Доброй ночи форумчане, столкнулся с проблемой солнечной батареи, так вот по моим подсчётам моя солнечная батарея будет выдавать 14v и 140мА а мне нужно зарядить акб. с такими показателями : 12V, 4.5 AH, 20 HR.
Нашел повышающий преобразователь напряжения и мне нужно знать сколько будет он выдавать вольт и ампер, как мне это подсчитать?
вот схема этого преобразователя.
Меня терзают смутные сомнения, Вы хоть понимаете, что хотите изготовить и как это работает?
Какие-такие Ваши подсчеты? Откуда цифры 14В и 140мА?
mvkarp
Если...Если я правильно подсчитал то из диода кд203 можно добыть 0.5v и 5 мА а я буду использовать 28 таких диодов, или я всё таки где то напутал с подсчётами?
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Глупость. КПД будет ноль целых, хрен десятых. Для солнечных батарей специально на заводе отбирают ячейки с одинаковыми параметрами, для соединения в параллель.Посмотрите площадь кристалла диода и ячейки солнечной батареи. Каким способом собираетесь ориентировать кристалл диода перпендикулярно падающему световому потоку. Учите матчасть. :bye:
Корпус диода не пропускает УФ, самую энергетическую часть спектра. Изобретатели..... .
Edited by noise1
У вас получится 14В, 5мА... Ток умножают на количество при параллельном соединении, напряжение при последовательном, А вы всё сразу хотите, не выйдет...
Edited by Модулятор
Пусть даже "можно добыть 0.5v и 5 мА ", и 28 диодов.
Ну, никак не получается 14В и 140мА.
0,5В*5мА*28диодов=70мВт
14в*140мА=1960мВт.
Где баланс мощностей?
Edited by mvkarp
Модулятор
Не не не, каких 4 месяца мне такое не пойдёт, а у вас есть какие либо идеи по этой теме? ну что б можно было зарядить акб хотя б за 20 часов?
Рязанцев Владислав
Ну тогда куплю несколько солнечных батарей для зарядки телефона и буду от них заряжать, или от этого тоже толку нет?
Рязанцев Владислав
Я кстати удивляюсь почему этого человека в сети так "обсирают" куда не зайду там Ака плохой тут ака плохой)
Если уж так принципиально солнцем заряжать то вытяните с садовых фонариков солнечные "панели" и ими эксперементируйте(в строительных супермаркетах они горами навалены и недорого)А можите и готовую солнечную зарядку для мобильников купить.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Я себе подобную вещь сделал но не из диодов,а из кучи КТ926А(товарищ с разборки отдал).Заряжает она АКБ в уличном туалете.Лампочка там из светодиодов.Поскольку свет используется кратковременно и не часто,то заряжаться успевает.Это я сделал в качестве эксперимента,а так если нужно бы было,то купил бы лучше промышленную солнечную батарею.
Так как по вашему мнению лучше сделать?
Здравствуйте. Я уже давно думаю над созданием зарядки аккума от солнца. Я думаю так, забудьте про использование диодов. На форумах я чтал много дискуссий о КПД использования диодов. Лучше купить солнечные элементы, при этом рассчитать количество элементов так, чтоб они на выходе давали нужное напряжение (12v в вашем случае(?)) и нужный ток для заряда (1/10 от ёмкости аккума). Также нужен будет стабилизатор напряжения.
К примеру, вам надо на выходе от солнечных элементов получить 12v, предположим 1 мпленький солнечный элемент выдаёт 0,5v, 5 милиА(?) при ясной солнечной погоде, берём 28(?) или больше элементов, соединяем их вместе (последовательно-паралельно), и на выходе пытаемя получить нужное.
Вообще не будет лишним полазить в гоогле на эту тему или поискать в готовые зарядки от солнца. Но лучше всего зряджать аккумы от сети.
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
rasim933
Мне знакомый тоже уже советовал мол купи уличные фонари и не парься, но что то я не воспринял это всерьёз но теперь понял то что КПД у диодов не какушное поэтому поеду на днях покупать уличные фонари...да и цена вроде бы не большая 2 шт - 500 тг ( 2 шт - 100 руб. )
Только вот у меня вопрос если панели будут выдавать предположим 12 v и некакушное количество мА то какой повышающий преобразователь мне нужен?
