Твик Автоусилителя
Думаю такая темка будет не лишней и интересной.
Давайте тут обсуждать схемотехнику заводских автоусилителей.Их слабые места и возможность довести их до ума.
Вот например статьй про интересные твики
Calcell BST 1000.1
http://magnitola.org...-sozidanii.html
Mystery MR4.75
Кому интересно лежит сейчас у меня Calcell BST 1000.1.
Самая частая его неисправность это то что пробивает ключи в ПН`е. Если посмотреть то по статье там стаят wfp70n06 ,а у меня уже стояли SSF5508 (полный аналог 3205) хоть их там и дофига но при работе на 1ом ,а еще и активный флюс на плате(у бывшего хозяина все равно померли 6 шт в одной из половин ПНа). Хотя не факт что это причина.
А как я заметил в Mystery MR4.75 и его точных клонах Blaupunkt GTA 450 , blaupunkt gta 470 и.т.п.
Слабым местом являются B688 , D718 (TIP45 ,TIP46).Выбивает как правила из за перегрева .Плохая теплопроводность силиконовых изолирующих прокладок ,мало термопасты ,а то и вообще ее отсутствие.
А сейчас за ремонт Blaupunkt GTA 450 мне отдали дохлого Lanzar HTG 214.
Вот от ланзара я ожидал намного большего чем от мистери и блаупункта. Но оказалась тоже китайское г....
В кратце про его начинку в ПН`е одна пара IRFZ44N ,на выхлопе 2sa1726 ,2sc4512.В предуселителе KIA4558S ,не знаю на сколько все это дело музыкально но доверия не внушает.Как и мистери и.т.п.И главное питание при 12в на входе ,на выходе +,-20вольт и каике тут могут быть даже максимальные 360ватт :bomb::crazy: чушь и наглая ложъ :diablo: .Ланзар упал в моих глазах.
Кстати в моем экземпляре погорел один их транзисторов на выхлопе. Причина скорей всего как и у мистери ,а может и КЗ случайно было на выходе.Даже не знаю стоит ли его дорабатывать .Увеличивать емкости до и после ПН`а и.т.п. Сомневаюсь что нужные мне 60ватт *2 он сможет обеспечить. Буду рад отзывам ,советам и схеме данного "девайса"
P.s
А также будет интересно услышать ваши отзывы про другие девайсы.Про их твики ,ремонты ,слабые места и.т.д.
Изменено пользователем Дима 1991
Ток покоя у некоторых (конкретно - кикс серии формула был) нулевой. Поднимать для авто конечно не следует, а вот кто дома юзает можно и поднять.
Ёмкостей на выходе как правило за глаза ставят, пульсации зачастую очень малые, смысла увеличивать для себя не нахожу.
Главное на входе качественное питание обеспечить, это не должны быть 2 тонких провода от прикуривателя, только от акб и от 4кв, причём предохранитель сразу после акб обязателен..
Прокладки резиновые поменять, иначе на жаре транзисторы на выхлопе сдохнуть могут.
Мощность увеличить обычно можно без труда, увеличив выходное напряжение (на сколько позволяет ОС, иначе перематывать трансформатор придёться) и заменив (добавив) выходников и полевиков. Если выходники сильно отличаются, то придётся немного подстроить усилитель.
На счёт мощности, все китайские усилители на одно лицо, только корпус и наклейка разные.
Ну то что резинки надо менять это и так понятно из моего первого поста.
Даже видел в мистери синие от перегрева но часть живых транзисторов выхлопа.Китайцы сказали "термопаста ,не не слышал" :bye:
На счет того что емкости на выходе ставят за глаза не факт ,по мне дак для этого ланзара все же 1000мкф в плечё маловато.
Мощность ясное дело таким способом только и можно поднять.Правда но еще учесть то что потянет ли сердечник трансформатора эту самую мощьность
Что то мне говорит что качества от этого уся проблемно добится с KIA4558S в предусилителе
Конечно можно спаять платки-переходники под что то типо OPA но стоит ли этот усь такого гемороя.Проще новый собрать)))
Даже на ПП хилинькие дорожки по питанию оконечника.Это тоже можно подправить но смысл перелопать пол уся и убить на обычного не самого хорошего китайца столько времени и трудов?
Максимум чтоб я бы с ним сделал это увеличил емкости и стоит ли поменять выхлоп на более качественый или этот тоже не плох?
