Слабый Транс 1000В
Подскажите, где взять маломощный небольшой трансформатор 50Гц 220/1000В? Ватт так на 15-20?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Для чего???
думаю так
надо посмотреть в сторону/на базе телеков - ИИП + ЗГ, ключ и трансформатор СР из старых 3 -го поколения
ТЕлики щас даже в мастерской можно за "отнести на свалу" приобрести или по договоренности...
или поискать схемки "Люстра Чижевского",
там в основном они на трансах от СР и первая ступень перед умножителем 1000В
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А че, строчники бывают на железе вместо феррита, для низкой частоты?
Нет.
Вот ище идея - взять 4 транса 110/220 и последовательно-параллельно их замутить. Или 4 транса 220/6 вольт замутить от 24 вольт, хе-хе.
А нужно вот для чего - поиграться с зарядкой кондеров, а импульсник/строчник лень пока делать. Но и МОТ по понятным причинам не хочется...
за пять минут http://cxem.net/tesla/tesla1.php
а здесь валом http://cxem.net/tesla/tesla.php
С Уважением
Я ж сказал, интересует решение без строчных технологий. Я нашел где взять четыре транса 220/60 в. О результатах отпишусь...
Там разве
Да стоит небольшой трансформатор с частично замкнутым магнитным полем,сама мухобойка имеет решётку между которыми фиолетовые ЛДС.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо за идею с мухоловкой. Очень сомнительно, но нужно проверить, действительно ли там настоящее железо.
Вдвойне сомнительно, ведь для питания ЛДС там очевидно есть импульсный балласт, можно ведь с него кинуть на решетку пару тыщщ вольт... Зачем китайцам ставить туда еще миниатюрный низкочастотный повышающий трансформатор?
Изменено пользователем ramon13
Я тут с год назад "прихватизировал" трансформатор на 315 В*А 220 в/ 4500в-0-4500в от неоновой рекламы.(Одна обмотка но 9 кВ со средней точкой).Представляет собой серый кирпич (да и по размеру такой-же) из компаунда с выводами под болты. Нехилая лестница Иакова выходит. С треском (частота-то 50 Гц),2 мм диаметра медь проводов греет до красна.От дуги марево из дрожащего нагретого воздуха. Красиво.Но не более того.
Наконец сознание вырулило на правильную дорожку... Взять анодный трансформатор с равноточными обмотками и последовательно их все!!! Типа ТА-113, ТА120... Вот ТАН-37 имеет 250х2, 224х2, 26х2. Если последовательно их все, то получим как раз 1000в. Интересно, трансформатор после этого не прошьет на первичку?
    • Процарапайте чем-нибудь, вот проблема то.
    • Читают...  когда дым пойдёт
    • Это конструктивное ограничение ваших носимых р/с, или тоже регламентировано каким-либо подзаконным, сугубо вашим ведомственным актом? ФЗ таких драконовых ограничений не установлено.   @Владислав2,  мне жаль твоих коллег , раз уж они вынуждены пользоваться такими слабенькими р/с. ГРЧЦ(главным радиочастотным центром) РФ таких ограничений не устанавливал. Дело ещё и в том, для каких целей используется частота в каком-либо диапазоне частот. К примеру, для передачи цифровой/телеметрической информации допустима одна мощность, а для аналоговой(разговорный канал), к которой относится и так называемая 2-частотная модуляция, максимально допустимая мощность другая, меньше; и за этим строго следят региональные РЧЦ.
    • Да, две параллельно, по сопротивлению подходят.  Питание с запасом, хватает. Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась.  Операционники на фильтре имеете ввиду? Тоже всё нормально. Вход на фильтр, с фильтра на усилитель.  Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась. На фильтре срез и громкость на середине всегда. Громкость на саб усилителе на процентов 20. Щелчки появляется после прибавления громкости и не важно, где я её прибавляю, на источнике звука или на усилителе, или на фильтре. Чем больше сигнал, тогда и появляются. Послушайте аудио запись
    • Это легко исправить маааленькой болгаркой за 5 минут.)))
    • Да, это оно.  Но, напомню, внутреннее сопротивление это прибор не измеряет, только амперчасы считает.
    • цьитата китаиськага мудриться. А еще 99% людей не разбирающзихся в чем разница между блоком питания и зарядным устройством. Вилка есть. Корпус одинаковый. Циферки похожие. Разъем влазит. Но  блин не работает... вот на форме насоветовали!!! Даже тут уже пара тем таких есть. Поэтому такие советы давать без уточнений - черевато. Некоторые ее даже не читают.
