Плавное Включение И Выключение Ближнего Света Фар
Товарищи собрал я эту схему только не могу данный МОСФЕТ приконектить к ней, распиновки не знаю, подскажите пожалуйста где у него нога S,G,D заранее спасибо!
Извиняюсь, но не забываем и кнопочку "Спасибки" жать, не смотря на то что говорят "Делай добро не дожидаясь благодарности", всё же, так ведь приятнее... :)
  • 2 года спустя...
схема рабочая?
хочу себе в машину сбацать..
я так понимаю две схемы на две фары?
выдержит две лампочки без радиатора?
если одну на две?
я знаю что ты знаешь что я знаю
одну на две?
"Кроилово чревато попадаловом" ( случайно не
приходилось слышать данный афоризм ? )
это к чему, типа не стоит делать вообще эту схему или не делить на две схемы?..
не понял что имеется в виду..
лампочки на самом деле надоело менять..
тем более дорогие..
вообще то там предлагается одну схему на две лампочки.. так как устанавливается в штатное место реле включения фар..
я же наоборот думал разделить и пихнуть каждую в свою фару.. тем более там место имеется под крышкой.
так что.. никто не собирал сей девайс?
тут ктото обитает?
или никто не собирал такую штуку?
Никто не собирал. И потом, вот, Вы мчитесь ночью в горах по извилистой дороге, транзистор 3102 пробило, и фары плавно погасли. Ваши действия?
плавно останавливаюсь у обочины, включаю аварийки, снимаю крышку позади фары, выдираю штекер от лампочки, и втыкаешь на прямую...
поэтому делать лучше на каждый свой девайс.. сразу два не вылетят..
а без одной фары я и до города доеду если что..
Я себе поставил,две лампы подключены на сей девайс. Транзистор на радиатор ставь. Чтобы задержка вкл была как можно меньше резисторы поменял 56к на 12к , 100к на 36к . Честно сказать, по трассе ночью с ним не удобно,при переключении с ближнего на дальний. А так по городу и тем более в основном днем, меня вполне оно устраивает.
То-ли лыжи не едут, то-ли я еще с коня не слез. А что мешает воткнуть на приборку тумблер, который в случае войны замыкает 85, 30 и 87?
Можно и тумблер.. только сколько возни..
Провода протягивать и дырявить под это дело торпедо..
Езжу в основном в городе.. а за городом тоже не использую дальний свет...
Почти...
Vintertur, а лампочки на сколько дольше стали работать?
Есть смысл?
И потом почему за городом неудобно?
Дальний ведь отдельным реле включантся.
Выключается ближний и включается дальний.. а на дальнем мне эта схема не нужна..
Тоесть запитывать буду только спираль ближнего света.
Не кривя душой,одно время зимой три раза перегорали нити ламп.Ну и решил это устройство собрать.Два года прошло,лампы целы,не знаю, но может оно помогло.Мне нравится,как плавно гаснут.В предыдущем посту, я неправильно выразился:при переключении с дальнего на ближний происходит секундная задержка вкл ближнего.
понятно.. когда едешь на скорости и при появлении встречки секундное пропадание света фар...
это я не подумал... хотя если сделать задержку выключения на эти секунды... но это усложняет конструкцию.. :unsure:
но то что лампы дольше работают это большой плюс...
а насколько критично это пропадание света?..
за это время можно в яму угодить?
или это чисто психологически пугает?
тогда буду собирать..
только для ближнего и на каждую фару свою ..
а увеличение задержки не влияет на продолжительность жизни нити накала?
если на каждую будет своя все равно радиатор будет нужен?
хотелось бы впихнуть под крышку фары.. а там не так много места.. учитывая что надо еще штекер переходник делать чтобы штатную не обрезать..
то есть папа-мама.. между ними схему.
Изменено пользователем Хасан
Может я чего упустил, но лампы перегорают из-за износа нитей. Возьмите например ДХО. Горят постоянно и все равно периодически дохнут. Причем приблизительно в одно время.
и не маленький... без радиатора это гуано может воткнуть при вкючении/выключении
тех 4Вт что греют мосфет в течении 2сек вполне достаточно...
от старения тоже сгорают... но от нагрузки в момент включения гораздо больше проблем..
и сгорают тоже в момент включения..
а зачем кнопку выдумали?
чтоб было?
раз есть значит комуто это надо..
нее.. так сложно не хочу заморачиваться..
что нибудь попроще
Зачем на каждую лампу,у меня в корпусе старого реле.Радиатор небольшой П-образный 2х2,5см.По высоте корпус склеил из 2х реле,что бы в монтажный влез. Если накроется,удобно простым реле заменить.Я бы не сказал ,что мосфет сильно греется при вкл и выкл. Удобно тем,что в штатной проводке не надо ничего менять.
как говорили выше транзистор не вылетал еще?
так хоть одна фара гореть будет.. тем более деталек там на три копейки..
а то что в штатное место.. конечно привлекает... если надежно работает то может так и сделаю!
    • На такую мощность я не буду говорить-не знаю. Кроме Натали конечно,но это лучше с Вадимом Waso переговорить
    • Проблема отнюдь не в их номинале, а в ПРИЧИНЕ их обугливания. Вангую, что и микросхема и ключи отошли в мир иной.
    • Выложите конкретные части схем и укажите, что конкретно непонятно. Дайте какие-либо фото плат в дополнение. Это повысит шансы на помощь
    • У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать. Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
    • Здравствуйте, по вкусной цене едут 2 таких динамика. Посоветуйте для них корпус: размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс  и ясная середина и верх. Продавец говорит подвесы новые.
    • На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
    • Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
