Доброго времени суток и с пасхой всех, ищу схему еквивалента нагрузки 2 кВт. для тестирования очень мощьного источника (автомобильного генератора) 12V с возможностю плавно менять ток в цепи, вариант с нихромовой спиралю не подходит так как регулировка будет ступенчатой, видел както статью о подогреве собачей будки с применением в качестве нагревателя транзисторов но в моем варианте и будет очень много! Может сделать на подобии гибрида, регулировать тринзсторами а разсеивать на нихромовых спиралях. Буду благодарен за любую помощь.
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Ага точно! потом и ноги после работы попарить можно :beach: а если серезно то клиент не поймет сути происходящего
Усилитель с сабом :crazy: Заодно весело будет.
С такой мощностю веселиться со мной будет и пол города :D
Изменено пользователем Litl master
А это проблема клиента, А устройство применяется, и называется- жидкостный реостат.
Ну или на полевиках собирай регулятор тока, но радиатор получится еще тот.
Изменено пользователем o_l_e_g
Такие регуляторы видел на атракционах, а последний на фото на таком даже работал (РБ-300)
Если на транзисторах то корпус ТО-247 вроде может передать до 200 Вт. тепла, получается надо 10 штук ну и радиатор очень приличный :crazy: вот бы только схемку раздобыть
Интересненькая печурка для собачей конуры - управляется трАнзисторами , а раСсеивается нихромом и всё это хозяйство сосёт около 170А при 12В....
Тут не трИнзисторы надоть, а мощный симистор/тиристор, не слабже Т160......
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Вы видимо не правильно поняли, я написл что видел подобное для подогрева будки, там 3 транзистора ТІР127 и 4 А тока через каждый http://www.samopal.su/node/25 с моими потребностями из той собачки будет тушонка :lol2:
Я делаю стенд проверки автомобильных генераторов вот и надо для него нагрузку
Да Фсё я понял. Про конуру - это шутка-юмора.
Как я ПОНЯЛ, Вам необходимо плавно регулировать ток на активную нагрузку (нихр. спираль), а подобное давным-давно реализовано в сварочных аппаратах например, как раз на симисторах/тиристорах. Различных схем мульён - гуглите и да постигнет Вас удача :)
ЗЫ В схеме по ссылке вся эта лабуда построена на основе интегрального стабилизатора....
Поставьте 20 лампочек по 100 ВТ. Ток будет не очень сильно изменяться от изменения напряжения на выходе генератора. И будет вам светло, тепло и сухо. :D
