Стабилизатор Напряжения С Ограничением Тока
Гость barada4
Про падение на lm317 и на диоде(который включен последовательно с lm317) никто не забывал, написал же, что максимум 10В выдается как и должно. Больше и не нужно. вопрос почему эти 10В падают до 9.1В при подключении светодиодов. Блок питания ПК нагружен, комп в работает и через молекс берется 12В. То есть одновременно работает комп и питается lm317.
Почему не знают, знают конечно...но не скажут. Это великая тайна...
Такая же тайна как и схема стабилизатора которую Вы собрали...
Вам ещё десяток страниц написать с просьбами выложить схему стаба?
Почему Вы не делаете то что Вам говорят? Если считаете себя умнее других, зачем у этих других консультироваться?
Наверняка Вы какой то косяк накосячили и кто знает где он?
Выкладывайте схему с номиналами который у Вас стоят и фото желательно...А то может и собрано криво...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Пожалуйста http://i5.pixs.ru/st...216_8658417.jpg
После Uin стоит диод 1n4007, резистор R1 переменный от 0 до 150ом. После Uout идут параллельные цепочки светодиодов. Фото не могу сделать, спаяно верно, кручу резистор - напряжение меняется.
Диод не нужен, единственное в чём он помогает - защита от переполюсовки.
Он снижает напряжение питания, которое и так в притык.
Напряжение регулируют резистором R2...Где Вы эту схему откапали?
Хотя схема, как схема...она не виновата, что её пихают во все бочки как затычку...
barada4, устройство
Ну что никто не знает почему так?
Устройство перед вами. Измерьте падение напряжения на диоде и LM317, и всё станет ясно.
Я так понял, все это свет в автомобиль? Тогда...
Автор, перестаньте извращаться со светодиодами и людьми. Для вашего решения проблемы (бортовая сеть 12,6-14В) достаточно собрать ветки светодиодов (по 3 шт) со включенными токограничивающими резисторами 250 Ом 0,25Вт. Все остальное - бред с применением лишних электронных компонентов, уменьшающий надежность изделия в целом.
  • 2 года спустя...
Подскажите . Заменил аналоговый радио модуль фм, в двд, на цифровой, он потребляет больше тока . Для него стоит стабилизатор напряжения 78м08 . Какой можно поставить на замену, 78м09 или просто 7808 ?
Изменено пользователем Borland
