Tda7293 Vs Lm4870 Vs Lm4702 Vs Lm49810(830)?
поэтому более выгодным вариантом из всей этой микробности конечно получается 49810.
ну вот наконец то я услышал чего хотел,вот только вопрос будет ли заметна эта разница на слух?этот чудик с ютуба конечно отжег но и правду от части говорил про кондеры,а то есть на веге люди которые после замены одного конденсатора начинают кричать как сильно изменился звук.
Смотря где стоял конденсатор. У меня в Никитинском в интеграторе стоял китайский красно-коричневый лавсановый пленочник, после замены на тот же китайский желтенький Х2 полипропилен (еле всунул толстяка) помехоподавляющий, звук значительно изменился. И это люди говорят, что интегратор ни на чтто не влияет.Влияет существенно ,особенно когда ерунда стоит в времязадающей цепи. А вот смена ТЛ072 на ОПА2134 не привела к улучшению звучания- что в принципе и ожидалось.
Разница на слух ЛМЕ49810+транзисторы будет заметна в первую очередь на сравнительно тугую акустику (86-88дБ чувств)- там где 3886 и 7293 на средней мощности уже подсирают в сигнал. Если же использовать какие нибудь высокочувств лопухи типа 10ГД-36К, то ЛМ3886 или 1876 хватает за глаза. ТДАшки на ВЧ мне не нравятся. Их преимущество- цена и дубовость(надежность). Если использоваться будут полочники, то ЛМ3886-твой выбор. Если неизветные(еще не купил) напольники- смело собирай универсальный вариант на ЛМЕ49810. ТДА7293 можно заставить хорошо звучать, но всеже я их ставлю в комерц....Там важно сэкономить каждую копейку- и это не моё условие(смешно ,да?) , а именно заказчика с недалеким умом и знаниями.
Евгений
есть такой усилитель,он не будет звучать получше lm-ок
А вы его хотите собирать.
У меня пара вопросов:
Для какую акустику нужен УМЗЧ?
Какую музыку предпочитаете (жанр)?
У меня лежит ТДА7294 - звук ее непонравился. высокие непонравились (мне показалось мыло какое то)
А вот ЛМ4780 мне очень понравилась - приятные средние/высокие , нч не гудит - отыгрывает мягко и приятно.
использовалась одна и таже АС - Braun LS100
сдесь на второй странице найдете ПП под 4780 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108092&st=20
И МС ТДА7294/3, ЛМ4780 играют не хуже многих УМЗЧ на дискретных илементах. Так что не ищите проблем на 5-ю точку (в особенности если не много опыта) и собирайте усь на ДА7294/3, ЛМ4780.
ЗЫ: Всем друзьям которые ко мне заглядываю приходится по душе связка OPA134 + LM4780 + Braun LS100. Говорят что очень хорошее качество звука.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
усилитель уже имеется нужно только трансформатор к нему прикупить,поэтому и спрашиваю стоит ли с ним париться или он небудет звучать лучше моего lm4702+полевой выхлоп.музыку в основном слушаю инструментальную,колонки пока pure acoustic xti-100f(доработаные),но хочу их апгрейдить на что нибудь более звучащее.
У Вас сейчас работает усилитель на 4780? Каково питание?
а какое это имеет отношение к моей теме?есть вопросы к человеку обращайтесь к нему в личку,зачем тему то мусорить?
Изменено пользователем usup
2 Nussin. да работает на нагрузку 8Ом 100Вт (Braun LS100). питание +\- 35В. согласно мануалу при данных условиях выдает 60Вт номинальной мощности на канал и 100Вт маклимальной (10% THD+N)
На большой громкости ушам больно - та что слушаю не более 30Вт в 90% случаев.
Если ненужна большая мощность, то вполне рациональнее исп. 4780, но если ,,дубовые,, колонки, то мощность отд в нагрузку будет недостаточной, и нагреваться будет очень сильно- по факту две 3886 в одном флаконе.... :heat:
Евгений
Почему нагреваться?Что значит недостаточной?Есть понятие паспортной мощности и ее превышение грозит разрушением ДГ АС,даже на 86 дб/м/Вт.А для самой ИМС важно только сопротивление нагрузки:чем оно выше,тем меньшую мощность можно получить на заданном сопротивлении и наоборот(в границах ОБР ес-сно).
Чем выше сопр. нагрузки. тем меньше потребл. ток микросхемой, соотв меньше выделяемого тепла.
Такой корпус (ЛМ4780) нормально не может рассеять тепло мощных ДВУХ УНЧ, помещенных под одну крышу и работающие на низкоомную нагрузку. 2х30Вт на 4 Ома- пожалуйста, но вырывать даташитные 60Вт с канала- это смешно. А если даже и как-то это охлаждать, то затраты на СО микросхемы будут явно в пользу решения с обычными моноусилителями(ЛМ3886).
Евгений
lme49810(30) раздавит остальные микрухи по качеству)
по сложност тоже сложнее вы настройке.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
