Коректирующие Цепи
Вот есть коректирующая цепочка для подъёма АЧХ в какой - либо области частот.
Вот есть коректирующая цепочка для завала АЧХ в какой - либо области частот.
Вопрос можно ли в этих схемах обойтись без катушки индуктивности. Если можно токак надо схему изменить и как её расчитать.
Если фильтр предполагается использовать в предусилителе, в активных частях- можно заменить безындуктивным эквивалентом на ОУ. Если данная цепочка используется в пассивном фильтре- можно заменить RC цепочками, с ухудшением характеристик естественно.
В пассивных - или катушки (что проще) или RC ФВЧ, следом за ним ФНЧ. Это для полосового фильтра, для режекторного - двойной Т-мост.
Активные - гуглим "полосовой фильтр на ОУ" и "режекторный фильтр на ОУ".
softcore, пока тут подачки просите, уже давно в сети нашли бы ответ. Их там - пруд пруди! Или просто лень искать?
Вам, наверное, хочется, чтобы на тарелочке с каемочкой выложили, а сами - на диванчике валяться и радоваться жизни такой.
Изменено пользователем mvkarp
oldmao
ФВЧ, следом за ним ФНЧ. Это для полосового фильтра, для режекторного - двойной Т-мост. И это всё об землю. А можно ли использовать несколько коректирующих цепей одновременно.
post-145180-0-19101600-1370193682.jpg Для подьёма АЧХ.
Какой из этих цепей превельный.
softcore, смотря как их применять.
Если так, как на рисунках, слева - просто две параллельные одинаковые цепочки ФНЧ (высокие завалены). Справа - также ФНЧ, но, если не ошибаюсь, с более высокой крутизной.
Не забывайте учитывать выходное сопротивление предыдущего и входное последующего каскадов.
А как тогда построить цепочку чтоб можно было поднимать и заваливать АЧХ в какой - либо области частот. Только RC. Только прошу не ругаться а помочь.
А эти правельнае.
Возьмем левую схему. Внешние сопротивления пока не учитываем. На низких частотах (близко к нулю) коэффициент передачи равен 1, т.к. сопротивление C2 - бесконечно велико. На некоторой частоте, при которой реактивное сопротивление конденсаторов сравняется с сопротивлением резисторов, коэффициент передачи составит 0,5. На высоких частотах коэффициент деления будет определяться соотношением емкостей и составит в данном случае также 0,5.
Изменяя номиналы цепи, в частности, конденсаторов, получим разные АЧХ.
Почитайте, пожалуйста, сами про фильтры. Например, задав вопрос вот так.
"Поднятие АЧХ" и "Завал АЧХ" - пустые фразы без уточнения, к какой области частот это относится.
А вообще - уже ближе к теме.
Если не владеете методами расчета, а очень хочется, то установите себе какой-либо симулятор и тупо подбирайте цепочки и номиналы элементов.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