Вот более интересно поговорить про Calcell BST 1000.1
Например мнения почему у него горят ключи в Пн`е?Вне зависимости от их мощности
KIA4558S
Предположу, что этот ОУ-фильтр будет качественнее самого усилителя. Класс B же.
А зачем ланзару ёмкости? Ёмкости нужны преобразователю, у которого частота на выходе много-много кГц.
Хотя, если учесть, что усилитель не мост, и есть место пампингу, то можно и добавить. Конкретно - надо осциллографом смотреть напряжение при работе.
Мне показалось, или ты сказал, что сгорел транзистор на выхлопе? При сгорании транзистора на выхлопе сгорает преобразователь, чуть ли не всегда. (если только защита спасёт) Изменено пользователем motoandrey14
Будь внимательней ;) Я же перешел на разговор про Calcell BST 1000.1 :)
Кстате второй мистери (блаупункт) где горит выхлоп но ключи ПН`а выживают.Походу защита хоть чутка но выполняет свою работу
Что то я слышал другие мнения про 4558
почитайте тему по ПН, тут не далеко в разделе питания
если лень обьясню в кратце
при работе любого источника питания (ИП) любого хоть от сети хоть от АКБ появляется такая не хорошая вещ как просадка питающего напряжения
в автоусилителях питание задающего генератора и драйвера ключей осуществляется от борт сети авто, т.е. на затворе полевика будет ровно столько вольт сколько останется в борт сети после сопливых проводов и серьезного перегруза по току (просадки напряжения) откройте даташит на 3205 иглянте сколько ему надо чтоб не выходить из ключевого режима и не влетать в линейный (по моему около 10в)
вывод при хороших просадках питающих напряжений в авто полевикам банально не хватает напряжения для полного открытия, результат линейный режим работы в следствии чего перегрев и теплово пробой транзистора
както так, спецы если что подправят
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Ну да мысль грамотная.
Слышал не раз что большинство ПН`ов не имеют защиту от пониженого напряжения питания (как в принципе и сварочные инверторы).
Да и про минимальное напряжение ключей тоже как то не задумывался.А если найти ключики с порогом по выше?
в смысле по ниже? есть такие заточены для работы с логикой работают от 5В, но есть это самое но их рабочий ток
вариант номер 2 обмотка само-питания задающего генератора и драйвера фетов (естественно расчитаная на большее напряжение вольт на 20 примерно) с собственным стабом (местами кренки хватает)
Изменено пользователем GLUXOY
плохо видно (инет тормозит под вечер, картинки не грузит в полном размере) но вроде-бы оно
Не обязательно дополнительную обмотку мотать. Повышенное напряжение можно взять с силовых обмоток Пуш-пула.
Например как сделано в этом преобразователе:
Преобразователь.zip
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=0
Там просто в макросах диодов ошибка... :) На деле все будет правильно.
Юрий. cxem.net
По поводу Lanzar HTG 214 и его 360Вт.
Дима 1991, ты читай как они получены:
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 360 Вт х 1
Максимальная мощность, 4 Ом: 180 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 90 Вт х 2
А ±20В на нагрузке 4Ом дадут как раз около 90Вт при малых искажениях. А эти 360Вт при огромных искажениях будут.
То есть это конечно дутые рекламные 360Вт, но все осталььные характеристики верно указаны. И питание ±20В вполне нормальное.
а теперь расскажи нам как при +-20 вольтах ты насчитал "около 90 ватт при малых искажениях"
что то у меня больше 45 ватт номинальной не получается :lol:
Feel the difference! ©
Ну может у них номинальные 90Вт при 10% THD. Так получится?
Да и сам не измерял, может там больше, чем ±20В.
Изменено пользователем Vascom
так вот лучше вспомни/узнай что такое эффективное и амплитудное значения для переменного тока, нежели глядеть в хрустальный шар :)
при +-20 вольтах и 4 Омной нагрузке 90 ватт можно получить только на меандре на выходе, ессно ни о каких 10% там речи идти не может...
а вот синуса там как раз на 45 ватт выходит
"Ланзар" - не конкретная модель, а общее название топологии характерной для этого класса усилителей, появилось даже понятие "ланзароподобный" :)
Стало интересно, а зачем тут дорожка землянная, которая разворачивается на 180 градусов такая ? Нельзя было сделать ее цельной ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
