2-канальный коммутатор на PIC12F675
leon21 в блоке SCU-3 убери резисторы 180 ом которые идут с коллекторов ВС847 на выход, перемкни или поставь перемычки. Иначе то-же не будет работать.
Спасибо Всем за помощь , оказалось один невнимательный товарищ забыл впаять диод с 7 ноги ОУ на базу VT2 :vava: . Теперь всё прекрасно работает :dance2: .
Готовимся к завтрашему Празднику.... :spiteful::rolleyes: . Будем кое-кого зАуши таскать по форуму!!! :D
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте все!
Какаято подозрительная тишина наступила
Сегодня сделал пробное искрение одновходового 2-канальника на столе. Пока к проге есть претензии, поэтому и молчу. Будет позитивный результат - обязательно дам знать. Пока расклады такие: в рабочем режиме (450об/мин и выше) накопление формируется по току в катухе (диапазон ограничен 16мсек...1мсек). Ниже 450об/мин стараюсь приблизить накопление к 16мсек (как минимум), чтоб минимизировать пропуски искры на пуске.
Ага, по всему форуму тягать будут, я ж не в одной теме "отметился". :new_russian:
А без подарков за ухи не таскають. :P:D
IGO61 поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, счастья в семейной жизни. Мудрых мыслей, чтобы все твои начинания заканчивались успешно.
:clapping::clapping:
Здравствуйте все!
Ребята, спасибо за поздравления и внимание!!! Будем оправдывать надежды :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2::friends: .
В доказательство - архив с текстом и прошивкой для тестов "двухканального одновходового коммутатора":
1in_2chnl.zip
Эта проша подходит к схемам из №55 и №131. Искрение по спаду (искра в одном канале) и по нарастанию (искра в другом канале) сигнала на пине 5 контролика. Пин 4 программой не обслуживается, но на всяк случай его лучше оставить подтянутым к +5В. Программа тестилась только на столе на 4-стволке 21110-3705010-03 с искровыми зазорами 10...12мм, входным сигналом "меандр" (практически). От генератора имитировал изменение оборотов двигателя.
У кого есть возможность - потестируйте на авто.
Изменено пользователем IGO61
Скачал, протестирую сообщу результат. К уточнению схемы убрать только R3 и VD2 остальное оставить без изменений. Схема для 898.
Изменено пользователем lukinov
Добрый день . С пасибо за прошивку . А теперь насчет подключения , ребята я правильно Вас понял . VD2 и R3 убираются , значит 5 { BK} контакт коммутатора не используется , а любой { один из двух COM1 COM2 } выходов SECU-3 подключается к 6 { СЗ } контакту коммутатора . согласно схем из №55 и 141.
Здравствуйте все!
Точно так, 5-й пин коммутатора не используется. А один из выходов СЕКУ ("COM1" или "COM2") подключаются на пин 6 коммутатора. При этом, резистор 180ом с коллектора транзистора (схема в №141) нужно закоротить (на это указывал и lukinov чуть раньше).
Но я не в курсе, как конфигурируется выходной сигнал в схеме из №141. Если "искра по спаду и искра по нарастаню", то всё будет работать.
А, ещё, резистор подтяжки с коллектора транзистора к +12 из в/у схемы тоже можно исключить (не закорачивать!!!). Так как в коммутаторе уже есть своя подтяжка к +12.
НЕТ так не правильно. Прежде чем SECU-3 будет работать с этим коммутатором, его (блок) нужно прошить прошивкой под такой коммутатор. В названии прошивки должен присутствовать такое сочетание 2chig, вот полное название прошивки secu-3_m32_2chig.a90.
Сигнал нужно брать с 18 вывода МК выход КОМ1.
У SECU-3 три вида прошивок. Одна под коммутаторы secu-3_m32.a90, под накапление(на выходе стоят ключи) secu-3_m32_dwell.a90 и под двух-канальный коммутатор, с одним входом, писал выше. Имеются прошивки с дополнениями, такие что имеют выход на стробоскоп, на датчик фазы и другое.
описание прошивок.rar
Понял спасибо . Прошивки нашел . Так какую всетаки зашить для схемы из № 141 , эту secu-3_m32_2chig.a90.
Изменено пользователем Dryl1
У меня процесс в завершении. Завёл на коммутаторе машину, даже фазировку менять не нужно было. Пробовал на месте, добавлял газ плавно и резкий набор и сброс, на месте сюрпризов не обнаружил в тех режимах что пробовал. И ещё двигатель на холодную подсос убрал стрелка тахометра на нуле двигатель работал стабильно, на ключах на холодную иногда проскакивал пропуск, на коммутаторе нет.
А уменя чтото не получается . прошил коммутатор ,Секу , собрал в кучу подсоеденил питание и тишина. Пробовал от эмитатора ДПКВ. Отсоеденил двухканальник , подсоеденил два отдельных коммутатора схема работает
Здравствуйте все!
Dryl1, отключи от входа коммутатора СЕКУ, подай питание на катуху/и и коммут. При отсутствии импульсов на входе (пин6 мутaтора) откроется один канал на катуху (ток около 7А) и через 1...1,5 сек закроется (ток упадёт практически до нуля). Потыркай об минус питания вход коммутатора - при касании корпуса будет искра в одном канале, при убирании от корпуса - искра в другом канале. Но тыркать надо с интервалом меньшим, чем 1 секунда. Чтоб не успевала отработать схема безискровой отсечки. Если искры не будет никак, то смотри правильность сборки схемы, может контролик криво прошился, питание контролика и операционника (примерно 5В). Если будут искры при касании входом минуса и убирании от него, то смотри конфиг выхода СЕКУ (вот тут я плуг - с СЕКУ не работал и познания в настройках этой системы почти нулевые).
Проверь опорные напряжения на пине 7 МК = 0,175...0,180В, на пине 3 ОУ = 0,375...0,4В. Закороти резистор 180ом с коллектора выходного транзистора СЕКУ. Из-за него может не быть достаточно низкого уровня на входе коммутатора для распознавания контроллером.
А, ещё, закороти перемычкой потолще пару минусовых полщадок (на фотке платы справа внизу - два провода запаяны с "минусом" кондёра) и правые по фотке выводы резисторов датчика тока - уж слишком длинная получается дорога для тока катухи. И на этом пути ток ответвляется на контролик и ОУ. У меня "минус" питания с разъёма коммутатора припаян возле резисторов и ток как-бы разветвляется. Силовой (катушечный) ток идёт сразу в резисторы датчика тока, а слаботочка уходит налево к ОУ и контролику.
Если ты прошил секу правильной прошивкой то при подсоединении двух коммутаторов они работать не будут или только один будет срабатывать, который стоит на ком1. Резисторы на 180 ом убрал с обеих выходов и без их работает нормально и с коммутаторами и с ключами а для коммутатора Игоря убрать их нужно обязательно. Первый вариант с двумя входами пробовал с имитатором на столе работал, а на машине работал, но плохо. Этот вариант только сделал пере-прошивки обеих блоков. И всё заработало.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
