Схема Ограничения Рассеиваемой Мощности Регулирующего Транзистора
Дык, вроде бы генератор тока еще никто не отменял.
Правый вывод R1 подключить не к питанию, а к цепи регулировки. Если падение напряжения на эмиттерном резисторе R2 превысит 0,7 В, начнет открываться V1 и ограничит дальнейшее нарастание тока в базу V2.
Получается, нужно сделать аналоговый умножитель. Достаточно сложная штучка.
Наверное, для защиты силового регулирующего транзистора Вам лучше использовать термозащиту. Поднялась температура корпуса транзистора - сработал некий компаратор или еще что-то. Принимайте решение - просто лампочку сигнализации включить, выключить блок, ограничить ток...
Уважаемый FOLKSDOICH, ну что ж Вы, как "юный партизан", выкладываете махонький кусочек проблемы? Где схема, к колторой нужно "прикрутить" Ваш ограничитель? Как вариант - термодатчик, аналогичный термостабилизатору тока покоя в УМЗЧ.
Ув. Falconist, никакой партизанщины. Мысль прицепиться к любому положительному линейному стабилизатору. Термодатчик может не успеть иногда. Следим за напругой на транзисторе, током на датчике и делаем выводы, харэ буде.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Может, сделать регулируемый импульсный стабилизатор, управляемый напряжением с регулирующего транзистора линейного стабилизатора... Получится предварительная стабилизация напряжения.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Может лучше расчитать стабилизатор таким образом чтобы не было такого режима в котором превышалась мощность силовых транзисторов. Будет проще и надежнее чем ставить дополнительную защиту.
Вроде того.
Тогда представте:
Берем сигнал от напряжения на регулирующем транзисторе. Берем сигнал от тока в нагрузке.
Далее.
Перемножаем их!!!
Что нужно для перемножения?
Ни хрена не знаем!
О чем суть?
забиваем в поиск аналоговый умножитель и узнаем, что нужно...
Да, Starichok, так и есть. Вычисляем логарифм сигналов, суммируем, вычисляем экспоненту суммы. Отправляем на компаратор.
FOLKSDOICH, Вы это хотите сделать?
Можно по другому. Два АЦП, контроллер, программа.
Слова то какие страшные!
Хотелось попроще, пару дифференциальных и компаратор. Контроллер - это вообще жесть.
Вы же хотите вычислять мощность на транзисторе.
Вот на паре (чуток больше) ОУ и построите "простую" схемку. :)
И все же вернемся к тепловому вопросу. Внутри микросхем-стабилизаторов производители не делают схемы измерения мощности. Делают защиту от теплового пробоя. Может, этот довод убедит Вас в решении Вашей проблемы данным методом?
Транзистор безвозвратно выходит из строя именно от теплового пробоя, который необратим. Кристалл транзистора может работать при очень высоких температурах, более 100 градусов. Если на радиатор рядом с транзистором установите температурный датчик и настроите его, скажем, на 70 градусов - это решит все Ваши проблемы.
Всё-таки наверное попробую как-нибудь. Хотя я спрашивал про готовую или почти реализацию, вдруг кто-то уже заморачивался.
Термодатчик на кристалле и рядом с транзистором - далеко не одно и то же....
Через интернет магазины достать можно а сочинять не реально но можно. Два или три компаратора на схему сравнения.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
