Правильно Ли Я Составил Схему?
а если я скажу допустим как я буду использовать сумму напряжения как скажется это на результате? например?
Если скажете, допустим, то это может отразиться хорошо на результате, например. С другой стороны, если не скажете, это может плохо отразиться на результате, например.
В задании нет ничего про вольтметр вообще....
Жаль, а у Вас в первом сообщении есть
Arthur, с этого и нужно было начинать, а не загадки загадывать. И не здесь, а в Школьниках и студентах. На какой элементной базе это всё нужно реализовать, в задании не сказано?
Григорий Т. - Мне сказалис сиди и делай, сижу ломаю голову. Из всего что тут есть это только Блок схема, и то там не показано само устройство.
Вот тебе схема. А ты скажи, что за самодельный девайс лежит на столе. Интересно ж :-)
Транзисторы любые PNP. Можно взять помощнее, если надо питать что-то с низким сопротивлением.
Логика - бывают сборки из 4-х элементов "И-НЕ" в одном корпусе, но можно взять и 2 сдвоенных.
И да, не помешает между выходом логики и базой транзистора поставить сопротивление. Я забыл.
Изменено пользователем kiv.apple
kiv.apple, спешка нужна при ловле блох. Откуда вы взяли такие источники напряжения?
kiv.apple, если судить по посту 24, то у ТС куча разных напряжений: и 1 и 1,5 и 2,5 и даже 12 В (но ваших нету). Схема должна в зависимости от комбинации на трех входах, выдавать определенное напряжения на выходе.Решений в этом случае может быть несколько. Можно и 12 вольт делителями менять, а можно и из остальных напряжений мастерить выходной сигнал. В общем, похоже обычный ЦАП со своеобразной характеристикой.
P.S. ТС видно сам до конца не понял, что от него хотят и нам половину сказал. Да еще и все виноваты вокруг оказались :new_russian:
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Вариант:
Каждый вход управляет своим реле, на схеме показаны их контакты. Реле могут быть как электромагнитными, так и твёрдотельными. Можно и аналоговый коммутатор поставить.
Изменено пользователем oldmao
Эм... реле не подходит сразу. А на счет девайса - это обычный программатор для Atmel микроконтроллеров.
Кстати да похоже на ЦАП только 3х разрядный.
Изменено пользователем Arthur
Arthur, выходной ток устройства имеет значение? Или нужен только потенциал?
К схеме поста 33 прикрепите вместо реле аналоговые коммутаторы, как указывает oldmao. А коммутаторами управляйте логикой.
Нет выходной ток вообще не имеет значения. Если бы имел мне кажется написали бы ещё график для силы тока, однако тут напряжение, я вот сейчас читаю как цапы устроены... Мне самое основное понять бы как сложить напряжение из двух выходов стабилизаторов к примеру 1 и 1,5 вольта - мне бы увидеть схему или комутацию как его складывать, не буду же я плюс к минусу сабачить как в батарейках...
Из всего что удалось вытащить из австралийского партизана, получается что надо осуществить следующее:
5+0+0=1
0+5+0=2
0+0+5=3
0+0+0=0
5+5+0=3
0+0+0=0
0+5+5=4
0+0+0=0
5+0+5=3
0+0+0=0
5+5+5=5
где 5В и 0 - амплитуды приходящих импульсов по каждому из трёх каналов участвующих в "сложении" (лог 0 и лог1)
от 0 до 5В после равенства - амплитуда должного быть выходного сигнала??,
Типа
импульс1k+ импульс2k+ипульс3k= Uвых. импульса
И схема должна делать эту математику??
С уважением, Сергей
... вы даже их умудряетесь не правильно трактовать. Без обид
Днём очки дома забыл, ....
Проглядел на диаграмме полвольтные полквадратика, приняв их за 1 полноценный Вольт.
Всё из-за попытки додумать за австралийского партизана, его же недосказаный (неразвёрнутый) вопрос!!!icon_mamba.gif
5+0+0=1
0+5+0=1,5
0+0+5=2,5
0+0+0=0
5+5+0=2,5
0+0+0=0
0+5+5=4
0+0+0=0
5+0+5=3,5
0+0+0=0
5+5+5=5
Типа так?
Это уже уровневый коммутатор какой то получается?!, ...
С уважением, Сергей.
Коллеги, я не понял, это ссылки в поддержку моего поста или против? Конечно, без комментариев проще. Никакой ответственности. :)
Григорий Т., Вы выразились "Так суммировать нельзя.". Если это касается поста 33, то я так не считаю. На схеме там показан принцип, а саму схему нужно немного доработать, установив переключающиеся ключи, а не просто коммутаторы.
"Конечно, без комментариев проще." - Вы ведь тоже не указали, почему так делать нельзя. Вот у меня и возникли пояснения.
Только и всего.
Вы ведь ничего не сказали об этом ТС, когда рекомендовали её к повторению? Так, как в посте #33, суммировать нельзя. Это я и имел ввиду :)
