Ремонт Пц Интерскол (Электро Пила)
Всем доброго времени суток)) принесли в ремонт данную пилу. При запуске круговое искрение, при работе двигателя очень сильно искрят щётки. Сгорел якорь, это понятно да и видно визуально. А вот статор не знаю, подскажите пожалуйста как проверить статор)) вот фото. Заранее спасибо)
Статорные обмотки редко выходят из строя в данных двигателях.А если и выходят то это даже визуально видно.(лаковая изоляция обгорает). В данном случае неисправен якорь.Два варианта:либо ремонтировать данный якорь(перематывать+ дорожить коллектор если не замкнут внутри,а он похоже замкнут судя по выбросам из под пластин на фото),либо купить новый и заменить.
Был бы авто движок , т.е на 12 В - посоветовал бы прокипятить в масле...
про сетевые таким способом не слышал...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Болезнь интерсколовского инструмента. Выгорает не сама обмотка якоря, а пробивает изоляцию ламелей коллектора. Замени якорь (лучше вместе с подшипниками докучи).
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
просто если менять ротор и статор - ремонт не особо выгоден, легче купить новую пилу.... надо обмотку проверить, если целая то норм
Изменено пользователем Friman
Friman проверить статор просто , включи обмотки последовательно с лампой 60-100ватт в сеть 220в. и померяй падение напряжения на обеих катушках , если разброс не более 5-7% то наверняка живые. А вот якорь лечить без навыков и оснастки , пустая трата времени. Сам ремонтом эл.инструмкнта занимался 5 лет.
Изменено пользователем Alex-kz2
Интерскол - один из самых дешёвых, но оправдывающих свои деньги. Покупаем сей инструмент с рассчётом на один объект. Хотя иногда попадаются выносливые экземпляры, в том числе электроциркулярки и шурупаны. Перфораторы - вообще г...но!
  • 3 месяца спустя...
  • 6 лет спустя...