Модулятор
Нет, смотрите я куплю эти солнечные батареи и они мне выдадут например 12-13 v и 100 мА и мне этого не хватит для зарядки акб то мне же нужно будет собрать повышающий преобразователь, мне нужно не вольтаж а ампераж увеличить.
1). 28 (условных) последовательно соединённых. элементов с (условными) параметрами 0.5V/5mA - условно выдадут 14V c током нагрузки всё те же условные 5mA...
2). Задача - получить на выходе как минимум 140 mA заявленных автором.
3). Вопрос - сколько параллельных цепочек по 28 последовательно соединённых условных панелей, нужно соединить в параллель, чтобы получить нужный ток?
4). Ответ - 140 mA : 5 mA = 28!!! условных цепочек.
5). Вопрос - сколько всего условных панелей нужно для осуществления данного проекта?
6). Ответ - 28 х 28 = 784 шт.
7). Вопрос - какова условная конечная стоимость проекта?
8). Ответ - Стоимость одной условной панели х (помноженное) на количество условных панелей + "геморрой" на собственную голову.
Удачи!
P.S. Любой желающий, может использовать выше написанное, для условного расчёта своих условных проектов. Просто подставь свои данные!
P.P.S. Пока писал, думал что - условно сойду с ума...
Edited by SVN
Вспомните закон сохранения энергии, при повышении напряжения с помощью преобразователей, уменьшается выходной ток, при увеличении тока, падает напряжение... и ещё потери! А вы опять всё сразу хотите.. ;)
Edited by Модулятор
    • А что там определяться-то? Берете каталог магазина, в котором собираетесь закупаться и ищете подходящий по параметрам. Или Вы полагаете, что мы тут делаем как-то иначе?
    • Перемотаю - цена ТОРа не радует - рисковать не хочу)
    • Там хорошо покупать мелочевку - смд и т. д. Например узнав цену смд резистора 1206 - 8р в чид я не задумываясь заказал на али) и МС распрастраненые они в основном не подделывают - а так казино)  А ебей как работает?
    • Добрый день уважаемый. Вопрос по схеме - зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3. Думаю там достаточно и одного порядка 4,7-5,1k. ведь ток потребления у вас же указан, всего лишь порядка 2,6мА? и зачем резистор R7? Он в Мультисим портит всю картину. Заранее благодарю...
    • Guest Андрей
      Добрый день, помогите определится с полевым транзистором. Схема служит для перехода с 2х проводного регулятора добавочного воздуха на трехпроводной.
    • Или станция вещает на каком - нибудь "убитом" оборудовании и сигнал не совсем соответствует стандарту.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By АнатолийБ
      Здравствуйте уважаемые участники форума. Можно как-то поправить ?
      В целом диоды все целые, блок получается менять нужно.
      Что можно сделать в этом случае ? только пожалуйста для чайника)
    • By Олег Мицк
      Колонка работает как и сами динамики. При включений просто шипит даже если вставить флешку с музыкой. Помогите пожалуйста.
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      помогите пожалуйста описать схему!
    • By Kirill_Alehin
      Добрый день, форумчане! По заданию преподавателя собрал в протеусе секундомер, а он отказывается работать, хотя ошибки я не вижу, хоть убейте. Помогите, пожалуйста, ее найти
      Ниже указаны требования преподавателя:
      "В задании с ОБЩИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ задействуем два генератора (на NE555- генерят сигнал соответственно с частотой 1 гц и одну-десятую герца для десятков секунд), дешифраторы, у одного из которых мы на выходе (их 4-е в двоичном коде) отслеживаем число 9 (в десятичной системе, для чего и понадобятся микросхемы логики "и", с выхода которой) "резетим" через соответствующий Pin дешифратор, отвечающий за "Единицы" и, аналогично, 5-ку на старшем десятичном разряде (другая такая же микросхема- отвеч. за"Десятки"), с тем чтобы наш секундомер с "59" вновь обнулить."
