Питание для Оплеухи
Можно ли намотать выходные дроссели на одном кольце Т90-26 ,его габариты 26х15х11 или возникнет перенасыщение и дроссель станет бесполезным ?
Дроссель нужно рассчитать на нужный ток. Есть в сети программы по расчету дросселей. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=0
Выходной дроссель выполняет роль стабилизатора тока ,а так же срезает высокочастотные импульсы которые могут повлиять на качество звука?
В какой то степени его можно назвать стабилизатором тока. Он при пуске, когда емкости на выходе не заряжены способствует плавному нарастанию тока на них.
На качество звука дросселя ни коим образом не влияют.
Юрий. cxem.net
Еще вопрос по ИИП от Ильи. Имеется обмоточный провод ПЭТВ, диаметр по изоляции ок. 0.8мм, т.е. сечение по меди получается в районе 0.4мм2. Можно ли мотать обмотки трансформатора им в 2 провода?
Уже пытаюсь :). По расчетам обмотки в 2 провода не влезают. Считаю по Lite-CalcIT, вроде более-менее разобрался. Я так понимаю считать надо для полумоста.
Изменено пользователем Hazord
В прошлом году мотал тор. (параметры не помню,тип железа не известен) железо брал из сабилизатора Krauler VR-PR1500D http://www.krauler.ru/products/23/110
Габариты с обмотками 120 Х 40 Х 60
Замеры по переменному напряжению:
Ток холостова хода на сетевой обмотке - 30мА
Напряжение вторичной обмотки - 2х30В
Нагружал на одну обмотку (30 Вольт) сопротивление 2,7ОМ(нихромовая спираль 0,7мм) ,при этом в цепи потекал ток 7 А ,напряжение просело до 26,5 Вольт ,ток в сетевой обмотке 1 А.
Это мой первый тт намотанный с нуля,извините если вопросы глуповатые :)
Вопрос:
1) Ток холостова хода на сетевой обмотке - 30мА это нормально ?
2) В целом судя по предоставленным параметрам трансформатор изготовлен удачно ?
Изменено пользователем ВИТЯ
Значит я двух зайцев поймал, домотал дополнительные витки в сетевой обмотке вывел 3 провод ,получилось у трансформатора два режима 7мА и З0мА(мягкий и жёсткий).
Да так и есть. + в том, что при низком токе холостого хода наводки будут меньше на чуствительные цепи УМЗЧ.
Ну ясный пень что про ХХ. Просто ВИТЯ сразу написал в сообщении "ток покоя". Потом исправил. Вот меня и улыбнуло это.
А цытировать я не стал. Ибо запрещено цытирование предыдущего сообщения.
Ток покоя :)
Сказывается накапившиеся усталость из-за недосыпа,уровень мелатонина в организме повышается ,деятельность головного мозга нарушается.
В таком состоянии собирать оплеуху не рекомендую,может возникнуть error :)
2-ВИТЯ
скушай шоколадку, и всё встанет на свои места.
а по поводу количества витков в обмотках, так ничего не мешает повысить частоту и витков станет меньше, нагрузочная способность при этом не изменится, ведь сечение провода останется практически неизменным, даже по скин эффекту. Сам в импульсниках трансики мотаю под 60кГц-80кГц и всё прекрасно работает, тут скорее будет сказываться разводка печатной платы, ведь частоты уже *не детские*,да и феррит какой попало уже не поставить-будет перегреваться, к стати импульсник,что я выкладывал в начале темы, уже несколько человек повторили, и частоту даже брали 100кГц,правда диоды на выходе уже другие ставили, на удивление живучий вариант оказался.
Подскажите какую проницаемость кольца выбрать для дросселя на входе и какая индуктивность обмоток у этого дросселя ? Мощность ИБП 400Вт.
А если нету откуда выпаять или есть но не подходит по току, что делать?
Илья
Это можно намотать и не на кольце. А сколько витков - чем больше, тем лучше. В разумных пределах, проводом 0.5-0.8мм кв. Больше витков - больше индуктивность, тем меньше ВЧ пройдёт дальше. Ну и конденсаторы можно побольше поставить - 1мкФ, например. Но это на ваше усмотрение. Про проницаемость вряд ли кто скажет, всё в книжках и соответствующей теме есть. Скорей всего, подойдёт любое ферритовое колечко соотв. размера.
Мотать на зеленьком колечке 25-30 mH думаю хватит... или вот так : Дроссель на кольце из спеченного мопермаллоя, проницаемостью 63. Размеры кольца 28х15х15, цвет защитного покрытия - желтый, с белым торцом. Число витков - 25.
Изменено пользователем agent61161
25 вит.(наверное 2 Х 25 вит) на жолтом кольце это около 70 мкГн на обмотке .А на зелёном кольце вы советуете индуктивность 25000-30000мкГн на обмотку.Различия в индуктивностях ощутимые ,разьве это так не критично .
25-30 мили :buba: а вообще.. ВИТЯ если хочешь почитай статейку, чуть чуть кое что подчерпнул для себя...
2007_01_82.pdf
милигенри это же очень много... Помню в акустику фильтр мотал 3мгн так там под 300витков было. Правда без сердечника. Но все таки может микрогенри правильно?
Илья
Думаю стоит операться на вот эти данные http://www.compel.ru/infosheet/MUR/PLA10AS1522R0R2B/
Подскажите, индуктивность в синфазном режиме 1.5 мГн, это как понимать ?
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
