Питание для Оплеухи
Xypxac
Можешь показать фото настоящих зелёных жамиконов для импульсников?
Вроде можно разобрать. Те, которые светлее, все вздулись.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Так точно. У меня такие как посветлее повздувались.
Немо, подтверди. Ты ведь такие же покупаешь? На жданах в павильёне в одном из боксов дядька толстый сидит и такие жамиконы продает. Там в том павильёне ещё барахла всякого туча на столах навалено.
Не, я жамиконы на жданах не покупаю. Однажды только купил на выход ушного усилка 1000мкфх16В. До сих пор работают и не вздуваются, хотя работают в 3-5мм от горячего радиатора, постоянно при температуре не менее 55 градусов.
Я покупаю samwha и capxon в основном, и gembird на малые напряжения.
Илья
Да вот его же я и видел в твоём ушнике. Где покупал его?
Честно не помню даже, где-то на жданах. Предположительно там же где и транзисторы я покупаю - у блондинчика из радиомаркета.
Илья
У блондинчика жамиконов нет. Капсоны у него. Так что думай. А то пытать буду. :)
Пытаю, дзе надбаў кандэнсатары?
А не любовь к Капсонам не просто так у меня. Купил было партию низкоимпедансных CapXon LZ, за год все вздулись. И как читаю отзывы в сети не у одного меня. Ну тут уж на подделку не спишешь. Кто будет капсон подделывать?
Изменено пользователем lus
офф. А Вы как там у себя общаетесь? на каком языке?) интересно же)
в Украине все (почти) по русски, только на западе (Львов) там по польски)) хотя все понимают и если попросить, то и расскажут по русски)
Изменено пользователем hjvf
Я по русски, хотя у меня украинские корни. Национально-озабоченные на какой-то смеси польско-беларусской. Не чисто беларусская эт.точно.
Юг Беларуси начиная от Пинска и ниже (полесье) все балакають по украински. В общем трасянка и суржик.
Да вроде у него. Только они у него называются "компьютерные конденсаторы" или как-то так :) Если не попросить именно "компьютерные" то насыпет вместо жамиконов жменьку гембирдов :D
Как и вы по русски :) На родном говорят наверное 3-5% населения. Бабки/дедки говорят на тошнотворной смеси русского и беларуского называемой - трасянка.
Илья
ясно, короче галимые понты правительства и националистов, а так все по руСке... я какнЕбудъ тожэ выучу будим обьшятся)
Да, очень верно сформулировано :) На беларуском у нас только оппозиционеры говорят и то только на митингах :D
Илья
Ну так они же у тебя не в импульснике трудятся. Может в этом дело? И 55 температура для кандёра детская.
Офф. Помню общался с человеком разарабатывавшим когда-то приборы для военной авиации. Одна из хитростей заключалась в том, что бы конденсаторы в их устройствах всегда были одной и той же температуры. Не помню уже почему, но у них она должна была быть 60 градусов. И вот оно всё заливалось парафином и внутри устройства были расположены нагревательные элементы. И вот за щет парафина достигалась одинаковая температура всех электролитов в устройстве.
офф. больше не буду)
ага... мне тоже родители говорили: "не езжай во Львов, там бэндеровцы всех русских ненавидят"
жил там 4 месяца, встречал ТОЛЬКО приветливых и дружелюбных людей)
http://cxem.net/sound/amps/amp50.php
Цитата из статьи:
Теперь внимание! Остановлюсь более подробно на конденсаторах С5 и С6. Для их размещения предназначены отверстия в корпусной детали выходного каскада, см. рис.5. Рассказываю каким образом это должно происходить. Берем тонкую (0.05 мм) медную фольгу и с натягом оборачиваем конденсаторы несколько раз. Сверху меди кладем пару слоев тонкой стеклоткани также в натяг. Уже на нее наматываем рассчитанное на мощность 10 Вт и напряжение 15..30 Вольт количество проволоки из любого материала с высоким удельным сопротивлением и организуем выводы получившегося нагревательного элемента. Сверху опять кладем в натяг пару слоев тонкой стеклоткани и один слой тонкой медной фольги также в натяг. Слои медной фольги электрически соединяем с корпусом усилителя. Эту конструкцию необходимо выполнить очень тщательно, и чтобы она не имела собственных резонансов, ее нужно пропитать любой вязкой, не засыхающей кремнийорганической жидкостью. После чего эту сборку вставляем в отверстие корпусной детали и оставшееся пространство заполняем силиконовым герметиком. Я не конкретизирую точное исполнение нагревателя, потому как если вы не можете его самостоятельно рассчитать и организовать его работу, то вообще не советую браться за изготовление этого усилителя. Температура на поверхности конденсаторов С5 и С6, которую должен обеспечить этот нагреватель, составляет 50-60 градусов Цельсия для марки ELNA CERAFINE первого производства. Для конденсаторов иных марок следует подобрать эту температуру на слух. Объяснение подобному подходу в конструировании транзисторных усилителей я, возможно, дам в описании моего нового звукового транзисторного усилителя, который вовсе изобилует подобным эзотериком. Если наступит его время. Но к нагревателю. Если не использовать автоматику слежения за температурой, лучше будет запитать нагреватель переменным током, взяв его с силового трансформатора канала. Если будет автоматика - то от отдельного силового трансформатора, на который в этом случае можно повесить питание схемы задержки включения громкоговорителей.
