Не Горит Подсветка Дисплея Магнитолы
Друзья, недавно перестал светится дисплей магнитолы, причём при любых условиях хоть с фарами хоть без...
магнитола фирмы JEC JAPAN
сам дисплей видно работает днём всё видно))... а вот вечером не видать не черта...
куда копать?
Кажись въехал. На японских магнитолах подсветка-это третий плюс,вот что имеется ввиду. Сути не меняет,в мастерскую,без штанов не оставят. Если подсветка на обычных лампочках-два варианта лампы на 9 (чаще) или 12 вольт. Если сдох стабилизатор-быстрей и полезней также отдать спецу
У меня мастерская от меня 500КМ) не знаю стоит ли оно того.....
Может сможете всё таки подсказать где может быть проблема? могу сфотать платы
Третий плюс ILL используется для уменьшения яркости подсветки магнитол при наступлении сумерек. Включается одновременно с габаритами.
У автора дисплей не светится совсем, нет подсветки. А между тем способов подсветить его множество: люминесцентные лампы, светодиоды, лампы накаливания.
Поэтому
магнитолу отнеси в мастерскую.
ЗЫ Судя по описанию, дисплей возможно жк.
Все мы......
DimonNT, коль мастерская в 500км, так где детальки брать будете, если даже и найдете неисправность?
Взаимозамена имеется, есть панелька от аналогичной магнитолки
если внутри печальбеда стряслась то и это можно найти.... у меня много деталей различных
Тогда копать в сторону поиска схемы.
Или разбирать, делать качественные фотки плат. Для начала - платы на передней панели. Где подсветка используется.
Кстати, если для подсветки используются лампочки, то скорее всего именно они и отказали. Нужно измерять напряжения на них.
Если светодиоды - то один из них сгорит - и подсветки может не стать.
Выкладывайте фото, покумекаем.
Не всегда,на старых моделях просто подсветка без приглушения включается. Ну не суть
Человеку понятие "ТЕСТЕР" не ведомо, а вы ему про "цепи" рассказываете. :)
После прозвона диодов, все в рабочем состоянии...
тестер... товарищ, цэшка круче)
"После прозвона диодов, все в рабочем состоянии..." - т.е. на них не поступает напряжение.
Ищите по цепи, откуда поступает это напряжение. Там должен быть какой-то ключ, стабилизатор ... Будем копать в их сторону.
Вообщем проблема была банальна ... посыпались контакты).... светодиод то горит, но вот контакт был плохой, я обратил внимание что там пайка слабая, пропаял контакт и всё снова засветилась подсветочка)
всем спасибо за подсказки (насчёт эффекта гирлянды (отказал один не работают другие) особенно полезно оказалось)
Итого, почти за сутки съездили за 500км, отремонтировали и вернулись обратно. Поспать-то хоть удалось? a0ac5dd9d7aa347e4fd63132a544ccae.gif
А смысл тратить на бензин стоимость магнитолы?))) я бы лучше тогда такую же новую приобрёл чем кататься в дальние дали...
__
ps. Всё же один светодиод не звонился, перед написанием поста я походу его пропустил при прозвоне.... вот там видно было что контакт осыпался, но я всё же искал замену, нашёл, но решил для начала просто пропаять контакт, и начал звониться диод... далее собрал панельку поставил и всё стало работать....
воздушка рулит, олово затекло как надо и всё..
DimonNT, это же шутка. Потому и рожица в конце светится. Имелось ввиду, что время и затраты на бензин Вы заменили пропайкой контактов.
Мне кажется что интернет много монетезированных индустрий убил...
По сути в нём можно научиться паять, работать в разных областях самостоятельно, спрашивать подсказки у спецов.... т.е. много экономии у людей появилось..
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
