Взаимозаменяемость Деталей В Усилителе "ланзар"
"Для аудио" - это несколько ёмкое понятие. Если мы имеем для какого-то конкретного узла группу претендентов, то не мешало бы обозначить ключевые параметры.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
.... не мешало бы обозначить ключевые параметры.
для себя - я "обозначил", в том числе и в своей таблице
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Да не тот усилитель что бы искать суда самые лучшее транзисторы на свете, стоковый Ланзар популярен у начинающих, многие повторяющие ни имеют даже осциллографа, а знает все изыски будут убиты конструктивом.
С уважением, Дмитрий
если они есть и доступны...
Старой телеге - новые колёса не помеха.
С Уважением
А какой тот? Суховский ВВ?
Ребятки, меняя транзисторы одни на другие, чего хотите добиться? Если улучшения звучания, это одно. Если "других нет", это другое. Но в том и другом случае, тотальный контроль по приборам и соответствующая коррекция в случае чего. Прав Дмитрий ( Pont 007) некоторые даже элементарных приборов не имеют, влепят что дядька посоветовал, да спалит свой усь. Хрен с ним с усем, его ещё и оным назвать нельзя будет, а ещё и АС папкину спалит, а он скажет "мне мужики на форуме посоветовали"...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А как Вы в живую измеряете ёмкость перехода и граничную частоту для определённого значения тока коллектора?
Заплатил деньги мне померили. Прислали в формате PSpice. Оснований не доверять этим данным у меня нет. Совпадение с реальной железякой практически всегда.
Насчёт бреда от изготовителей не совсем согласен. Изготовитель никогда не будет умалять достоинств своего детища. По крайней мере, я таких случаев не знаю. И если они предписали свои 340\350 в питание, то наверное неспроста.
например в модели для FJL4315 емкость эмиттера указана 450пФ реально она в разы больше, плюс остальное не совпадает с реальным транзистором. Таких примеров могу привести много.
И ещё, если не сложно, то можете указать в чём конкретно выражено преимущество 340\350 перед 1837\4793 для предвыхода
Я их использую в УН, в предвыходе им не место.
А почему не выжать с данной схемы максимум, естественно никто не заставляет ставить пердофильские конденсаторы, резисторы и т.д и т.п. Понятно что без измериловки все замены как мертвому припарка, но если есть возможность и желание почему бы и нет.
А потому что можно сделать композитный усилитель из тех же деталей и получиться лучше, и не на много дороже. Смотрите тему Натали детали те же, а результат разный, и не чего изобретать не нужно.
ИМХО, в УН не место, ни тем, ни другим.
Я вчера померял ёмкость к-б KSE340\350. В целом она получилась меньше, чем таковая у моих экземпляров 1837\4793 и 1930\5171, но опять же, для того малого тока, каким мерял мой приборчик и "меньше" не значит "хорошо". А намерял прибор у 340\350 - 30-50пФ, в то время как у оппонентов было от 46пФ до 85пФ. У ВС547 , например, получил 5пФ, что соответствует даташиту. Так вот для УНа, особенно собранного по схеме с ОЭ, 30-50пФ - это много.
Изменено пользователем VNV73
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
