А че, симулятор не правильно показывает? :D
В любой книжке можете прочитать. Падение на полевике от 4В и выше в зависимости от модели полевика, на биполярах всегда 0,6В. Исходя из этого сопротивение высчитывается по закону Ома и на биполяре оно в любом случае будет ниже.
Илья
Ты путаешь падение на приборе и величину, требующую для его открытия.
ну да, а то Васо (и не только он и не он первый) в СС, вместо реле полевики ставил...при падении в 4 вольта они бы выделяли тепла много.
Сопротивление зависит от тока и напряжение (от режимов работы). Но фишка в том, что у полевиков падение напряжение не может быть ниже 4В, отсюда и высокое сопротивление.
А в чем разница? :D
На модели я показал транзистор в диодном включении при котором падение на самом транзисторе минимально и транзистор полностью открыт. Меньше уже быть не может. Для биполяра эта величина - 0,6В, а для полевика минимальное падение - 4В.
Там режим работы другой. Падение напряжение 4В это много в данном случае? При токе 10А на полевике будет рассеиваться 4*10=40Вт тепла - совсем не много. Учитвая что 10А при напряжении 80В - это 800Вт в плече и 1600Вт в сумме по двум плечам.
Вы такие смешные. Книжек не читаете, а верите форумным слухам которые и то слышали краем уха.
Если я не прав, покажите как правильно. ;)
Илья
я сам делал конектор на поливике и комутировал им 10А и нагрев был только в момент комутации!! тоесть 0.1сек! потом остывал и передавал 10А без нагрева (вообще без нагрева), а значит падение на нем было очень маленькое!
Изменено пользователем hjvf
Ты хоть раз даташиты на полевики видел?
А ты читать хоть раз умеешь? :D
Подумайте про цепи питания процов и видюшек. Там токи бегают в питании проца до 30А. И полевички без радиков справляются.
Или возьмите к примеру димеры в управлении светотехникой-киловатты мощности управляются парой полевиков.
Не надо путать импульсный и линейный режим работы.
Илья
импульсный и линейный никто и не путает! как раз если говорить о сопротивлении ОТКРЫТОГО транзистора, то речь скорее о импульсном режиме)
Читайте книжки короче.
А мы продолжаем наш урок для самых маленьких и тупых :)
И теперь накаут :) Смотрим картинки и сверям полученные цифры с даташитом. Включаем мозх и патаемся понять что же такое Rds.
Подсказка: Рдс - это сопротивление канала без нагрузки в режиме короткого замыкания. У биполяра в этом случае ток будет бесконечен. У полевика он ограничен внутренним сопротивлением, которое и называется в даташите Rds. Можно представить Рдс как резистор внутри транзистора, сопротивление которого не зависит от режимов работы. Опять же у биполяров такого "внутреннего резистора" нет.
Теперь урок математики. Деление напряжения на бесконечно большой ток биполяра по правилам математике даст нам бесконечно малое число (неопределенность стремящуюся к нулю), следовательно бесконечно малое сопротивление. А бесконечно малое число надо пологать меньше чем известное сопротивление полевика, равное Rds. Следовательно - сопротивление полевика во много-много раз больше, чем сопротивление биполяра.
Илья
убедило! но выходной импеданс усилителя с глубокой ооос, все-равно маленький)
Безусловно. Но с полевиками будет выше. Следовательно с полевиками демпфирования нагрузки будет хуже.
Илья
одной пищинкой дом - не построить!, но и одного кирпича тоже не хватит!, а он в 1 000 000 раз больше!
демп.фактор и там и там очень большой! (без защиты АС) не менее 300 точно! не думаю что это может так сказаться, даже если разница ...скажем в 5 раз: 300 и 1500.
Как вариант.
В чем тогда еще разница в басе между допустим Холтоном и ОМ. АЧХ у обоих плоская. В чем разница?
Илья
Кг и уровень каждой гармоника, фчх...ну это то что на поверхности, а если бы я дейсвительно знал, а не рандомом буквы ставил, то вообще тыщу причин нашел бы))
Если АЧХ одинаковые, то и ФЧХ будут одинаковы.
КНИ... Не думаю. Человеческий слух к низким частотам и искажениям на НЧ очень слабо чувствителен, поэтому - крайне маловероятно. Тем более что сами НЧ дины искажения имеют под 10%, доли процента на этом фоне врят ли кто-то сможет выделить.
Думаем дальше :)
Илья
тогда божий промысел!
Либо демпинг фактор, либо самовнушение :) Больше причин я не вижу способных повлиять на восприятие НЧ диапазона в данной ситуации ;)
Илья
я думаю и то и то!) но вот кто виноват - это все знают!)
Либо как вариант посмотрите что творится на выходе усилителя с реальной нагрузкой на приличной мощности а не на резисторе, может быть и отличия обнаружаться
Как вариант. Давайте человек имеющий осцил + ОМ + Холтон посмотрит и нам картинки покажет.
Илья
тогда не интересно будет!)))
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