Илья
у всех жалоба на резистор по питанию 47 к, у меня два реза последовательно (2ватт) где -то 45кОм, греется не очень сильно, в то время некоторые жаловались, что резистор греется и выпаивается сам по себе. Думаю и от выбора схемы многое
Зависит от частоты, чем больше - тем больше греется гасящий резистор и наоборот.
Так же зависит от ключей. Чем тяжелее ключи, тем больше ток потребления ИР, тем, естественно греется резистор больше.
Ну и естественно ток стабилизации, если питание ИР догнали до 15В, для более шустрого включения тяжелых ключей.
хотя очень умно использовать отдельную обмотку для питания микры, очень хочется взглянуть на схему.
Один из самых грамотных питателей на 2153. Тут СС, защита от перегрузки и КЗ, и доп обмотка для питания ИР и СС. Чертеж платы тоже есть.
Джамикон хорошие конденсаторы и цена не кусается. Не боятся даже 30% превышения рабочего напряжения в течении долгого времени. По возможности стараюсь всегда их брать как при построении усилителей, так и для ремонта РЭА
Они называются конденсаторы для мат.плат. :)
Юрий. cxem.net
Зависит от частоты / Так же зависит от ключей.
у меня 2156 с тупыми irfp360 стартовала только с 22к и не более :heat: , с легкими IGBT запускается даже при 150к.
Частота в обоих случаях одинаковая.
Я не знаю, похоже действительно те Жамиконы которые более светлые фейковые.
Посмотрел фото на ебей их, у продавцов они не такие. Они темные у них.
Хотя может это тоже оригинал, только партия сделана несерьёзно, спустя рукава.
Может тупо года производства разные. Разный краситель был в разные года, поэтому и цвет полосы разный. А те что более старые как раз таки и вздуваются. Как вариант.
Илья
У меня есть Ниппоны выпаяные с техники 1990 года.
Ну ни капли не потеряли, ни в емкости ни в чем. Как только купленные.
Хочешь сказать что эти у кого-то лежали более 20 лет и только теперь их продали?
Почему бы и нет :) Советские новые, не паяные до сих пор можно купить, не то что 20 летние импортные :) К тому же не факт что дело в старости, может полоской другого цвета помечается партия деталей выполненная с меньшими требованиями по качеству для какой-нибудь не требовательной техники. Всякое может быть.
Илья
роизводители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
Rubycon
Nippon Chemi-Con
Nichicon
Fujitsu
EPCOS
CapXon
Jamicon
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
ELNA
Vishay
SAMWHA
Середнячки
Teapo
OST
"Черный список" производителей конденсаторов
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Samxon
верный список?
Ещё хочу вступиться за одного производителя. Я выделил LTec.
Стоят в блоках питания Delta. У меня пока ни одного эксцесса с ними не было. В общем, следует их перевести хоть не в первую группу, но во вторую точно.
Сегодня вернулся в ремонт блок который я когда-то уже ремонтировал.
Вскрытие показало что попухли кандёры Капсон. Я их новые впаивал. Отработали от силы месяцев 8.
Вот так-то. Выводы сделайте сами.
Ну так потому-что надо ТХ кондеров смотреть :) Кондеры тоже разные бывают и характеристики у всех разные. Если кондеры хорошо работают на 50Гц, но плохо на 50кГц значит они тупо не расчитаны для работе на таких частотах. Нужно смотреть ТХ. Такое утверждение все равно что говорить что все транзисторы Тошиба плохие потому-что их пробивает при токе 100А. А то что в даташите указан максимальный ток 10А посмотреть забыли.
Илья
У меня в машине уже 2,5 года в самодельном усилителе в ПНе трудятся обычные джамиконы (черно-синие). На тот момент не было Low esr, подумал - поставлю потом. Да так и оставил их. Работают отлично.
Я сейчас тоже черно-синие жамиконы везде ставлю, даже в самые тяжелые условия труда.
Пока возвратов не было. У меня в моем мониторе уже вроде года 2 стоят в блоке питания.
А капсоны серия CapXon Vent LZ
По даташиту они идут как лоу еср для компьютеров. Тут им сам производитель велел в импульсе работать, а не хотят.
http://www.amsi.ru/d...icheskie/capxon
Кстати вот вам одна цитата с ромбы.
Да, CapXon можно вообще менять сразу. Частенько и через полгода пухнут.
http://www.rom.by/comment/195853
Илья, не убедил.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
