Питание для Оплеухи
Пойду Ляписов по тутбаю смотреть.
А это та посредственная группа, которая благодаря запрету в нашей стране обрела популярность? :D Типа борцы с режимом, которые до запрета полный зал в нашем сраном ДК собрать не смогли, а теперь собирают стадионы :D Будет тоже самое что и с НРМ: запрет отменили и все про НРМ забыли, на концерты пришло 3 человека. :D
Тебе для изучения - http://forum.show-master.ru/topic27138.html . О том как меряют мощность в ПРО усилителях. Познавательная ветка.
Илья
В общем-то ты прав. Как профессионылы группа никакущая. Но запретный плод сладок, вот и обрели популярность в определенных кругах. А ещё и на бел.языке - опять же привлекают к себе национальноозабоченных.
Глянул сейчас трохи. лажают и лажают. Пойду лучше с родителями детское евровидение посмотрю.
Тебе для изучения - http://forum.show-ma...topic27138.html . О том как меряют мощность в ПРО усилителях. Познавательная ветка.
Спасибо, понравилось
Как это УМ с 10кВт на выходе, потребляет 2кВт от сети? Чудеса!
100 долларов в пике кажутся 1000$!
Детское евровидение? Это уже интересней :)
Почитай. Многое поймешь, если еще не понял
Илья
Не PMPO, это вообще китайцами выдуманные "стандарт", которого на самом деле не существует.
Сейчас меряют другими стандартами и в этом есть здравый смысл. Пора и нам внедрять современные технологии. К примеру зачем усилителю на 200Вт вторая пара выходников, если музыкальный сигнал при пиках равным 200Вт, среднее значение будет иметь соответствующее 30Вт к примеру, а может и меньше. А пики и одна пара отработает - в даташите, на графике ОБР даже соответствующие кривые нарисованы.
Кстати, в усилителе 4х2,5кВт (LabGrupen FP+10000Q), на выходе всего три пары MJW21195/96 и работает же. А аудиофилы ставят на каждый 100Вт - пару. В Линксе так вообще на 100Вт три пары.
Илья
Да уж китайцы большие оригиналы,помню времена,когда на небольших переносных мыльницах весом 1 кг писали выходная мощность 1500-2000 и более вт...
Причем здесь китайцы? LabGrupen швейцарская фирма, топовая фирма в сфере про-аудио, в сфере усилителей. http://labgruppen.com/
Кстати в тему. Приволокли только что ещё один буковый. Буку полтора года.
Немо, такое ремонтируется?
Оно и не рассчитано на ремонт и это понятно элементарно потому-что корпус у БП не разборный одноразовый. В цивилизованных странах люди даже не пытаются такую мелочь ремонтировать, сразу новую покупают - там зп позволяет. Это мы живя в опе страдаем насчет надежности... Типа, чтобы купил и сразу на всю жизнь хватило, а еще лучше внукам.
Илья
Если в усилителе на 200 Вт ставить одну пару за место двух, это приведёт к экономии если 5200/1943 в 7$ с двух каналов. 7$ на фоне цены радиаторов и корпуса (если не халявные) - это жлобства, да ещё и потеря в надёжности.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Фишка в том, что на надежность и качество это НИКАК не повлияет. Разница будет заметна только на синусе. Если вы слушаете синус, то пожалуй вам без второй пары не обойтись, на реальном же сигнале и одной много ;) Даже концертные усилители не делают с таким запасом надежности. Синус никому не нужен.
Илья
Насчет этого можешь тоже по той ссылке почитать. Именно такой случай там и обсуждали.
Илья
Ну если дома слушать ладно ещё, но если использовать усилитель для озвучки то можно и остаться без усилителя не редко усилители в таких условиях могут эксплуатирую достаточно жестко, может спасти куча защит.
Ну, а вот в том же ПРО усилитель inter-M R500, на выходе там стоит 3 пары транзисторов чуть слабее 5200/1943, питания без нагрузки +/- 60 В, снять с усилителя можно 240 Вт.
Вы не совсем в теме :) В подобных про усилителях есть хитрые и умные лиммитеры. Лиммитеры, которые мгновенно ослабят входной сигнал если пиковый уровень продолжается больше нескольких милисекунд. Это вам не ламповые усилители с трансформаторным БП :D
Лус. Для тебя:
Илья
Представь ситуёвину.
Играет не много усилителей, а один 10кВт этой "попугайной" мощностью и 3.2кВт реальной из сети.
Играет очень напрягаясь, можно сказать на максимуме, и с трудом "покрывает" зал на 1тыс человек. И вот в конце песни нужно сделать мощный продолжительный аккорд басом. Вот те и чистый синус нужен на полную заявленную мощь усилителя. Всё, "сдулся" бобик? Выдал только эти реальные 3кВт? Ведь это тебе не бас-бочку тукнуть, а несколько секунд выдать полноценный синус.
ЗЫ. У меня тоже походу 32кВт это такая же попугайская мощность. Потому что на шкафы стоят 16А автоматы и 1.5мм квадрат проводка к каждому.
Ты не понял. Выше на скрине все описано. Никто и никогда не выводить в 0дБ бас в общем миксе, как и любой другой инструмент. По отдельности они никогда в жизни не дадут пик под 0дБ, только вместе. В этом смысл музыки. Если все инструменты выводить в 0дБ - это получится каша, но никак не музыка.
Другое дело если говорить о бас гитарном комбике - там нужно именно синусоидальная мощность.
Усилитель - это не обогреватель чтобы постоянно мощность потреблять. Это норма :)
Илья
Это просто не синусоидальная мощность, а возможно программная мощность или ещё что нибудь.
Это не программная мощность, программная еще в два раза выше (+3дБ), чем номинальная (0дБ). Это номинальная, но измеренная по стандарту EIAJ
Илья
На что только не пойдут маркетологи лишь бы написать цифру по больше.
НЕТ! Спасибо. Буду использовать старый добрый ламповый стандарт DIN/синусоидальная мощность (1% КНИ ) или RMS (10% КНИ).
Дело не в маркетинге.
В RMS по прежнему меряют мощность, но акустики.
Попробую объяснить проще. Если вы подключите усилитель с 1кВт EIAJ, к акустике 1кВт RMS. То эта акустика выдаст столько же звукового давления, как и если бы к этой же акустики подключить усилитель мощностью 1кВт RMS. И всего-то делов. Как говорится - зачем платить больше, если не видно разницы. Зачем переплачивать за синусуидальную мощность, если такой усилитель на музыкальном сигнале обеспечит ту же самую громкость (звуковое давление).
Все ваши слова - это не способность своим мозгом понять и принять истину.
Илья
Акустику меряют по прежнему в RMS. EIAJ относится только к усилителям.
А если на эту же акустику подать постоянку всего 25 Вт то она тоже сгорит
На некоторые про аудио колонки указывают даже максимально постоянное напряжение, которое выдержит акустика без повреждений. Я встречал такое. Попробую найти.
Илья
