Как Определить Характеристики Трансформатора
Гость Димаста
У трансформатора 11 ножек. На нем написано несколько номеров: pt2790 1p2zk sbp-57-28jm c-p57-28ha. Пробовал гуглить результатов нет. Трансформатор скорее всего от видика или какого-то проигрывателя. Можно попробовать подать на него 220 а с других ножек мерить выходное напряжение только не знаю на какие ножки подавать и с каких снимать. Если можете, подскажите. Заранее благодарен!
Если точно извесно что трансформатор на 220в и он понижающий - меряеш сопротевление всех обмоток (предварительно их нужно найти и обозначить) там где самое большое сопротевление - лепиш туда 220в и меряеш напряжение на остальних обмотках
Померил мультиметром трансформатор дает 3 напряжения 21 вольт 15 вольт и 3 вольта
Вот бы из него бп собрать! Скиньте пожалуйста схему. Буду очень благодарен.
БП для чего?Нужно знать конкретно.Просто выпрямитель с фильтром это как-то так.
Изменено пользователем finn32
Наверно не правильно намерил. Мерей вторичку вот так. Скорее всего у тебя одна обмотка со средней(общей) точкой. Относительно ее должно быть половина напряжения на одну и другую обмотку:
Изменено пользователем MiSol62
Да нужен просто выпрямитель я хотел узнать емкость кондера. ТТакой конденсатор ставить на все обмотки или есть зависимость кондера от нпряжения? И какие диодные мосты можно использовать они разные бывают просто чтобы потом в магаине не мычать
сейчас покажу как мерил напряжение
вот так
сейчас снова померю
Емкость кондера я тебе уже нарисовал в схеме.1000 микрофарад,думая для просто так этого хватит.
Выпрямить,не соединяя обмотки трансформатора последовательно,ты сможешь только одно из 3-х твоих напряжений.
После выпрямления на выходе фильтра ты получишь постоянное напряжение,которое будет в 1,41 раза больше измеренного тобой переменного.Итого,если выпрямляем к примеру 21 вольт,то получаем на выходе фильтра 21-1,4(падение на диодах)*1,41=27,6 вольта.Ближайшее значение напряжение электролитических конденсаторов 35 вольт,что тебя вполне устроит,т.к. конденсатор будет работать с запасом.Диодный мост можно использовать любой на напряжение в 4 раза выше выпрямленного,то есть на 100 вольт и током от 1 ампера,т.к. твой трансформатор вряд ли отдаст больше.
вот измерения
А можно ко всем трем сделать по выпрямителю?
Но на плате явственно нарисованы ДВЕ обмотки: одна простая и одна со ср. точкой. :lol:
Которая "выдаёт" 3 вольта и правда из тонкого проводка (не для моего зрения), но с "21 в" она соединена и я считал это за одну. Но это всё теология... ТС, что ты хочешь сделать из этого транса, зачем тебе три выпрямителя? Может тут подскажут другое решение.
На обмотку 21в получиш регулируемый предел 1,3-26в
Вот глянь: http://bip-mip.ru/reguliruemyj-blok-pitaniya-pitaniya-na-lm317.html
Если слишком сложмая ее можно значительно упростить;)
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
