Nokia C5 Не Включается
Вибрируеть и усе. Короче умирал он долго и медленно, потом выключился и усе, кое как с 20-го раза прошил и радовался, но через 2 минуты выключился и усе. особенно под конец его жизни, когда в камеру заходил, то он сразу глючил и тух. Короче при прошивке он заливает в тело а затем пишет при переходе во флеш режим что типа бут рум не найден. Жарка не дала результатов(отдавал знакомому на разогрев)
акб заряжен, как это помыть плату? да вообще это все фигня, видимо кокой то модуль сгорел, так почему медленно так???? это проблема многих с5, но как её решить(((
Огласите пред историю ТА,падал,купался?? Из программных продуктов кроме ломаного феникса по серьёзнее ничего нет? Логи нужны полные,нормального программатора.Динамику потребления огласите.Принудительно в Local падает? Камеру снять не пробовали?
падал однозначно и неоднократно, телефон не телефон, если не падал))). Но не сильно. Из програмного обеспечения, если вы не подскажете ссылочку, нема. Логи... Динамику потребления не мерял. Камеру... идея хорошая, а что за локал?
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Loading secondary boot code: 15168 bytes
Secondary boot loaded
BB Asic Index is: 00
Asic ID is: 000000030000022600010007600C192102031104
EM Asic ID is: 00000C35
EM Asic ID is: 00000C30
Public ID is: 0A600002B1D803444087D48C21347E5E9E049BC7
Asic Mode ID: 00
Hash: 916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
ROM ID: E693EF0DAC22615B
Device type is: 05
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0000
Device ID: 0000
Extended device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Manufacturer code: FFFF
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0020
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Loading update server code: 869872 bytes
Update server loaded
ERROR: Preparing Algo for flashing failed. 0x84009004
Unable to flash phone 0x8401F124
Starting to recover the phone
Recovering phone
Initializing
Boot rom detected. Continuing flashing...
Asic Mode ID: 00
Device type is: 05
Device Index is: 00
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
UPS flashed and initialized. Continuing flashing...
Recovering phone
Initializing
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
Asic Mode ID: 00
Device type is: 05
Device Index is: 00
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Recovering phone
Initializing
вот бесконечно не может подключиться, высовыванием батареи запарился и в самом начале ковыряний я раза с 20-го завел разок, как я писал уже вначале
вот снял камеру и попробовал заново, после ожидания его, когда он попросил вытащить и засунуть батарею, он думал а затем выдал вот что
Зачем шитьём заниматься,не зная первопричину неисправности?!!!!От чего такая уверенность что дело в софтовой части ТА?Никакой прошивкой проблемы по железу не лечатся!!! Сначала производят измерение динамики потребления ТА,и исходя из её результатов делают некоторые выводы о характере поломки.А затем уже приступают к ремонту ТА. Если в телефоне ещё не завален SLD или RPL то вам можно сказать ещё повезло. Ну а ежели увалили,с вашими экспериментами зону безопастности ТА,то никакими фришными прожками в жизнь не восстановите уже.Только в сервис,или покупка оборудования(с которым нужно ещё уметь работать).
Ну к примеру вот программаторы для нокиа:
http://www.gsmservic...l15322/-0083507
http://www.gsmservic...Flasher-ATF-Box
http://www.gsmservic...Tool-STANDALONE
http://www.gsmservic...nterface-ORANGE
а что за локал?
Ну с такими вопросами,вам точно в сервис.Сами не отремонтируете с такими познаниями.
ой. да я больше чем уверен в том что железо виновато еще с начала попытки оживить, а на счет того что в ремонт отнести АХАХАХАХАХ, в наших мастреских мастера меньше знают чем я хаахаха, не смешите. Приносишь любой тел который не реагирует вообще а он говорит: я неее знаааююю. И это далеко не единичный случай. Отдавал знакомому, который телефоны ремонтировал и компы и он просто грел его а ума так и не дал. Просто ему не хочеться уже телеф заниматься, работу нашел.
господи, машина если не заводиться и я спрашиваю почему не заводиться, а ты у меня спрашиваешь: а она на поворотах скрепит? это одно и тоже. Если тел не врубается, тооо он не але вообще
Если уверен что железо,то спрашивается какого черта в софтовую часть лезешь???!!! Или думаешь прошивка тебе железо отремонтирует????
