Помогите Разобраться С Работой Ацп Pic16F676
denkop
Контроллерами занимаюсь относительно недавно, собираю вольтметр. Вот схема:
Вот код:
#include <htc.h>
#include "pic.h"
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
#include "lcd.h"
__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & MCLRDIS & RCIO & INTOSCIO);
void main() {
TRISA=0b00000001;
TRISC=0;
PORTA=0;
PORTC=0;
CMCON=0x07;
ANSEL=0b00000001;
ADCON0=0b10000001;
ADCON1=0b01100000;
int h_adc, l_adc;
unsigned char v;
lcd_init();
lcd_goto(0);
lcd_puts("U=");
__delay_ms(100);
GODONE=1;
while (GODONE) {}
l_adc=ADRESL;
h_adc=ADRESH;
v=l_adc+h_adc*256;
lcd_puts(v);
//lcd_goto(0x40);
//lcd_puts("I=0.00");
for(;;
Доходит до цикла ожидания конца преобразования и ждёт до бесконечности... В протеусе есть два варнинга:
Судя по всему проблема с делителем, перепробовал все варианты от F/2 до F/64. Никаких изменений(..
Милион раз скурил даташит по теме ADC, просмотрел кучу похожих примеров, с виду всё сделано как в примерах, в соответствии с предписаниями даташита, но всё равно не работает.
в чём проблема не пойму((...
Помогите пож, люди добрые, разобраться в чём проблема!
два разных генератора? или нет?
сорь, тут глупость, это последний вариант, изначально стоял & INTOSCIO.. на проблему никак не повлияло
Если программа пишется под симулятор, то его надо ковырять. Я рекомендую делать в железе, лично для меня так проще. Не надо еще с глюками протеуса бороться. Я бы эту строку написал бы так
while(GODONE);
не выбран канал, аналоговый, в ADCON0
Изменено пользователем Catcatcat
в протезе, в настройках МК какая частота выставлена?
для 4МГц делитель для АЦП=1/16
4МГц частота стоит. А слово конфигурации туда вписывать нужно? Или оно из прошивки загруженной берётся?
Поставил делитель 1/16, проблема осталась(..
while(GODONE);
мне кажется пока к железкам рано переходить, поэтому буду мучить симулятор) тем более есть проекты которые там работают, только без исходников)
по поводу канала, из даташита биты 4-2 отвечают за канал, у меня 000, что соотвествует AN0:
bit 4-2 CHS2:CHS0: Analog Channel Select bits
000 =Channel 00 (AN0)
001 =Channel 01 (AN1)
010 =Channel 02 (AN2)
011 =Channel 03 (AN3)
100 =Channel 04 (AN4)
101 =Channel 05 (AN5)
110 =Channel 06 (AN6)
111 =Channel 07 (AN7)
Проблема решена, как обычно причина не решаемых вопросов, оказывается до нельзя банальной)
Почему то нельзя вход ацп вешать на Vdd индикатора. Поставил батарейку подключил на вход, проблема решилась.
Но меряет почему то не верно.. От 3V батарейки, получил значение 640. Где то встречал, что цифру полученную с ацп, нужно ещё на 2 умножать, но здесь больше напрашивается, что нужно наоборот делить на 2..
Опорка 5в. 10бит ацп. 3*1024/5=614...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Про эти вычисления забыл напрочь.. Спасибо!
Ещё вопрос нарисовался. Допустим меряю источник 4.78В
 int h_adc, l_adc;
unsigned int buf1, buf2;
char ss[];
lcd_init();
while (1)
__delay_ms(100);
GODONE=1;
while (GODONE) {}
l_adc=ADRESL;
h_adc=ADRESH;
buf1=(l_adc+h_adc*256)*5;
buf2=buf1%1024;
buf1=buf1/1024;
lcd_goto(0);
sprintf(ss, "U=%d.%d V ", buf1, buf2);
lcd_puts(ss);
lcd_goto(0x40);
sprintf(ss, "UU=%dA ", 0);
lcd_puts(ss);
Получаю buf1=4, buf2=794. Откуда взялось 794?
С ацп считано значение 978. 978*5/1024=4.775390625, т.е. в buf2 должно быть 77539.. (до какого разряда обрезается значение тоже не понятно), а у меня почему то 794..
Причём тут остаток от деления и дробная часть ? Это две разные вещи.
Математика 3 класса... ужас... :vava:
ничего не могу придумать в свое оправдание, наверное жара влияет так :crazy: глупость пришла с какого то из примеров :rake:
переделал код, принял он вот такой вид:
GODONE=1;
while (GODONE) {}
l_adc=ADRESL;
h_adc=ADRESH;
buf3=(l_adc+h_adc*256)*5;
buf1=buf3/1024;
buf2=((buf3/1024)-buf1)*100;
lcd_goto(0);
lcd_puts(ss);
lcd_goto(0x40);
sprintf(ss, "UU=%d A ", buf3);
lcd_puts(ss);
В buf2 всё время 0...
Я скоро с ума сойду с этими примитивными задачами на которые уходит время часами :wall::shok:
Чтобы получить дробную часть, остаток же тоже нужно делить :)
buf2=buf1%1024;
buf1=buf1/1024;
buf2*=1000; // 794*1000 = 794000
buf2/=1024; // 794000/1024 = 775 - вот они, ваши тысячные ....
lcd_goto(0);
Если нужно до сотых, то умножаем не на 1000, а на 100, тогда получим 77 - это будут сотые от деления.
PS: Не забывайте, переменные должны быть размером больше 2-х байт.
buf2=buf1%1024;
buf1=buf1/1024;
lcd_goto(0);
Оно работает :dance2::thank_you2:!!!
честно говоря даже не слышал о таком методе получения дробной части :umnik2: если не трудно киньте пож ссылкой где разжёван этот метод :vava::thank_you2:
не даёт покоя, почему всё таки не работает этот способ? buf2=((buf3/1024)-buf1)*100;
больше 2х байт я так понимаю акутально только для buf2?
ещё вопрос возник, а чем отличаются два куска кода? этот:
buf2=buf1%1024;
buf2*=100;
buf2/=1024;
и этот:
buf2=(buf1%1024)*100/1024;
первый работает правильно, второй чушь какую то выдает :wacko:
Изменено пользователем Alex
Вы меня конечно извините за грубость, но, прежде чем сесть за программирование, Вам не помешало бы повторить математику начальных классов :)
Представьте, например Вы делите число 15 на 4, результатом будет - 3.75, это если с дробью. Если с целым числом, то частное будет равно 3, остаток тоже 3. Сразу видно, что остаток (число 3) никак не связан с дробной частью (75/100). Так вот, чтобы получить дробную часть, нам этот остаток также нужно поделить на 4, т.к. мы его отсеяли и он остался неделимым. В итоге, если 4 разделить на 3, получается 0.75 - вот она, эта дробная часть. Но нам её нужно привести к целому числу, предположим с точностью до сотых. Для этого мы умножаем наш остаток на 100 и только после этого делим результат на 4, получается 300/4 = 75.
Вот и вся арифметика :)
Понял, спасибо :thank_you2:
А разъясните пож, почему два куска которые писал выше, работают по разному?
Тут не понятно. Возможно, buf1 имеет размер 2 или меньше байт. Но это только предположение. Запустите программу в отладчике и попробуйте выловить проблему.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
