Если ОМ3 будет, то с ОМ2 точно совместима не будет. Один из концептов вообще перевернутая ОМ на ПНП транзисторах.
Илья
а смысл в пнп?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
какя если не секрет? если покерная, то с одной ничего не сделать...( :bye::crazy:
Ну тут два варианта: либо скопились непарные PNP (для выхода), либо это будет усил на германии с п213 на выходе :)
Это всего лишь одна из концепций ;)
Это еще ничего не значит, пока серьезная работа над "ОМ3" не ведется.
Илья
так фишка - секретная? или можете раскрыть карты?
Ничего секретного.
Просто нужен мне в схеме составной маломощный транзистор. Из всех нашел подходящий, но под него пришлось всю схему перевернуть.
Илья
а почему именно составной?)))
давай уже на квази комплиментарную базу переводи,чтоб купить жменю одинаковых транзюков и не парится,а разброс коррекцией задушить,к примеру везде насыпать мелочи 2n5401,на драйвера и в УН 2sa1837,а в УТ по 2sa1943,и будет реально уникальный усилитель с транзюками одной проводимости,как вариант названия уже можно использовать *ОМ-3 p-n-p EDITION* :)
з.ы.
шутка :)
Изменено пользователем DTS
Ребята, привет. Прошу совета. Пол года назад с Минска мне привезли кандёрчиков. Вроде Жамикон серьёзный пр-тель и серия ЛоуЕСР. А тут добрался я до них, понадобились. И что я скажу, 20% кандеров повздувалось. Это просто с хранения и уже вздутые, в деле не были. Может левак? Как-то жаль выкидать, много ведь купил.
А те что не вздутые ESR уже вырос капитально. И все номиналы. И 1000мкф и 2200мкф. Мдя. Что покупать теперь для ремонтов ИБП?
Изменено пользователем lus
у меня джамиконы на 50вольт при 52 работают!
никогда не подводили. думаю левак. да еще и галимый!
Конечно подделка. Настоящие электролиты не пучит от хранения, это китайская кислота так себя проявляет :bomb:
Поддельных кондёров на рынке масса, бывают и такие вот
Изменено пользователем Lehsiy
Покупайте CapXon их китайцы не подделывают, потому-что они и так китайские (не в плохом смысле) :)
Илья
Lehsiy, это уже баянище. :D А если серьезно, то нынче встречаются гораздо изысканнее подделки. Отличить можно только если много работал с оригиналом. У производителей, как правило, "почерк" сохраняется. Например, цвет, кривизна шрифта, технология упаковывания. По фото сейчас опознание больше на гадание похоже.
CapXon не отличаются ни стабильностью, ни надежностью. Похоже, что им далеко до заявленных параметров по риппл-каррент и температуре. lus, попробуйте поискать замену у Панасоника. Его поставляют многие, выбор большой, есть низкоимпедансные серии. У нас, в России, гарантированный оригинал есть в Платане. Из известных также - низкоимпедансные серии Rubycon.