Пилять о каком ремонте ТА может идти речь,если на простые вопросы ответить не можешь. Где динамика потребления при попытке включения????? Где логи программаторов???? Или думаешь тут одни шаманы и гадалки собрались? Задаёшь клиентские вопросы,путая ТА с авто.Тогда сходи к автослесарю пускай он тебе КП перекатывает и Проц со флешью реболит,майстера млин :lol2::acute: .
"господи, машина если не заводиться и я спрашиваю почему не заводиться,"
А я знаю почему-сломалася машинка однако :lol2: .В твоём случае ответ на твой вопрос"почему не включается" -сломался!!!! Неси в нормальный СЦ,сам не осилишь без оборудования,опыта и знаний! Здесь экстрасенсов нет,все в отпусках :lol2:
Ты у нас спрашиваешь почему не заводится машина, акб менял, мы у тебя спрашиваем: А он заряжен? Это одно и тоже. А на самом деле у тебя разряжен акб, а ты не понимаешь что это такое, хотя это и есть прямая причина, но ты не секёшь, и хочешь что бы мы сказали: Вот тебе номер, отправь SMS и машина твоя заведётся.
лал и еще раз лал, про машину я тебе пример привел, как можно в игры в телефоны играть если он не включаеться вообще. А какие шаманы мать их если я все что надо выложил :bomb::crazy:
акб нормальная *LOL*
Ахаха, если ты не понял, это ответ на твой пример примером! :crazy:
Ещё раз про телефон:
Твой вопрос: Как можно проверить ток потребления если он не включается?
Ответ: подключить амперметр и нажать кнопку включения! Его не нужно включать! :bye:
Все ответы даны в посте #2. А помыть, под краном с мылом помыть(и щёткой, хоть зубной)! Руки никогда не мыл что ли? Естественно если ранее купался, и поэтому если купался, то будут видны следы купания, окиси, ржавчина, зелень на плате и на разъёмах. Естественно не мыть микрофон, только голую плату, в том числе без камеры.
А на счёт пропаяй (прогрей), это если его били и он падал, ненадолго поможет, правильный метод - реболлинг. Но у тебя даже мастера видимо не умеют это делать... так что проще выкинуть.
Что ты выложил? Беспонтовые бессмысленные логи фришных прожек?!От которых толку ни какого. Ещё раз спрашиваю для особо не понятливых:где показания динамики потребления ТА в момент включения???????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Логи нужны только тех устройств на которые я тебе выложил ссылки!!!!!!!!! Цепь BSi проверена????? Вольтаж на твоей АКБ?????
лол я буду покупать аппарат за 34 тысячи блеать чтобы восстановить свою нокию и показать тебе лог ахахахахах логично лал!
та амперметр в машине далеко а насчет купаний можно отречь этот факт, сто пудов, разве в поте на работе ахахха
Ну знаешь, что бы починить телефон, нужно покупать. Ты же хотел починить его? Ну и чему ты удивляешься? Тут "перемычкой" не отделаешься.
А починить можно не только один телефон, а целый возик, да прибыль при этом будет в 34 тысячи, долларов. Но ты же только о себе думаешь...
Ну так какого тогда ..... ты здесь моск компосируешь? Если нет оборудования и нет желания его покупать(да и незачем оно тебе),тогда неси свой ТА туда у кого оно есть и знают что с ним нужно делать!А точнее нормальным мастерам в СЦ,а не в ларёк где пирожки вместе с телефонами жарят,или выбрось. Без оборудования ты его не поднимешь!Темболее без опыта и элементарных знаний.
Даже элементарные измерения произвести не в состоянии,об чём дальше можно разговаривать.
Клиентам дорога к мастеру.
Изменено пользователем Lyuter
ага ларьков у нас таких... есть! но и в нормальных мастерских тоже спецы((( не спецы((( а 34 тыс не лучше бы потратить на другое, тем более в нашей стране заработать эти деньги трудо, не лучше бы(если кому то хочеться) за эти денги купить айфон последний
Да что вы развели тут....клиент утверждает что он умнее многих мастеров сц. Так пусть сам и делает, коль такой умный; если даже не может дать ответы на поставленные вопросы. И вообще-то вопросы о ремонте ТА предпочитаю задавать на специализированных форумах, а не здесь, так как тут процентов 20 когда либо занимались ремонтом ТА!!!!! Так что, гуру ломастер, неси свой чермет в сц и не парь нам мозги своим остроумием!!ИМХО
Как ты не поймёшь,это оборудование предназначено для специалистов своего дела,которые профессионально занимаются этим каждый день(работа такая)А не для простых юзеров пользователей,клиентов.К примеру как комбайнёр работает на комбайне,или лётчик летает на самолёте.Предлагаешь комбайнёру взять косу да грабли а лётчику сесть на ступо с метлой. Или ты чтоб себе замутить хлеба,прикупил для этих целей комбайн,который стоит ещё намного больше? Каждый должен заниматься своим делом! Вот и занимайся своим,не лезь туда где не компетентен. И в любой нормальной сервисной мастерской имеется оборудования на горааааздо большую сумму,чем ты можешь себе представить.А не просто комп в наличии да USB шнурок.
