Коррекция Одометра(Помощ)
Добрый день.Много читал разные форумы но найти то что надо неудалось.Прошу помочь в проблеме коррекции одометра.Смысл вот в чем,собрал одометр (схема ниже).Прибор будет стоять на ваз 07 и то что он будет врать,и хорошо в этом я несомневаюсь.Подскажите пожалуйста схемку чтоб можно было откорректировать одометр, возможно при движении.post-157717-0-80939200-1372165626_thumb.jpg
Спасибо за книгу.Я пока бегло прочитал немного,в ней более понятно написано (нехочу обидеть остальных авторов на данную тему),но вопросы остаються некоторые,ну надеюсь разберусь.И всетаки хотел-бы вернуться к корректировки спидометров более простого варианта,так-как таких как я наверно достаточно людей.Я в интернете разных схем про намотку,отмотку и разных делителях частоты насмотрелся,но такого варианта невстричал,чтоб можно было воткнуть схемку перед спидометром или одометром и корректировать как хочеш в любую сторону.Спорить небуду невсем это надо но тем кто ставит приборку от других машин или одометры к примеру по вышеизложенной схеме или других похожих,неважно,эта схемка пригодилась,даже авторам таких девайсов в помощь.Я так думаю,ненадо былоб делать прошивки индивидуального плана.
андрей-ан, насколько я понял, датчик цифровой. Т.е. выдает импульсы, которые потом просчитываеются микроконтроллером. Вам нужно скорректировать количество импульсов за единицу времени. Причем в малых пределах. Здесь или безумную схему городить на жеской логике, или еще один микроконтроллер ставить. Смысл?
В готовой схеме на МК нужно только некоторую константу изменить. А будь разработчик поумнее и дальновиднее, он бы ввел возможность коррекции самим пользователем.
Так что отдельная схемка коррекции никак не пригодится ни авторам, ни пользователям.
Добрый день.Напишите примеп как она должна выглядеть,попробую поискать.Или у всех она разная?Я пытался файл в ASMе выложить чтоб подсказали,а прав как было написано нет такие файлы вылаживать.
Подскажите как исходник можно прикрепить к написанному,я пытался,выдает ошибку(я мемогу файлы такого формата прикреплять).Спасибо.
А кто что скажет вот по этой схеме http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=57922.%D2%F3%F2.Я читал во многих форумах,ее предлагают,но ответов как работает или нет ненаблюдал.Да и я собирал эту схемку,работает как намотка.
Это один из способов преобразования.
К сожалению, он использует аналоговый участок для преобразования. Потому и точность его пониже будет. Тем не менее.
Даташитов не смотрел, схему не проверял.
Думаю, нужно снизить питание (если это позволяют микросхемы) и запитать их от стабилизированного источника.
Обратите внимание на температурный диапазон микросхем, на ТКС и ТКЕ частотозадающих элементов. Преобразователь то в машине будет. Перепады температур существенные.
При изготовлении подобного устройства не забудьте защитить его от пыли и влаги, в частности от конденсата. Может очень подпортить точность показаний.
Я собрал первую часть по этой схемеhttp://www.niqro.3x.ro/LM2907/2917_11.jpg.Правда вместо ЛМ17 поставил ЛМ07.Провел испытания,при стабильных 2670 об. регулирует выходное напряжение от 0в до 5 с капейками вольт.А вот вторая часть с АД работает как накрутка,сколько км\ч подстроечным выставиш столько и показывает,без разници крутьтся или нет ДС.Попробую чтонибуть поискать другое.
Доброе утро.Архив я вижу скачивают,а помочь,какую константу надо изменить чтоб показания одометра изменить,в ту или иную сторону.Покажите пример.
андрей-ан, в конце программы есть константа
; число импульсов на 1 метр
eeIPM de d'06'
end ;конец программы
Внесите сюда число, характерное для вашего датчика.
Почитайте, пожалуйста, про датчики спидометров. В них, если не ошибаюсь, применяются всего несколько чисел количества импульсов на метр - 6, 10, 20. Точно - не знаю.
Уточните, сколько импульсов на метр пути выдает Ваш датчик и внесите свое число вместо 06.
Нужно будет только узнать, в какой системе счисления вводить значение. Скорее всего в десятичной (буква d перед значением, но я неуверен в этом). Это можно проверить экспериментально.
андрей-ан, как и у многих: куча вопросов и мало своих мыслей. Где взял схему? Неужели там нет описания? mvkarp уже все разжевал почти. Да, эта цифра и есть количество импульсов на оборот вала, и если у тебя другая, то надо поставить другое число. Вот здесь варианты нескольких датчиков и простая аналоговая схема с описанием: http://www.samodelki.../spidometr.html
А твоей схеме МК подсчитывает количество импульсов на ноге RB4. Для изврата, можно сюда и предделитель воткнуть на 555 серии, но программная коррекция все же лучше. Здесь можно корректировать очень тонко, но надо ли так? Если все таки хочется корректировать с точность до метра, то имейте ввиду, что пробег зависит даже от состояния резины (изменяется диаметр колеса), а одометр считает с датчика, который находиться еще "глубже". Кроме того, что возьмете за основу? Показания навигатора, с линейкой будете км мерить или есть другое "эталонное" авто? В первом случае не учитывается рельеф местности, во втором замучаетесь, ну а третий... Где гарантия, что у него одометр не врет?
И последнее. Схему то собрал? Проверил? Работает? На сколько врет и врет ли вообще?
Изменено пользователем DoG70
Я ведь говорил что в электроники я постольку-поскольку.Схему на сайте одном,каторого уже нет,да и не схемы,не описания нет,заблокировали что-ли? незнаю.Про ДС я вкурсе,это был вопрос на всякий случай.Поповоду одометра что неврет,так поэтому и спрашивал помощи.Кроме этого у меня стояла приборка от форда и спидометр врал в +сторону,на 20км.Я при ремонте коробки поменял привод на 13 зубьев,стояло 9.Проверять буду по идущей впереди машине.Схема собрана давно,только на машине не стоит,нужно указатель давления масла электронный собрать.
Схема производит подсчет общего количества импульсов. У разных датчиков, оно может быть разным на оборот вала, и как следствие разным при одном и том же пробеге. Грубо, корректировка может быть сделана изменением коэффициента, как писал mvkarp. Если у тебя погрешность почти 20 км на 100 км, то попробуй поставить коэф. 7, т.е. схема будет считать, что датчик выдает больше импульсов на оборот вала и показатель пробега должен серьезно снизиться.
Самая точная корректировка - перед выводом числа на индикатор и записью в память, его немного уменьшить или увеличить. НО сюда лучше не лезть. Или... изучай программирование :yes:
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
