у меня вобще с трансформаторнова железа от трансформатора тока бублик уони 3мм поджигает нормально
К стати, тоже неплохие дросселя получаются. http://www.electrik....showtopic=24604
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Оно то конечно ток будет регулироваться но не линейно, не будет плавности регулировки. Из 2кОм сделать номинал в 1,5кОм сложно. Легче из 3кОм в 1,5кОм.
ну, более или менее. Все же лучше, чем с тем, что было.
Остальные цифры высота и ширина. 64 наружный 40 внутренние диаметры.
Может кто слышал за кольца МП-140? Какая у них маркировка?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
А чего же не слышали-слышали конечно. Тем более гугль кишит информацией https://www.google.c...s_sm=0&ie=UTF-8
P.S. Yoda, сила в чем? В Гугле! :D
Нет там в Гугле ничего. Уже смотрел. :yes:
Та ну? Сериозно? Сам смотрел? и таки ничего нету? А я вот по по запросу в гуле "кольца МП-140" только на первой страничке нашел немного инфы
http://www.chipdip.ru/product0/16836/
http://radiokot.ru/f...hp?f=1&t=106148
https://www.google.c....96783405,d.d24
Была сила, когда мать какать носила.
Видать-всю силу прокакал :D
По последней ссылке есть док.файл-если нет возможности открыть гугль-приведу его здесь, может поможет
Параметры сердечников.zip
Всю, да не всю. Это я все вчера читал. :yes: Про маркировку на самом кольце там ничего нет. Просто на одном из форумов мужик говорить что кольца с черной полоской это МП-140. А на самом деле нет. Кому верить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=46994
http://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami.html?start=72#10384
Вот тут говорит про МП-140
Ну хорошо. МП-140 есть типоразмера К64х40х9,7? Которое с черной полоской? Да или нет?
А какая примерно должна быть длительность управляющих импульсов на затворе при токах 100-120а
Не могу выдавить нужный ток.На ХХ длительность 15us а при нагрузке даже примерно около 2ом 5us.
Изменение номинала R7, количество витков ТТ , положение резистора R3 влияет очень мало.
NIKOLASS на ток 120А надо эквивалентное сопротивление на выходе= 0,21 Ом а не 2 Ома как у вас. Uд= 20+0,04Iсв.=20+0,04*120=24,8В далее Rн=24,8В/120А=0,206666 Ом. Ферштейн?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Какое необходимо сопротивление для тока 120а я знаю.Проблема в том
что при нагрузке величиной для 120а длительность управляющего импульса
становиться очень маленькой,что соответственно уменьшает выходной ток.
Так как шунта у меня нет но судя по искрам при касании электродом
выхорной ток я думаю не превышает 20-30а.
Коэффициент трансформации 3.125.Шим 30 кгц.Я вот думаю может быть
это связано с тем что использовал другой феррит для сТ,а именно
TP4A-EE65/32/27 Ui=2400 AL=7600nH и он входит в насыщение и в момент
входа в насыщение через ТТ ограничивает длительность управляющего импульса?
Нет сам по себе ферит длит длительность импульса не ограничит. Ваша вторичка СТ=77 витков, R7 =2 Ом. Юзайте С3 может быть плохого качества.
Менял количество витков на ТТ 100,80,50 иноминал R7 от 0.75 до 2ом.
Результат тот-же.С3 проверял но не менял.Кстати в ваших рассчётах
относительно количества витков ТТ и номинала R7 зависимость
должна быть обратной,а именно чем больше витков на ТТ тем меньше
R7 и наоборот.
Imax.=N*Uпор./Rs т.е. в вашем случае 77витков*1В/2 Ом=38,5А.Uпор.- это пороговое напряжение микросхемы, N- количество витков ТТ далее думаю понятно? Почему 77 витков спросите, для удобства потбора сопротивления R7. Так что все счетабельно и наобум здесь не прокатит.
Изменено пользователем czkv
ищите косяк ПРАВИЛЬНО собранная схема из ИСПРАВНЫХ деталей в настройки не нуждается ... сам у себя косяк допустил пока не нашол тож не работало
Не могу избавиться от постороннего звука из силового трансформатора. На токе от 30А-95А - трансформатор молчит. От 100А-130А - трансформатор издает звук(похоже на звон, также звенит и балласт). На токе 140А - трансформатор перестает звенеть (просто немного гудит).
Изменено пользователем skop234