Вот и купи себе новый ТА,и не мучайся сам и не мучай других глупыми вопросами.
а почему допустим на автофоруме спрашиваю что нибудь и мне там мозг не компоссируют кучей умников, там я всегда пообщаюсь, помогу или спрошу совета, а тут чтобы я не спросил(не только за та) так сразу начали мне тут как будто я другой расы :heat: , неужели нельзя что-то подсказать. Коль нечего подсказывать так и умничать незачем ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА :crazy:
Изменено пользователем shurigan
Может хватит уже флудить А! Тебе подсказали что нужно делать! Если не можешь сообразить что это такое и как это делается,то отдай тем кто может и умеет! Это тебе не авто!А какого ответа ты собственно ожидал? Если ты на нужные вопросы не можешь ответить,суёшь какието:АКБ норм,ТА вообще не вкл(что значит норм,как определялось не понятно,где показания прибора неизвестно) Тебе говорят нужно измерить динамику потребления,так ты начинаешь чушь не понятную нести,спорить(тел не включается вообще,зачем замерять и.т.д и.т.п) Раз тебе говорят значит так надо,ещё не понял что ли? Ты пришёл сюда за советом,или поспорить с мастерами как надо ремонтировать? Чтоб мне тебе помочь,мне нужно знать показания приборов,чтоб поставить нужный диагноз и дать нужный совет. Ты ни одного нужного измерения не предоставил,и ни одного нормального лога.И ещё ждёт каких то советов,упорно упираясь что выдал всю нужную информацию.ТЫ вообще ничего нужного не предоставил чтоб тебе помочь.Чтоб получить нужный ответ,для начала научись грамотно задавать вопрос,и выполнять то что от тебя просят!Здесь нет экстрасенсов!
Не соображаешь иди в СЦ. Сам не отремонтируешь!!!
Потому, что там совершенно другая область, и вопросы совершенно другие. Задай здесь нормальный вопрос, в котором сам разбираешься, ответят той же взаимностью и никто не будет никуда тыкать. Да и здесь, если кто и тыкал, то только своим тупым "В СЦ!" (ну, это такой менталитет у некоторых, в связи с работой и лишь бы написать это модное сочетание, думая, что это самый лучший ответ).
Просто тут реально нет ответа нормального на данный вопрос. Как вопрос о датчике положения и заваренном слетевшем гироскопе на спутниковом корабле, что бы починить, нужно распилить и заново сварить, другого не дано, а хотелось бы ведь просто ударить по нему ногой, что бы на место встал гироскоп, но это невозможно :wall: и все это твердят... Но как же хочется невозможного! В мыслях всех послать и обругать, лишь бы не поддаваться этому "невозможно"! :vava:
а почему допустим на автофоруме спрашиваю что нибудь и мне там мозг не компоссируют кучей умников, там я всегда пообщаюсь, помогу или спрошу совета...
Потому, что для ремонта автомобиля достаточно знаний дворника и умений слесаря. Это должно быть у каждого мужика в крови с детства (по умолчанию). Для ремонта мобильного телефона требуются знания академика и точные приборы. Руки должны быть способны выполнять механическую работу на площади 0,5мм без дрожания.
От себя добавлю, мало только проф. программатора. Потребуется еще микроскоп, паяльная станция-фен, наборы трафаретов для ребола чипов, качественная паяльная паста, точные инструменты и голова способная осмыслить возможные неисправности и принять правильное решение по устранению дефекта, т.к. вариантов одного дефекта "не включается" так же много, как листьев на дереве.
ц автослесари метрами меряют зазоры лол, а то что сотые миллиметра вытачиваются и не надо ваших тут возвышать " АКАДЕМИКОВ" а мы "автослесари" не имеем образования
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
