Питание для Оплеухи
У меня такой есть. ИМХуется мне что больно он маленький. На 2А ток всего лишь. Я понимаю что этого достаточно для нормальной работы, но лучше больше. Такие ставят в ДВДшки и видики. А там БП моща ИБП не боле 30-40Вт.
Изменено пользователем lus
Эксперементировал с землями на одном канале ОМ и даже в наиболее удачном варианте фон слышен на расстоянии 15 см ,слушал на 3-ГДШ-4, вход ОМ при это был подключон к з.к. компьютера.Но если отключить питание ОМ фон пропадает совсем,а так же если закоротить вход ОМ на землю наступает полная тишина.Я много вариантов перепробывал по устранению этого фона ,но наиболее эфективным способом оказалась экранировка трансформатора ИБП с помощью фольги,при этом экран нужно соединить именно в точкой между конденсаторами по 100Н и никуда больше,изображено ярко красным.
Фон слабо слышен на расстоянии 5 см,сливается с шипением.
Подскажите как полностью избавиться от фона в моей ситуации ?
Изменено пользователем ВИТЯ
Минус конденсатора 470mf*400V соединить через конденсатор около 2nf с землёй +/-40V, только конденсатор должен быть высоковольтным
Фон действительно на слух исчезает,но только в том случае если подключить ОМ к портативному МР3-плееру .Как только земля ОМ касается земли ПК появляется громкий фон.
Эксперементировал над одним каналом ОМ. Наиболее удачное соединение земель на п.п. в моём случае
Если трансформатор ИБП без экрана о котором я пояснил выше,фон вот такой
Если же экранировать трансформатор,фон становится таким
Такой фон я слышу на расстоянии 5 см от динамика.На заряженных
конденсаторах ,при оключении ИБП,фон пропадает.
Так у тебя 50Гц уровнем -100дБ без экрана. Это же вполне хороший результат. У тебя наверное очень чувствительная АС, поэтому ты слышишь. На других колонках возможно ты вообще ничего не услышишь
Илья
Не знал что -100дБ фона это уже хорошо , но всё же лучше если весь фон спадёт до -120 . А у меня даже не АС ,слушал динамиком подключенным напрямую
-100дБ это не отлично, но хорошо.
Для примера могу привести Одиссей 010 у которого соотношение с/ш = -86дБ. Это значит что его шшшшшшш находится на уровне -86дБ, тогда как в твоей ОМ, этот показатель -115дБ.
Илья
Error :wall: Случайно ошибся в записях ,прошу прощения если сбил с толку.
Действительно если график такой
фона 50 Гц слышно не будет ,только шшшшш.
Наводка от сетевого провода или от БП может быть. Может быть так, что левый канал ближе к источнику помех или ориентирован по другому. В любом случае не стоит париться на счет этого. Все эти проблемы далеко ниже -110дБ, это не повод для беспокойства.
Илья
У меня вопрос не по питанию УМ, а по периферии.
УМ у меня питается от ТПП-322 (задействованы обмотки 20 и 2.5 В). Без дела остались две обмотки по 10В, хочется их задействовать.
1-ая идёт на питание защиты (реле на 12В, в стабилизаторе остаётся только один стабилитрон на 13 В)
2-ая на питание ОУ в фильтрах по схеме (http://cxem.net/pitanie/5-155.php)
Изначально была (да и сейчас есть) защита от 24В, питание бралось с положительного плеча питания УМ.
Питание фильтров было выполнено от двух обмоток 10В с диодным мостом на каждую, а затем стабилизация на 78L09 и 79L09.
Просто подумал, не жирно ли для периферии 3А обмотки :)
Ничего не мешает добавить 10В обмотки к питанию усилителя и от этой же обмотки запитать что ими до этого и питалось
Илья
Я уже давно на ИИП и тоже горя не знаю.Разницу между трансом и ИИП не заметил только в габаритах :)
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Если ктото скажет что не хорошо работают уси от импульсников и т.п и т.д дам лопатой.Никаких возбудов и всякой нечести не наблюдается.
Только конченый аудиофил будет утверждать что ИБП звучит хуже транса. Это на самом деле бред: физически не может звучать по другому усилитель с разными БП, если эти БП обеспечивают одинаковые параметры - напряжение, мощность, выходное сопротивление, коэффициент пульсаций. При равенстве этих параметров разницы быть не может, хоть ты трансом питай, хоть ИБП, хоть от аккумулятора или генератора.
Илья
NemO а никто и не утверждает что ИИП лучше или хуже транса
Я никого конкретно не имею ввиду.
Но тем не менее на этом форуме хватает таких аудиодебилов, которые считают что ИБП звучит хуже транса, причем конечно же они это слышал.
Илья
Поддерживаю :dance2:
А интересно какое нужно питание для 150Вт 8Ом с двумя парами выхлопа ?И стоит ли это ?
