом случае сравнимо с мощником качественным
все таки мои уши отчетливо разобрали разницу между ТЛ072 и НЕ5532)
в некоторых магазинах про АД823 не слышали, опа дефицит - только на заказ
Как думаете, такой вариант преда с темброблоком будет работать с ОМ2,5 ? ОУ планирую заменить на NE5532. Сопротивление регулятора громкости не сильно велико?
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Нормально. Только общий КУ около 4-х вроде при прямом канале. И стандарт ОМ КУ=20. Всего тракта = 80. На входе немного (1/5) сигнала потеряется. Это полная чуйка около 0.6В при питании 60В. Или источник слабоват (мало на выходе)?
Источником будет звуковая карта компьютера, но с возможностью подключения и слабого (относительно) сигнала. Такое большое усиление не нужно. Для этого нужно снизить R114/214 ?
Схемы взяты из той статьи:
http://sound.westhos...m/project97.htm
Как я понял, когда перемычка закрыта, то регулирование тембра минимально. Но изменяется ли само усиление?
C103/203 задают срез низких частот на уровне 3 Гц. Может стоить изменить этот номинал, чтобы срез начинался с 15-20 Гц?
Если дальше по тракту будут каналы ОМ2.5, то их надо вообще убрать вместе с R116, R216.
Насчёт усиления надо пробовать - может, ТБ садит сигнал сильно. Лучше отрегулировать вживую. И не 114 и 214, а вместо 104 и 204 поставить перемычку. Тогда у первого буфера будет КУ=1.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
